[Cần giúp]Mạch âm thanh 2.1
  • [Cần giúp]Mạch âm thanh 2.1
    Em mới ráp xong 1 mạch tda2030A cho 2 kênh L-R chạy ngon lành ạ
    Giờ em muốn ráp thêm mạch Tl072 và Tda2030Ax2 (mạch cầu) để thêm con sub vào nữa ạ
    Liệu em có phải tách input riêng của 2 mạch này không ạ?
    Và em có thể dùng chung nguồn 12V+- 5A được không ạ? (mn làm ơn cho em xin cái mạch nguồn với ạ , em không rành khoản này)
    Xin ấn thank 4 lần luôn ạ :3
    Nguyên văn bởi daigiagroup Xem bài viết
    1. Có 2 cách:
    cách 1: mạch cầu trên cùng PCB, chỉ hồi tiếp chéo, khi đó chỉ cần 1 ngõ vào.
    Cách 2 : 2 mạch rời, PCB riêng, khi đó dùng 1 mạch đảo pha riêng để tách tín hiệu input thành 2 pha , mỗi pha đưa vào 1 mạch.
    2. Mỗi con TDA2030 chạy max được 3,5A, vậy 2 con chạy được 7A, do vậy, mạch cầu nên dùng riêng BA 5A để ra gần hết CS.
      nguồn 5A +/-12v dư sữc kéo 4 con tda 2030 rồi ko
        Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
        1. Có 2 cách:
        pác rắp mạch tda 2030 ntn mà đc 3.5a 1 con ???????? nếu vậy nguồn +/- 15v thì mỗi con đc 105W mình chưa nghe ai làm tda 2030 đc như thế cả
          Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết
          Bạn tính số 105W từ đâu thế?????
          Dòng max 3,5A từ đâu ra à? Bạn xem datasheet nhé.
          CS tính như sau nếu dùng Loa 8R:
          Điện áp RMS = 15/1,414.
          ==>Công suất trên tải 8R = (15/1,414) bình phương /8 ==> Cỡ 13,3 W/ 1 con TDA2030 dùng nguồn đôi 15VoltDC
            Chú ý:
            Tính CS ampli dựa trên áp nguồn và tải, không tính trên dòng.
            Tính dòng peak BA nguồn thì dựa trên dòng peak out của mạch ampli, trong luồng này mach ampli là IC cho nên dựa trên max out của IC. Có thể chọn BA chịu dòng cao hơn để BA khỏi nóng.
            Thường BA để 10A có nghĩa là dòng peak là 10A. Dòng peak là gì? Đó là dòng đỉnh và không liên tục.
              1. Có 2 cách:
              Vậy anh có thể cho em Mạch đảo pha đó được không ạ
              Cả mạch nguồn nữa ạ
              Thank
                Cả mạch nguồn nữa ạ
                Thank
                http://www.dientuvietnam.net/forums/.../index115.html
                schematic ở post #1145
                PCB ở post 1160
                Mạch nguồn thì bình thường.
                  Vậy tức là ntn ạ?
                  input L/R >>> [[Đảo pha]] >>> +1,mạch L/R 2030 kép (2 kênh) >>> 2 loa L/R
                  .................................................. . +2,Mạch lọc sub Tl072 >>> Mạch cầu 2030 >>> loa sub
                  (có nghĩa là phải dùng 2 mạch đảo pha cho 2 kênh ?)
                  mạch sub đây ạ
                    Vậy tức là ntn ạ?
                    mạch sub đây ạ
                    [ATTACH=CONFIG]68795[/ATTACH]
                    Tín hiệu 2 kênh tổng hợp qua mạch lọc SUB mà bạn đưa ở trên, đầu ra của mạch đó lá tín hiệu 1 kênh SUB.
                    TÍn hiệu 1 kênh SUB này đưa qua mạch đảo pha thành 2 đường, đường out 1 với GND đưa vào 1 mạch TDA, đường out 2 với GND đưa vào mạch còn lại. Out của 2 mạch TDA này đưa vào 2 đầu loa SUB.
                    Hơi hao tốn linh kiện nhưng khi tách ra rất dễ. Nếu không muốn lùm xùm thì làm mạch TDA mắc cầu, đã có bên luồng Tổng hợp các bài biết về TDA2030.
                      Mạch cầu và mạch đơn nó như thế này (xem hình). Nó rất gọn, mình chụp chung với gói thuốc lá cho bạn dễ tưởng tượng. Mạch cầu này là cách hổi tiếp chéo chứ không dùng mạch đảo pha. Trước đây đã có làm PCB của nước ngoài nhưng to gấp 1,5 mạch này và đường mạch hơi nhỏ nên tepriu làm PCB lại cho tốt hơn và gọn hơn.
                      Xem thêm bên luồng TDA2030. File in PCB đã pót bên đó.
                        Nhưng em lại muốn tín hiệu vẫn là 2 kênh LR cho 2 loa vệ tinh
                        kiểu như là nối input của mạch 2030 x2 song song với mạch chỉnh âm sắc như này được không ạ?
                          Được, nhưng thay con biến trở đó bằng điện trở ..10k hoặc 22k hoặc 33k .., đừng để trống. Nếu có thể thì dùng biến trở "nút áo" để trên mạch, chỉnh 1 lần cho nghe tốt rồi thôi.
                            Hic. em vừa ráp xong cái mạch cầu tda 2030A theo trang Này
                            Lần đầu cắm thử, loa đập tung nhà...đang sung sướng, nhưng em sờ vào miếng tản nhiệt nóng phừng phừng @@
                            Sợ quá liền rút ngay ra, chờ nó nguội rồi cắm lại >>>> im bặt, không có dù chỉ là 1 tiếng nhiễu âm @@ (không có mùi khét nhé)
                            Em đã thử thay loa khác và kết quả tương tự
                            Liệu có phải do nguồn quá lớn ạ?
                            Nguồn zin chợ trời
                            Cầu 10A + 2 tụ 2200uF
                              kiêm tra lai ic xem còn sống hay chết.lần sau nhơ gắn tam nhiêt cho no to vào nhe
                              daigiagroup Tìm hiểu thêm về daigiagroup
