Mạch Ampli dùng D718 và b688 cần giúp đỡ !!!!!
  • known
    • Jan 2013
    • 422
    Đây là mạch ampli em chôm chỉa đc trên mạng
    Em đã test thử mạch cho ra âm thanh rất nhỏ chỉ hơn cái tai phone 1 chút hơn nữa khi tháo V+ ra vẫn có tiếng hát còn nối V+ tháo V- ra mạch không cò tín hiệu nữa
    - Theo như em nghĩ thỳ mạch chỉ chạy 1 vế nhưng vì là dân ngoại đạo lên em không hiểu nguyên nhân vì đâu đành post bài nhờ các cao thủ trong lĩnh vực này chỉ bảo về nguyên lý cũng như cách Debug nó để em có thể cho ra PCB đưa lên cho AE quan tam cùng xài
    * chân thành cảm ơn các bác !!!!!!!!!!!!!!
    Lý Thuyết Và Thực Hành
    Là Hai Đường Thẳng Song Song
  • HTTTTH
    Moderator
    • Dec 2007
    • 5134
    Thứ nhất, V+ = ?; Tiếp theo, điện áp các chân của các transistor như thế nào. Quan tâm nhất là ở chỗ R2, R3, Zener ...
    Mà sơ đồ tung lên mạng thì vô thưởng vô phạt, ai đưa lên bạn cũng lôi về lắp thì xác suất thành công chỉ vài chục phần trăm thôi.
    • known
      • Jan 2013
      • 422
      Điện áp vào = +-50VDC
      2 con R2 và R3 em lấy sao cho điện áp đo ở 2 chân Zenner = 12v con diode đó gim áp 12V
      Bởi vì em sợ cái mạch bị lởm lên mạo muội nhờ các bác chỉ bảo
      • HTTTTH
        Moderator
        • Dec 2007
        • 5134
        Mạch thiết kế với tụ nguồn 50V thì Vcc tối đa chỉ 40-42V thôi.
        Riêng thông số này đã dẫn đến sai chế độ hoạt động của các transistor trong mạch rồi.
        • known
          • Jan 2013
          • 422
          Ý bác là ở đây mạch này em test bi quá áp
          -Hay sai ở chỗ nào nhờ bác nói rõ hơn đầu óc em hơi gà không hiểu cho lắm
          • HTTTTH
            Moderator
            • Dec 2007
            • 5134
            Điện áp DC ở lối ra và tại chân B của Q3 như thế nào?
            Đây là 2 thông số cơ bản nhất.
            Mà,... nói ngắn gọn lại là tớ không hứng thú.
            Mạch kiểu này mà hoạt động tốt, có cải tiến,... đầy cả trên mạng, thảo luận khắp nơi...
            • known
              • Jan 2013
              • 422
              MOD cứ mập mờ thế này thỳ chết em đến mùa quýt sang năm nó cũng không chạy
              trong lúc ngồi chờ MOD hồi âm em thử thay đổi 1 số giá trị LK và di chuyển chân LK đổi vị trý đi thỳ nghe có vẻ khả quan hơn
              - Áp DC ở ngõ ra tới GND không có tín hiệu là 4.4V đưa tín hiệu vào áp lên xấp xỉ 10V
              áp tại chân B của D718 = 3.3V chânB của B688 = 4.5V chẹp lệch nhau thế này 1 con nóng 1 con lạnh
              Rất tiếc bây h đêm rồi không thử tiếp đc vì xóm làng còn đi ngủ mai tính tiếp
              Từ việc thay đổi lại mạch mới thấy cái mạch này củ chuối đành phải sửa đến đâu vẽ lại đến đó vậy
              • known
                • Jan 2013
                • 422
                #8
                Hjx hì hục cả đêm với nó cuối cùng cũng có lời giải
                **** you thằng nào post cái mạch lởm lên đây
                - Đây là mạch đã đc Debug lại chạy ngon lành ráp là chạy không cần cân chỉnh bác nào thích cứ lấy về mà xài
                Nguồn vào VS 50VDC ( các bác chú ý các giá trị Điện trở để tránh việc đáng tiếc sảy ra + thêm khi ráp xong chưa lắp 2 con sò vội đo điện áp tại 2 chân B phải cân = nhau như của em 2 chân B đc 3.3V là ok ) tới đây rảnh em sẽ cho ra cái PCB mà xài
                tính toán chi phí cho các bác nhé :
                - cặp sò D718 và B688 = 30k
                - 2 con trở 5W/0.33 = 2k
                - cặp TIP41 - TIP42 = 14k
                - trở và tụ các con tran nhỏ # ra đồng nát nhặt cả đống ( nếu mua tính 500đ/1 con mới đét )
                Nếu các bác tận dụng đồ cũ thỳ mạch này chỉ chưa đến 100k là có để nghe rồi
                • HTTTTH
                  Moderator
                  • Dec 2007
                  • 5134
                  #9
                  Thì nó thể hiện đúng chữ ký của bạn rồi.
