Nên làm ampli Nghệ Thuật hay Quái vật?
  • HTTTTH
    Moderator
    • Dec 2007
    • 5134
    #151
    Trong 3 bài vừa qua, do các bác biên soạn "quote" nên đầu mỗi bài có hẳn 2 dòng có cú pháp [quote=...]
    Các bác "Sửa bài viết" rồi xóa bỏ dòng thứ 2 đi thì mọi sự sẽ vào đúng trật tự.
    • huytrandang
      • Nov 2012
      • 852
      #152
      Em cũng k biết sao khi viết nó bị thế ( chỉ khi viết trên đt mới bị ).
      @ để lúc nào rảnh e lượn ve chai tìm thử xem sao .có vấn đề nữa là e nghi cái này của mạch bvệ cho cs nên khi loa bị chập nó ngắt .n em tháo sò rồi mà RL vẫn k đóng .đo vẫn thấy dc ở đầu ra e cũng thấy lạ
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        #153
        Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viết
        Loa chập thì mạch bảo vệ loại này không hoạt động, nó chỉ hoạt động khi sò chạy sai , có áp dc tại ngõ ra thì mạch cắt rơ le loa , để bảo vệ loa , khi tháo sò ra , mạch vẫn khóa rơ le thì do các tầng đầu bị hư hỏng, dẫn đến cặp thúc chạy sai , đưa đến tại ngõ ra có áp dc mặc dù đã tháo sò , vì vậy phải kiểm tra tất cả các transistor của tầng đầu,hư đâu thay đó thôi thì mới được , bao giờ phần thúc chạy được vag cân bằng rồi thì mới gắn sò vào , nhưng lưu ý là khi chưa gắn sò vào thì không nên để cặp thúc chạy quá lâu và tín hiệu cao , dễ làm nóng thúc và hư hỏng cặp thúc .
        • huytrandang
          • Nov 2012
          • 852
          #154
          Vâng e cảm ơn các bác e sẽ ktra lại
          • daituong1102
            • Jul 2012
            • 675
            #155
            Chủ top chạy đâu rồi nhỉ , sao ko thấy báo kết quả gì hết
            • huytrandang
              • Nov 2012
              • 852
              #156
              Bác QT ơi. e kiếm được đôi k163 bác so thông số giúp e xem có thay cho k34 được k ạ .e cảm ơn
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #157
                2 con này hơi khác nhau một chút, nhưng có thể thay được , tuy nhiên chân nó khác vị trí đó ,K34 là DGS , còn K163 là SGD .
                • huytrandang
                  • Nov 2012
                  • 852
                  #158
                  Vâng cảm ơn bác .để e thử
                  • tepriu
                    • Jan 2010
                    • 2810
                    #159
                    Thi công Quái vật
                    Mấy hôm bệnh cũng mò mò làm con Quái vật với transistor của bác Thái, chỉ có cặp CS thì dùng D718-B688 để test.
                    Trên mạch chưa mua được Vr100 Ohm nên dùng đỡ 200 Ohm.
                    Đóng điện, oái.. nóng... Mà nóng 2 con trở 1 Ohm -5W. DC out 1,8 Volt. Chỉnh VR cho DC đầu out xuống 0v luôn.
                    Nhưng 2 trở 5W vẫn nóng, đang kiểm tra.
                    • Quocthaibmt
                      • Aug 2012
                      • 5520
                      #160
                      Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                      khả năng là cặp sò D/B đi vào vùng bão hòa rồi vì đặc tính của nó là như vậy , khi tầng trước đưa áp xuống cao quá, vượt ngưỡng dẫn của sò rồi , trên mạch này họ cho cặp công suất này độ bão hòa rất ít , loại sò này thay thế rất khó bác Tep ơi .
                      • tepriu
                        • Jan 2010
                        • 2810
                        #161
                        Để em dò mạch lại xem sao vì áp cấp là 12,7 v DC đôi, mà vào mạch thì sụt xuống còn có 8,9 volt - quá thấp. áp BE của 2 con CS không ổn định từ 0.3 lên dần đến 0.67 rồi sụt xuống và lên lại.
