Nên làm ampli Nghệ Thuật hay Quái vật?
    • Nov 2007
    • 3367
    #31
    Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
    Anh sẽ chơi với em con QUái Vật , anh đang tính build nó thì có đồng chí. Còn con Nghệ thuật ( ) thì anh thấy cũng đơn giản quá.
    Theo anh thì thứ tự làm như sau:
    - đầu tiên sẽ làm bộ nguồn trước. Cái này hơi khó tìm Biến áp vì nếu BA 12 volt sau cầu nắn sẽ là khoảng 16volt. KHi đó mất công làm mạch ổn áp. Cho nên, quấn BA 9,5 volt đôi thì sau cầu nắn sẽ là 12 volt DC. KHông biết có ai có ý kiến gì khác không?
    - Tìm linh kiện đủ, nhưng chắc không đủ cho nên tìm con tương đương.
    - Mạch sẽ build trên breakboard, nghe tương đối ổn thì layout sau.
    Có gì PM qua Yahoo thêm: Dunahoang
    Nguồn 12 AC sau nắn lọc sẽ là 16 volt DC nhưng khi tải nó xuống 12 và nếu tải nặng hơn cs biến áp nó còn xuống nửa , nguồn 9,5 AC sau nắn lọc là 12 volt DC khi tải nó còn 9 - 9,5 volt DC tải nặng thì còn xuống tiếp vậy thì chọn nguồn nào .
    Với công suất nhỏ và nguồn thấp thì cặp A 971 và C 1061 cho chất âm hay nhất khi xưa toàn dùng cặp này để thay cho các mạch công suất trong máy magnhe không biết đồ bây giờ chất lượng có như cũ không .
    • Tuanhonglac
      Moderator
      • Mar 2010
      • 2015
      #32
      Nguồn cho ampli nên có công suất đủ lớn để không gây sụt áp quá nhiều. Chọn biến áp 12V-0V-12V là ổn. Sau khi nắn lọc sẽ được + -16VDC. Sơ đồ mạch đề nghị +-15VDC nên với mức 16VDC nó vẫn nằm trong khoảng cho phép. Biến áp nên chọn loại 5A.
      • Dad'sClone
        Thành viên chính thức
        • Jun 2013
        • 60
        #33
        Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
        Đúng rồi đó.. PHần nguồn là khá quan trọng.. Nếu ko có nó thì lấy gì mà nuôi mạch ..
        Bạn có gì rồi.. show lên cho khí thế..
        Còn nếu muốn phân tích cho cặn kẽ thì .. em né đây ..
        @ : bác tép : Bác đã làm dự án Hy brid của bác tuổi xanh chưa ạ ? em xin mấy dòng rì viu
        Em đang tập hợp linh kiện, khi nào đủ sẽ làm từng bước và chụp hình cho các anh góp ý.
        Em sẽ lưu ý phần này.
        Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
        Em muốn học điện tử. Em đang học điện thanh.
        • Dad'sClone
          • Jun 2013
          • 60
          #34
          Giờ em đang tải datasheet để xem chân cẳng từng con sau đó mới lục lọi tìm đủ linh kiện cho mạch trong cái đống mạch xác của papa, không có thì tìm trong hộp của papa. Lại còn tìm tản nhiệt nữa chứ. Có anh nào biết cách tính tản nhiệt không chỉ em luôn.
          • Dad'sClone
            • Jun 2013
            • 60
            #35
            Em sẽ làm mạch đầu trước, trong khi đó thì tìm linh kiện cho mạch 2. Mà anh cho em hỏi, nghe nói là mạch Quái vật này class A chắc là nóng lắm hả anh?
            • tepriu
              • Jan 2010
              • 2810
              #36
              Em chưa làm mạch này bác ơi, vì chưa có bóng 6AK5. Có đi qua chỗ bác G.A nói mà không biết bà bán nên không mua được
              • tepriu
                • Jan 2010
                • 2810
                #37
                Nguyên văn bởi Dad'sClone Xem bài viết
                Ừ thì thì thì ... nóng, nhưng 8W chắc cũng không sao,, nóng cỡ bằng 30W AB thôi chứ gì
                Hiện anh đang nhờ bác [MENTION=239371]Quocthaibmt[/MENTION] giúp đỡ phần transistor tương đương cho mạch 2. Loại nào chợ có bán là được hà . Trước đây thì có bác Vudoan, sau này thì thấy có bác Quocthaibmt về phần ampli rất OK, có gì em học bác ấy nhé.
                P/s: Hay bác ấy là papa của em ? Nói chơi vui , đừng giận.
                • Đức_CDT
                  • Mar 2009
                  • 213
                  #38
                  Em thắc mắc chút: Theo mạch thì dòng chảy ở phần 2 transistor công suất chỉ có 60mA , áp 2 đầu mỗi transistor chỉ có 15 volt. Vậy tại sao phải dùng cặp:
                  2SC1061-2SA671 (anh Tuanhonglac) chịu dòng IC tới 3A?
