Mạch khuyết đại công suất loa...?
dùng IC opam 741 chân in+ dùng trơ phân áp cố định. chân in- nối vơi LDR và 1 điện trở Khi có ánh sáng sẽ làm vin- nhỏ hơn vin+ Vout có áp nếu cần dòng lớn thì dùng thêm transistor để đệm dòng đóng mở relayNguyên văn bởi dinhkhiem90 Xem bài viếtco ba nao lam ve mach bat tat anh sang bang ldr cho em xin ha
cấu tạo gồm phần nguồn. tiền khuyếch đại. mạch âm sắc. mạch công suất một số có thêm mạch bảo vệNguyên văn bởi thanhluan918 Xem bài viếttớ hog biết cấu tạo cái amply bạn náo biết chi với. con 1 tuần nủa thi hoay huhuhu
mach bat tat bang anh sang . thi ban dung 1 conn opa , nho vao su linh hoat cua ldr , khi anh sang chieu vao thi gia tri dien tro co gia tri vo cung ,, thi no se duoc dua vao so sanh giua dau vao dao va khong dao o dau ra ban dua vao chan b cua transistor de dieu khien dong cat role de dieu khien den sang tat dung LDR <light ding resistor>
hôm nay, 20:09 -
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