                  Hai mạch khác nhau, và câu "**** you thằng nào post cái mạch lởm lên đây" đã nói rõ vì sao tớ không hứng thú. Chứ chẳng phải mập mờ. Tuy vậy, nếu mạch #1 mà chạy thì ổn định hơn.
                  Nhưng mà... ở #8, cái Q8 làm việc như thế nào ấy nhỉ? tớ thấy là lạ
                  • known
                    • Jan 2013
                    • 422
                    #10
                    con Q8 này chỉ là khuếch đại ngả vào thôi bác ko có nó cũng chả sao
                    em đã thử bỏ con Q8 ra đưa tín hiệu vào con R16 kết quả mạch kêu nhỏ hơn 1 chút lên em thêm con Q8 này vào
                    Thỳ mạch em vẽ lại từ cái mạch #1 ra mà chỉ thêm bớt đổi chân và giá trị Lk thôi
                    Bác có thể cho em biết làm thế nào tối ưu cái mạch em vẽ lại vì lý thuyết em không có chỉ thực hành và lấy Kn làm lý thuyết
                    - Lý do vì sao bác không hứng thú với cái mạch #1
                    - Nếu mạch của em không ổn định nhờ MOD debug lại nó giúp em còn nếu bó tay với nó nhờ MOD delete top này đi cho em
                    Thank's !!!!!!!!
                    • HTTTTH
                      Moderator
                      • Dec 2007
                      • 5134
                      #11
                      Nguyên văn bởi known Xem bài viết
                      Không dám
                      • known
                        • Jan 2013
                        • 422
                        #12
                        Bác "Hai Tám Tuổi Trym Teo Hẳn" = HTTTTH cho em hỏi 2con Q2 và Q5 trong mạch #1 có tác dụng gì và nguyên lý của nó
                        sao em lắp vào hay tháo ra đều không có sự thay đổi về chất âm cũng như CS
                        nếu đc thỳ thank's bác
                        • HTTTTH
                          Moderator
                          • Dec 2007
                          • 5134
                          #13
                          Q2 và Q5 được "phân cực" bởi một phần điện áp tín hiệu ra tại K1 và K2. Khi tín hiệu ra còn nhỏ thì chúng chẳng có tác dụng gì, chỉ khi tín hiệu ra quá lớn thì chúng mới hoạt động. Trong mạch, chúng đóng vai trò hiệu chỉnh và bảo vệ chứ không đóng vai trò khuếch đại tín hiệu.
                          Do đó khi mà "amply" của bạn đang kêu nhỏ thì bạn tháo chúng ra khỏi mạch cũng chẳng thấy gì khác. Kể cả khi tín hiệu lớn, ta cũng ít khi cảm thấy tác dụng của chúng... mà chỉ có các transistor đứng sau đó (Q1, Q6, QB1, QB2) mới phải cảm ơn chúng thôi.
                          • known
                            • Jan 2013
                            • 422
                            #14
                            Vậy là chúng đóng vai trò là 1 protectress
                            Không biết em nói vậy có đúng ko
                            - Vấn đè nữa là tại sao mạch ở #1 lại ổn định hơn #8 ( theo nhận xét của bác )
                            không tính đến 2 con Q2 và Q5
                            • known
                              • Jan 2013
                              • 422
                              #15
                              đây là test board mạch của em đang nghe nhạc rất êm từ 6h sáng dến h tản nhiệt chỉ ấm 1 chút thôi
                              known Tìm hiểu thêm về known