                        À, trong mạch em không có R 2k nên dùng 2k2 (cho cả 4 con 2k).
                        Để mai nhờ bạn mua giúp R 2k với VR 100 Ohm lắp vô lại xem sao.
                        Còn 2 sò CS thì để thay thử cặp khác xem. EM tính thử bằng cặp D555-B(gì quên rồi)
                        • Dad'sClone
                          Thành viên chính thức
                          • Jun 2013
                          • 60
                          #162
                          Như một lời tri ân.
                          Thưa các anh chị, các em.
                          Tôi là ba của nhóc Dad'sClone, tôi mượn tên nó để gởi vài lời tri ân tới tất cả các anh chị và các em đã nhiệt tình giúp đỡ cho nhóc nhà tôi thực hiện mạch ampli transistor ở trên để được tôi truyền đạt lại nghề. Thực sự mạch trên đã không được nó thực hiện hoàn tất tới giai đoạn cuối cùng nhưng nó đã học hỏi được rất nhiều về căn bản và tự thực hiện một mạch khác tốt hơn. Và thực sự tôi cũng muốn như vậy vì thời của tôi tôi chỉ được thầy truyền nghề theo kiểu đánh pan cho nên phải mất rất nhiều thời gian để bít các lỗ hổng kiến thức để có thể trụ được tới ngày hôm nay.
                          Tôi hy vọng với số kiến thức có hạn mà tôi truyền lại sau này con tôi (Dad'sClone) sẽ quay lại giúp đỡ người khác một cách có ích cũng như các anh chị và các em đã giúp nó vậy. Tôi cũng hy vọng các lớp tiếp theo sẽ tiếp tục yêu điện tử và cùng giúp nhau phát triển nó ngày một tốt hơn.
                          Bài này tôi đọc cho con tôi gõ vào.
                          Xin chân thành cảm ơn tất cả.
                          Em muốn học điện tử. Em đang học điện thanh.
                          • Dad'sClone
                            • Jun 2013
                            • 60
                            #163
                            Em cũng cảm ơn tất cả các anh chị chú bác đã giúp em làm mạch ở trên. Nhưng cuối cùng em đã làm 1 mạch khác đơn giản tương tự nhưng kết quả tốt hơn. Em xin lỗi vì tự nhiên không pót thêm bài nào khi chưa tới đích.
                            Hẹn gặp lại các bác sớm.
                            Ps: Em năm nay 21 chứ không phải 12 như nói ở luồng bên kia. Em cũng xin lỗi vì điều này.
                            • Quocthaibmt
                              • Aug 2012
                              • 5520
                              #164
                              Nguyên văn bởi Dad'sClone Xem bài viết
                              Thế là Bác còn may mắn là cậu con trai chịu khó theo nghề Bác truyền lại là vui rồi , chỉ khi nào con trẻ thích và muốn làm nghề này thì mới được , chứ còn ép nó làm nghề điện tử thì hầu như không có kết quả .như tôi đây 4 thằng con , mà chẳng đứa nào thích nghề điện tử, toàn làm nghề khác cả , nên kinh nghiệm nghề nghiệp toàn chỉ cho người ngoài xã hội thôi .10-15 năm nữa thì trong nhà có hư đồ điện chắc là phải đi ra thợ mà sửa rồi !
                              • hoangdt197
                                Banned
                                • Aug 2013
                                • 40
                                #165
                                theo như 2 sơ đồ trên của bạn thì mình không thấy cái nào ưng cả! cái trên thì có sử dụng 2 bóng công suất đó rất khó kiếm, tốn hao nhiều điện, chất lượng tốt thì cần phụ thuộc nhiều yếu tố, còn sơ đồ dưới thì mới đến với điện tử sẽ khó để điều chỉnh nắm! vì công suất 10w lên mình chưa thấy mạch nào hợp lý cho bạn cả! nếu muốn công suất 40 đến 50w thì mih có sơ đồ đó! đã ráp và đang sử dụng rất tốt!
                                Dad'sClone Tìm hiểu thêm về Dad'sClone
