Các sếp giúp em vụ cái loa Sub này cái.
  • hatuyen
    Thành viên mới
    • Apr 2013
    • 4
    Tình hình là em chẳng biết gì về điện tử nhưng cũng muốn làm 1 cái loa Siêu trầm chơi. Em nhờ bạn mua hộ được mạch siêu trầm nhỏ nhưng nó lại đi mua mạch công suất 250W (lớn quá), em về lắp thì em chỉ dùng biến thế đầu ra AC=20*2 và kết quả là.
    - Khi em vặn Volume (Vl) thì khi vặn hơn 1 nửc Vl loa mới kêu, và khi kêu nó đập bồm bộp nghe kô chắc và ra gì cả, em nghĩ vì loa công suất nhỏ quá nên khi kêu nó bị va đập. Loa 12cm, 6 ôm, em đi mua thêm 1 chiếc loa đường kính 20cm mắc nối tiếp nhau nhưng vẫn thế. Vậ các bác cho em hỏi.
    - Với công suất 250W thì em dùng nguồn AC bao nhiêu thì đủ?
    - Có biện pháp nào để giảm công suất cho loa và vẫn giữ main âm thanh đó không ạ?
    Em gà rất mong các bac cho em ít kinh nghiệm chơi món này. Cảm ơn các bác trước.
  • THSANG AUTO
    • Jul 2012
    • 893
    Nguyên văn bởi hatuyen Xem bài viết
    mạch công suất nó có ghi cấp điện áp trên main ấy bạn. thường thì 35 đến 49 VDC.
    còn loa thì bạn phải dùng loa sub mới đánh được. còn loa thường để đánh được sub thì công suất phải lớn.
    facebook:
    • hatuyen
      Thành viên mới
      • Apr 2013
      • 4
      Nó chẳng ghi gì mới đau em chứ. Em đi mua loa, em bảo loa trầm họ đưa như vậy. Em tìm hiểu trên mạng thì cũng gần giống vậy.
      - Có linh kiện nào mà gắn vào đầu vào của loa để giảm công suất không THSANG AUTO?
      - Liệu nguồn thấp như vậy có phải là nguyên nhân gây ra lỗi chỉnh Vl hơn 1 nửa nó mới có tiếng không ạ?
      Thanks.
      • THSANG AUTO
        • Jul 2012
        • 893
        #4
        Nó chẳng ghi gì mới đâu em chứ. Em đi mua loa, em bảo loa trầm họ đưa như vậy. Em tìm hiểu trên mạng thì cũng gần giống vậy.
        - Có linh kiện nào mà gắn vào đầu vào của loa để giảm công suất không ạ?
        Thanks.
        bạn dùng 1 con trở 8 - 10 Ohm 20W nối tiếp với loa
        facebook:
        • hatuyen
          Thành viên mới
          • Apr 2013
          • 4
          #5
          Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
          Vâng! Để em thử xem. Kô có phải mua nguồn khác.
          • cvhp
            • Oct 2009
            • 800
            #6
            cấp đúng điện áp, thiếu áp => phân cực sai. nên mạch không hoạt động nên vặn 1/2 Vol mới có tiếng, và âm thanh nghe như nghẹt mũi, thường mạch mua vậy pải xài BA 30-0-30, 5A (nắn lên là ~ +-40)
            • giangtr
              Banned
              • Jul 2012
              • 248
              #7
              Thanks.
              nguồn cho mạch 250w là ac 42-0-42 sau nẳn khoảng +-55v.
              • THSANG AUTO
                • Jul 2012
                • 893
                #8
                Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viết
                tuỳ mạch bạn. mạch mình 720W nó dùng từ 45 - 49 VDC chứ mấy bạn à. khi mình đưa lên 53V nó chạy được lúc rồi nó tịt luôn.
                facebook:
                • hatuyen
                  Thành viên mới
                  • Apr 2013
                  • 4
                  #9
                  Cảm ơn các bác, nhưng liệu số V cuả nó có nhất thiết phaỉ đủ kô ạ? Từ 35-45V có chạy được không ạ?
                  Và ở trên main nó có 2 tụ đầu vào ghi là π4700 MF 50V, tụ 50v bác ạ.
                  • THSANG AUTO
                    • Jul 2012
                    • 893
                    #10
                    um. bạn cấp vào nguồn AC 35VAC là OK
                    facebook:
                    • quocviet121
                      • Sep 2012
                      • 1006
                      #11
                      tụ đầu vào là tụ input á hay là tụ nguồn nếu tụ nguồn thì sd +-40vdc thôi trừ hao tụ dõm
                      điện tử là anh em của trái tim tôi
                      hatuyen Tìm hiểu thêm về hatuyen
