giúp em làm cái Amp for Sub bằng D718 & B688
  • giúp em làm cái Amp for Sub bằng D718 & B688
    chào các bác , em có 2 con D718 và 2 con B688 , em định làm 1 cái amp cho SUBWOOFER
    bác nào có cái PCB ,mạch in sử dụng 4 con này cho 1 kênh không , cho em xin . Em đang cần gấp lắm ạh . hay pác nào có cái PCB Amp công suất cỡ >200W thì cho em xin luôn ạh , xài Tranistor hay IC gì cũng được ,nhưng mà đơn giản thôi vì em tự làm mạch in .
    Thanks các pác
    Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
    Dùng mạch này rất tốt cho sub, lắp tran nào cũng chạy
    Mạch in :
      bác cho mạch in nhưng lại ko có mạch cắm linh kiện, newbie như chúng em làm dc thì em chít liền
        Nếu bạn đả ráp xong mạch trên rồi . mình xin mạo mụi tặng bạn cái thung súpt kểu của những thùng loa súpt của vũ trường nè.
        chúc bạn va mọi người thoải mái khi nghe nhạc
          Nguyên văn bởi LongDT2A Xem bài viết
          [ATTACH]22052[/ATTACH]
          sặc. Đóng thùng như bạn nói mà kêu hay thì chít liền
          1. Ko có kích thước thùng => ko có thể tích thùng
          2. Ko có kích thước loa
          3. Lỗ thông hơi ko hợp lý => vì có biết loa to bao nhiêu mà chọn lỗ ??
          4. Ko có độ dài lỗ thông ??
          5. Vẽ quá xấu. Nếu có thể bạn vẽ = tay rồi chụp ảnh cho mọi người xem còn dễ hình dung hơn.
          Thân !
          Nhiễu điều phủ lấy giá gương
            bác ra ngoài trợ làm một mạch linh kiện sẵn có 60 k hay là 80k gì đó...mạch 6 sò luôn làm chi cho mất công anh...có thể lắp 2 cặp hoặc 1 cặp vẫn chạy tốt
            đập rung nhà luôn( nhà hàng xóm rung nhẹ )
            THÔNG BẠCH THỦ Ù CHI ,KINH TỨ CHI ,HAI LÈO ,ĐÔI TÔM, CÓ CHÍU = TÍNH CƯỚC HỘ EM VỚI
              Nguyên văn bởi phongvt32 Xem bài viết
              Mạch in :
              bác ơi làm ơn cho em xin thông số để ghép linh kiện vào cái mạch in của bác, em là lính mới nhìn ko hiểu gì hết ạ
                Có sơ đồ mạch và mạch in mà ko lắp được , nhìn ko hiểu gì thì khó làm lắm đấy . chắc bạn mới học nghề điện tử , như vậy rất có thể sẽ gặt hái được nhiều thành công và... hậu quả
                Mà cái mạch này chỉ là mạch công suất thôi chứ chưa có mạch pream sub . con mạch này mà xài cs
                d718-b688 thì đã đập lồi rốn ấy chứ .
                Thanks 4 share !
                  Nguyên văn bởi huongtuoi Xem bài viết
                  Thanks 4 share !
                  vâng em mới bập bẹ thui ạ, nhìn vào cái đó khó quá ạ, bác nào biết làm ơn chỉ giùm em với ạ
                    Nguyên văn bởi 1202 Xem bài viết
                    ban vào đây nek!
                    http://users.tpg.com.au/users/gerski...mp/default.htm
                    có đầy đủ luôn đó!
                    mạch này bạn thay cặp c5200/a1943 bằng cặp d718/b688, thay cặp tip41/42 bằng 1061/671 là oke rồi. có lở die củng ít tốn kém hơn!
                    bạn nhớ dùng lót sò cho cặp công suất ngeo, nếu ko thi...... mình ko nhớ nửa. hình như nổ hay sao ấy!
                    khi lắp mạch xong bạn thử điện áp thấp thôi. vd +-15V j đó hoặc +- 12V củng được.
                    đo đạc xong oke hết thì cho nguồn lớn vào!!!!
                    chúc thành công!!!
                      [IMG][/IMG]Click image for larger version
                      Tăng Âm Dùng jrc 4558
                      c2383 + a1013
                      d718 + B688
                      Mong Rằng nó Có Thể Giúp Ích Dc Ai Đó
                      nhan_ph
                        cac anh cho em hoi chut mach cong suat dung d718 va b688 cong suat thuc cua no la bao nhieu vay cac anh. em chi co 1 chiec loa thung gom co 3 loa trong do chi co mot loa bass co duong kinh 2 tac ruoi thi chay mach dung 2 so do co chay k may anh
                          Nguyên văn bởi dinhvancong Xem bài viết
                          cac anh cho em hoi chut mach cong suat dung d718 va b688 cong suat thuc cua o la bao nhieu vay cac anh. em chi co 1 chiec loa thung gom co 3 loa trong do chi co mot loa bass co duong kinh 2 tac ruoi thi chay mach dung 2 so do co chay k may anh
                          to nghi neu chay nguon k 5a chc la du theo thog so so do k 70w
                            cho hỏi 1 cặp D718 và B688 giá bao nhiêu vậy
                              Nguyên văn bởi nhan_ph Xem bài viết
                              [IMG][/IMG][ATTACH=CONFIG]39093[/ATTACH]
                              c2383 + a1013
                              d718 + B688
                              Thêm điện trở 0.33 vào chân B688 và D718 bạn ơi.
                              thi3nch4y Tìm hiểu thêm về thi3nch4y