                  2N3055+MJ2955 (anh Lam-dt) chịu dòng 15A?
                  Mong 2 anh giải thích giúp em với.
                  60mA là dòng tĩnh khi mạch hoạt động ở chế độ 1 chiều, chưa có tín hiệu âm thanh vào bác ah.
                  • Quocthaibmt
                    • Aug 2012
                    • 5520
                    #39
                    tin nhắn gửi cho bác Tép sao mà gửi hoài không được , toàn lỗi , chiều tối mình sẽ góp ý cho , vì giờ đang bận giải quyết lô quà cho toanhoang29, công việc lu bu quá bác Tep ơi .
                    • tepriu
                      • Jan 2010
                      • 2810
                      #40
                      Cảm ơn bác. Bác giúp chủ thớt cũng là giúp em đó ạ. KHi nào bác rỗi thì giúp cũng được, mà post lên đây luôn thì càng tốt.
                      • Dad'sClone
                        • Jun 2013
                        • 60
                        #41
                        Nguyên văn bởi Đức_CDT Xem bài viết
                        Dạ em giờ mới biết ạ. Cảm ơn anh.
                        • Dad'sClone
                          • Jun 2013
                          • 60
                          #42
                          Để em tìm tản nhiệt luôn đó mà.
                          p/s, có gì đâu mà giận anh, anh chị chú bác thì cũng như papa em thôi . Tiếc là làm cái ampli này em không hỏi ổng được vì là đề thi mà.
                          • Quocthaibmt
                            • Aug 2012
                            • 5520
                            #43
                            JFET K170 /J74 hiếm lắm có vài con tương đương nhưng sợ mua không được ,K170.> K43, K121, K 163,2N5247, còn J74 > 2N5021 , J110/J111 , còn những con BJT còn lại thì thuộc vào dạng sắp tiệt chủng rồi, A 872/C1775 tương đương với cặp A970/C2240 đây là transítor tạp âm thấp ,có thể kiếm được , cặp D716/B756 thay thế bằng cặpC1845/A992 đây cũng là dạng tạp âm thấp, kiếm được , riêng cặp công suất D844/B754 này thì thua rồi chỉ có cặp tương đương là D1063/B827, đây là loại khó thay nhất vì BJT này độ bão hòa thấp , mà class A thì yêu cầu điểm này hơn, tìm tương đương rất khó được 1 cặp ngoài thị trường . nếu bác Tep muốn ráp mạch này thì mình hỗ trợ cho vài cặp tiền khuếch đaịnhư là J103/K246 và C1845/A992,C2240/A970 để thưởng thức cho phê râu !
                            • daituong1102
                              • Jul 2012
                              • 675
                              #44
                              Em có tham khảo bên VNAV các mạch đang hot thì thấy có cái ACA gì đó có 5W thôi nhưng nghe nói là kéo loa thùng ra bass treble rầm trời như ai. Chắc anh cũng nên xem qua cho biết, toàn cao thủ chơi cái mạch đó. Nhưng cái đó toàn phải dùng linh kiện tốt cho nên em ngần ngại.
                              hjhj, em đã nói rồi mà, cái nì là bài thi của papa em với lại cũng tính giới thiệu cho bạn bè cùng làm cho nên cần linh kiện ít mà phổ thông. Còn mạch IC thì em có làm 1 số mạch như KA, LA, TDA. Có cái tự build theo sơ đồ trên bo test, có cái thì câu dây.
                              Thứ 2 là chắc em nói nhầm nhọt gì đó: là ampli transistor rời đầu tay. Không phải là lần đầu em cầm mỏ hàn mà là lần đầu làm ampli transistor rời. Xin lỗi các anh nếu em nói không rõ.
                              Em không có năng khiếu bẩm sinh gì đâu, ngày nào cũng nghe mùi nhựa thông phảng phất thì cũng nghiện . Với lại có sách vở trên kệ thì em lấy xuống đọc thôi, thay vì chơi game hay lang thang ... trà chanh - trà sữa chém gió
                              Với lại, học thầy không tày học bạn mà anh.
                              vậy thì bạn nên học tiếp rồi nói nhé : cái định luật bảo toàn năng lượng ko phải tớ nghĩ ra đâu nhé , hỏi 5w mà kêu rầm trời sao trừ khi loa của bạn có độ nhạy 500 dB còn không thì nghỉ nhé
                              • bboyminh
                                • Aug 2010
                                • 1441
                                #45
                                Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
                                [COLOR="#FF0000"][B]
                                Loa của bác bao nhiêu dB? bác đã nghe đèn nó đánh thế nào chưa ạ?
                                Tube thường chỉ có 1 - 2W thôi đấy ạ
                                Keep moving forward...
                                Dad'sClone Tìm hiểu thêm về Dad'sClone
