mấy pro nào có sơ đồ về mạch bass-treble thì cho em xin với....đang cần gấp lắm mấy pác...em xin thanks trước ngen
em cần sơ đồ mạch bass-treble...help me
Mình có vài cái bass-treble. Nhưng không biết bạn đã có con IC nào ở nhà chưa. để mình gửi mạch cho phù hợp. Mình có load trên internet được vài mạch, bạn tham khảo thử. Mình chưa làm mấy cái này nua. Mình chỉ ráp bằng transitor thôi. có layout luôn đó. Nếu làm được nhớ reply nha.Nguyên văn bởi luu van dong Xem bài viếtmấy pro nào có sơ đồ về mạch bass-treble thì cho em xin với....đang cần gấp lắm mấy pác...em xin thanks trước ngen
Chúc thành công!
Cho phép em bổ sung mạch nàyNguyên văn bởi zhangxiao Xem bài viếtPác nào còn mạch đơn giản hơn nữa không mạch đó khó làm quá
Con này khá hay. Em tìm thấy trên mạng. Tuy chưa lắp thử nhưng nó dể lắp và chỉ dùng một IC duy nhất. Bác nào lắp thì cho em biết kết quả nhé.
Mạch bandaxall bác susu đưa thuộc loại đơn giản tối ưu rồi, có cả mạch in, còn đòi gì nữa trời
TDA1524 tìm không có đâu, dùng BA3812L đi, 5 band equalizer cho hoành trángCon này khá hay. Em tìm thấy trên mạng. Tuy chưa lắp thử nhưng nó dể lắp và chỉ dùng một IC duy nhất. Bác nào lắp thì cho em biết kết quả nhé.Đẹp từng kilomét
Chào bạn! Mạch này là mạch Bass-Treble thụ động, chỉ dùng R và C nên không cần phải cấp nguồn bạn à. Mạch này là đơn giản nhất rồi đó.Nguyên văn bởi chinhhi Xem bài viếtẤy các bác cho em hỏi tí là sao em thấy cái mạch của bác Trung_pro không có chỗ nào cấp nguồn vậy? Hay mạch này không có nguồn?
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
