Hỏi chút về mạch lọc Sub ?
  • Hỏi chút về mạch lọc Sub ?
    Tình hình là em vừa chạy ra chợ mua 1 cái mạch lọc sub, sao đắt thế, 88k lận : dùng 1 con TL072 và 1 con TL074, đắt đã đành nhưng về nó không chạy
    Mạch như này
    Chân AC nối với +-12V từ biến áp
    Chân LGR nối audio IN
    Chân OUT nối ra 1 mạch TDA2030 kéo thử _ ra loa
    Cấp điện thì tiếng nó chả ra làm sao cả, vặn chiết áp thì ẹc ẹc......
    Còn cái chân SP.IN , em nghĩ nối nhầm tín hiệu vào nên câu từ bên LGR sang SP.IN ~~> vẫn không có kết quả, tiếng bé tẹo , vặn chiết áp vẫn như con vịt đực
    Không biết em làm sai ở đâu ? mong ae chỉ giúp
    Thank.
    tự ráp cái mạch của bác minhdt chỉ tốn 10k mà chạy tương đối rồi
      Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
      Mạch dùng con 4558 phải không bác ? em cũng dùng làm rồi, cái này mua cho thằng bạn , ai dè nó không chạy, đau lòng
        hình như nguồn đấu sai dây đỏ vào giữa 0v 2 dây đen sang 2 bên LGR tín hiệu câm vào ( từ đầu đĩa ) sp in là lấy tín hiệu từ amp (đường ra loa của amp ) bác câu từ bên nọ sang bên kia là k đúng ( LGR hoặc sp in )
          Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viết
          Em nói nhầm đấy, không câu mà đảo lại sang bên đó ạ, nó vẫn không chạy, còn nguồn thì không sai được, em dùng dây không phân biệt màu mà, test thử xem sao thôi
            bạn đo áp +- ở chân IC có đủ và bằng nhau ko?
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
              tín hiệu đưa vào sp in fải lấy từ amp ktra đầu out xem đúng chưa
                đúng rồi đó các bác ah, e cũng ko dành lắm về cái mạch này, cũng mua 1 cái về dùng. nó ko bị như vịt đực nhưng ma lời nó ra cứ ông ổng ấy. có lẽ là tần số nó cắt chưa đc thấp lắm. có bác nào biết cách làm tần số cắt của nó thấp đi thì chỉ e với để tiếng bass của ko bị lẫn lời vào nữa. thank các bác nhiều lắm.
                  cái mạch này ngõ ra của nó hơi nhỏ so với mấy mạch music, e có ráp rồi ,lúc đầu tưởng nó không chạy ,kiểm tra lại thấy nó hơi nhỏ vì ở ngõ in của công suất e có gắn trở 10k nên loa nó kêu nhỏ, và chú ý là hướng dẫn trên tờ giấy sai ,SP IN là lấy từ ngõ ra amply, LR IN lấy từ music,masster,đầu đĩa.....
                  còn cái việc âm thanh của nó thì phải test trên loa sub mới biết được chứ nếu test trên loa thừơng thì nó bị vỡ âm
                    Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viết
                    Xin lỗi vì lôi bài cũ lên nhug e bị tình trạng tương tự. Làm theo hướng dẫn của các a nhưng vẫn k đc. E đưa tín hiệu vào mạch rồi chạy tới mạch loa vi tính chạy IC TDA2050 nhưng k nghe thấy j hết. E kiểm tra TL072 đủ vol, kiểm tra TL074 cũng đủ vol. Xờ tay vào các chân TL074 có tiếng xột xoạt ra loa. Nhug sao cấp nhạc mà sub k đánh (sub 30w). Xin các a giúp đỡ. Giờ e fai làm sao
                      Nguyên văn bởi vnpro55 Xem bài viết
                      Lấy 1 con tụ nối lần lượt từ chân IN của loa vệ tinh đến từng chân IN của TL074 (con lọc sub) xem có âm thanh ra không?
                        E k hiểu ý của a lắm. E lấy 1 con loa vệ tinh nối qua tụ 2.2uf vào chân 8, 9 TL074 loa có tiếng nhỏ. Các chân khác ko có
                        Còn e test thế này:
                        E kiểm tra tín hiệu vào và ra của 2 ic, E cấp tín hiệu cho TL072 (chân 6 có tiếng, các chân còn lại ko có.)
                        Chuyển sang TL074 (chân 8,9,10 có tiếng, các chân còn lại ko có)
                        vậy là sao a
                          Còn e test thế này:
                          vậy là sao a
                          Ý là nối chéo tín hiệu để xem pan nó nằm ở đâu thôi mà.
                          Thôi thì thế này:
                          - Lấy tụ nối từ chân giữa chiết áp volume tổng đến chân 1 TDA2050. Mục đích: cấp thẳng tín hiệu cho IC loa sub. Nếu có tiếng ra loa sub: IC tốt, nếu không: IC chết.
                          - Lấy 1 loa vệ tinh (tốt nhất là tai nghe) nối qua tụ (vài trăm uF cũng được), cho vào chân giữa của volume sub xem có tiếng không.
                          Mình không biết TL072 cấp cho loa nào, TL074 cấp cho loa nào nên việc bạn kiểm tra mình ko có ý kiến.
                            Nó bị dính mối hàn tín hiệu in với out dính nhau ở TL074. Bán mạch chưa test đã mang bán. Lần sau e chừa mạch của thằng Hiếu này.
                            cam on a đã cho hướng giải quyết >
                              Mình cũng mua mạch của nó 1 lần, nghe ù ù bực cả mềnh
                              mrgaga Tìm hiểu thêm về mrgaga
