các bác giúp e một chút với. e kiểm tra hai con trans đều có số như nhau là s8550 mà khi e đo lại có 1 con ngược và một con thuận (e đã thử vài trường hợp tháo từ củ sạc điện thoại còn đang chạy) vậy là sao các bác. nhờ các bác chỉ giúp. e hơi ngu các bác đừng chém.
thắc mắc về tran (khó hiểu)
Tags: None
chắc bác đo nhầm hoặc đọc nhầm tên của nó đó chứ, S8550 là con thuận , còn S8050 là con ngược , bác kiểm tra lại xem .Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtcác bác giúp e một chút với. e kiểm tra hai con trans đều có số như nhau là s8550 mà khi e đo lại có 1 con ngược và một con thuận (e đã thử vài trường hợp tháo từ củ sạc điện thoại còn đang chạy) vậy là sao các bác. nhờ các bác chỉ giúp. e hơi ngu các bác đừng chém.
vâng, e ghi nhầm bác ạ nó chính xác là s8050 dòng dưới là d 331 hai con như nhau mà e đo lại có 1 con ngược, 1 con thuận. ko biết có phải 1 trong 2 con đó tèo ko bác?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchắc bác đo nhầm hoặc đọc nhầm tên của nó đó chứ, S8550 là con thuận , còn S8050 là con ngược , bác kiểm tra lại xem .
con này chân là EBC nếu đo thấy khác bình thường là bị hư rồi bác à ,chứ nó không thể đổi sang loại khác được đâu, khi đo cũng cần phân biệt điện trở của một diode(mối nối bán dẫn) và một điện trở vài ohm bác à , vì không quen nhìn vạch chia sẽ bị nhầm lẫn giữa tốt và hư hỏng (chưa cháy hẳn).Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtvâng, e ghi nhầm bác ạ nó chính xác là s8050 dòng dưới là d 331 hai con như nhau mà e đo lại có 1 con ngược, 1 con thuận. ko biết có phải 1 trong 2 con đó tèo ko bác?
vậy chính xác thì nó phải là con npn thì mới đúng phải ko bác. mình cứ đo 2 con npn chuẩn lắp vào là được đúng ko ạ?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcon này chân là EBC nếu đo thấy khác bình thường là bị hư rồi bác à ,chứ nó không thể đổi sang loại khác được đâu, khi đo cũng cần phân biệt điện trở của một diode(mối nối bán dẫn) và một điện trở vài ohm bác à , vì không quen nhìn vạch chia sẽ bị nhầm lẫn giữa tốt và hư hỏng (chưa cháy hẳn).
e đang nói đến là 2 con lái sò CS của bếp từ bác ạ.
hai con trong bếp từ là một cặp thuận nghịch đấy, một con là S8050 còn con kia là S8550 , 8050 là NPN , 8550 là PNP . chân E của 2 con này đi qua trở vào chân G của sò công suất, chân C của 8550 đi vào -, chân C của 8050 đi vào + .Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtvậy chính xác thì nó phải là con npn thì mới đúng phải ko bác. mình cứ đo 2 con npn chuẩn lắp vào là được đúng ko ạ?
hôm nay, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
