[GIÚP ĐỠ] Mong các bác giúp em cách đấu dây mạch khuyếch đại này với.
  • choconnd
    Thành viên chính thức
    • Aug 2011
    • 75
    Chả là được cho 1 boad công suất + âm sắc như này. Mạch sử dụng con TDA 1552 em không biết là cấp nguồn vào đâu? Cấp tín hiệu vào đâu ? đường ra loa đâu ?
    chỉ biết tra qua datasheet là con 1552 này sử dụng nguồn đơn 12V thôi. Rất mong các bác giúp em đấu dây với.
    Cảm ơn các bác !
    Đây là hình ảnh của nó.
  • choconnd
    • Aug 2011
    • 75
    các bác cần chụp góc mạch nào thì e sẽ chụp cho dễ quan sát !
    • daituong1102
      • Jul 2012
      • 675
      Cần gì phải chụp , bạn đọc datasheet nó rồi phải ko ? nhìn vào mạch nó trong datasheet sẽ biết chân nào là chân cấp nguồn , chân nào là chân đưa tín hiệu vào , chân vào ra loa ngay thôi , khi đã biết nhiệm vụ mà các chân nó làm thì bạn chỉ việc dò mạch thôi , sẽ thấy ngay , con tụ to nhất đó là tụ nguồn , bạn cấp nguồn vào 2 chân âm , dương của tụ ( dương nguồn vào dương tụ ) rồi nhìn Data xem chân nào ra , chân ra sẽ nối nối tiếp với 1 tụ khoảng 1000mf hay hơn chút , khi đó bạn sẽ biết làm gì tiếp !
      • quynhnb
        • Aug 2009
        • 696
        #4
        Nguyên văn bởi choconnd Xem bài viết
        Cảm ơn các bác !
        Cái này có kiến thức điện tử là ra thôi. Ngoài xem datasheet rồi tìm theo chân cấp nguồn thì cũng có thể xem bằng led nguồn + tụ lọc nguồn, ...
        Nếu khó khăn quá thì nhờ thợ điện tử chỉ cho. Nếu ở HN gần chỗ tôi làm thì qua chơi tôi chỉ giúp.
        Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
        Mr.Quỳnh 0978706839
        • choconnd
          • Aug 2011
          • 75
          #5
          Để trưa về em mò xem thế nào rồi bá cáo các bác.
          E dân ngoại đạo nên cái gì cũng khó các bác à.
          • choconnd
            • Aug 2011
            • 75
            #6
            có bác nào có cao kiếm gì ko?
            em tra mạch mà ko biết lầm ra kiểu gì?
            choconnd Chim cò ! điện nước ! ti vi tủ lạnh đủ cả :)) Tìm hiểu thêm về choconnd
