Giúp em sửa cái này với!
  • thuag9x
    Thành viên mới
    • Aug 2012
    • 6
    Chào các anh chị!
    Em có một cái loa su. Cái loa su của em hoạt động bình thường nhưng khi hát gần hết pin thì nó kêu ồ ồ cho đến khi hết pin luôn. Khi sạt pin thì sài bình thường. còn khi sài gần hết pin là xảy ra như zậy. Xin anh chỉ hướng dẫn sửa dùm. cám ơn anh chị nhiều!
  • ngluc33
    • Aug 2011
    • 235
    gần hết pin bị vậy cũng là điều bt mà bạn. Sụt áp gây méo tiếng và ảnh hướng đến nhiều thứ khác nên nếu có bị ồ ồ thì cũng không có gì ngạc nhiên... Khuyên ban nên kiểm lại tụ lọc nguồn
    • thuag9x
      Thành viên mới
      • Aug 2012
      • 6
      Nó kêu nhỏ thì không nói gì bạn ơi! mà nó ồ rất lớn, khi bắt lúc ngủ thì giật hết cả hồn. Bạn nói rõ chi tiết chi mình được không bạn. Cám ơn bạn!
      • thuag9x
        Thành viên mới
        • Aug 2012
        • 6
        #4
        Nguy rồi cái loa su của mình rồi! mình tháo mối hàn rồi gắn lại con tụ không biết bây giờ lúc nào nó cũng kêu è è. nó vấn hát mà lẫn âm thanh è è khó chịu lắm. Hư ít sửa bây giờ hư nhiều luôn. Bạn nào biết giúp mình với!
        • api.pro1402
          Banned
          • Jun 2012
          • 189
          #5
          up hinh lenh xem ti di ban oi
          • Lovemiss
            • Aug 2012
            • 255
            #6
            Bị như thế là bình thường mà bạn mình cũng có con loa Su chạy thẻ nhớ lúc đầu nghe bình thường sau đó gần hết pin do thiếu điện áp nó cứ kêu Bộp bộp bộp bộp..sạc 5 phút lại bình thường do bên trong loa có 1 qủa pin lúc đầu còn nghe nhạc được vài tiếng giờ pin bị trai mình cắt bỏ luôn vì đằng sau loa có chỗ để chạy Pin nokia rồi
            http://thotinhyeuhay.wap.sh
            • HTTTTH
              Moderator
              • Dec 2007
              • 5134
              #7
              Xem lại lý thuyết về mạch chống khử ghép trong mạch khuếch đại
              thì hiểu được vì sao khi gần hết pin thì nó rồ rồ...
              • dientuhahai
                Thành viên mới
                • Jun 2013
                • 29
                #8
                Nguyên văn bởi thuag9x Xem bài viết
                bạn tháo con tụ nào vậy bỏ lại con tụ cũ lúc nào ngủ cắm xạc trực tiếp mà nghe có vấn đề gì đâu
                • thuag9x
                  Thành viên mới
                  • Aug 2012
                  • 6
                  #9
ID:	1380392 cái này là mạch nguồn của cái loa su của em. mong các bạn chỉ giúp mình. mình uổn cái loa này lắm nó bắt nhạc lớn lắm, âm phát ra mạnh lắm.
                  • thuag9x
                    Thành viên mới
                    • Aug 2012
                    • 6
                    #10
                    Hình này là trước khi sửa. Click image for larger version
Name:	truoc khi sua.jpg
ID:	1380394 . Con tụ em khoang đỏ là con tụ mà em lấy ra. Sau đó em gắn lại nó cũng ồ ồ nhưng vẫn có tiếng nhạc cho dù pin đầy. Các bạn giúp mình với nhá!
                    • Lam-dt
                      Banned
                      • Jan 2013
                      • 1222
                      #11
                      Nghe cứ như lửa trại trong rừng ấy nhỉ.......
                      • tepriu
                        • Jan 2010
                        • 2810
                        #12
                        Hình này là trước khi sửa. [ATTACH=CONFIG]68344[/ATTACH] . Con tụ em khoang đỏ là con tụ mà em lấy ra. Sau đó em gắn lại nó cũng ồ ồ nhưng vẫn có tiếng nhạc cho dù pin đầy. Các bạn giúp mình với nhá!
                        Có 2 dây câu thêm vô IC là gì vậy?
                        Con IC dán này hơi nhạy nhiệt (tớ bị chết 2 con rồi), dí mỏ hàn vô nó lâu quá là nó chết. Trong máy portable CD, khi nó chết ngáp ngáp thì thì nghe nhạc còn kèm tiếng "động cơ" (mô-tơ) nữa
                        • thuag9x
                          Thành viên mới
                          • Aug 2012
                          • 6
                          #13
                          Của mình nó còn hát mà nó có tiếng xè xè kèm theo không biết có chết ic không nữa? mọi người cho ý kiến dùm mình! cám ơn mọi người!
                          • huytrandang
                            • Nov 2012
                            • 852
                            #14
                            Thay thử ic khác. . nên dùng mỏ hàn nung . Như bác tep nói chết do nhiệt ngoài ra có thể chết bởi xung từ đầu mỏ hàn
                            thuag9x Tìm hiểu thêm về thuag9x
