Nguyên văn bởi nhozluv
mạch loa phát nhạc từ USB
được chứ bạn lên google gõ ra ngay thôi xem Vmin và Vmax là bn vol ngoài tea 2035b còn tda 2822 phổ thông mà dễ làm tda 2822 có thể dùng được cả pin điện thoại nữa đấyNguyên văn bởi nhozluv Xem bài viếtcon 2025 dùng pin 9V được hả a ??Chuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
e có chút ý kiến có gì không phải mang các bác bỏ qua cho!!!!!
e thì kiến thức am thanh kém lắm , biết chút nào thì chia sẻ thôi
nhưng nếu có bác nào đã làm như bác chủ thớt đang cần thì giúp bác ấy,cho bác ấy cái mạch luôn,nhưng hình như cũng chưa ai làm thì phải,còn trên mạng thì nhiều lắm nhưng mà e thấy cũng cái sơ đồ ấy ,cũng linh kiện ấy người ta làm thì hay,mình làm thì chỉ có tiếng kêu thôi,tệ hơn nữa là không có tiếng gì hết.......e chia sẻ để bác chủ thớt định hướng không lại ôm 1 đống phế liệu
bạn có thể vẽ giúp mình mạch 8002 stereo dùng 2 con IC 8002 đc khhông bạn ??Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết8002/2009 là IC đã đc lắp BTL sẵn trong nó rồi , nên mỗi con chỉ có thể cho ra 1 kênh duy nhất , bạn muốn sít te thì lắp 2 con cho 2 kênh , theo mình 8002/2009 là 2 IC lý tưởng nhất để lắp mạch , vừa nhỏ gọn , mạch đơn giản , hiệu suất cao , âm thanh nghe cũng tương đối , sài nguồn 3.7
nói thật đối với loại ic này tớ chưa vẽ mạch bằng phần mềm bao giờ , cứ ốp thẳng nó lên miếng phíp đồng dÙng bút viết CD và thước kẻ vẽ mạch , rồi rửa mạch là có mạch rồi , nó đơn giản và ít linh kiện nên ko cần rườm rà vẽ bằng pm , nếu 2 con thì mạch chỉ to bằng 2 ngón tay và dài khoảng 3cm thôi , thích vẽ hươu vẽ vượn gì thì vẽ tha hồ sáng tạo ,
bạn giúp mình với đc không ?? tại mình học IT chứ k phải học điện tử,nên ai có sẵn mạch thì mình ráp theo thôi,chứ vẽ mạch thì mình nguNguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtnói thật đối với loại ic này tớ chưa vẽ mạch bằng phần mềm bao giờ , cứ ốp thẳng nó lên miếng phíp đồng dÙng bút viết CD và thước kẻ vẽ mạch , rồi rửa mạch là có mạch rồi , nó đơn giản và ít linh kiện nên ko cần rườm rà vẽ bằng pm , nếu 2 con thì mạch chỉ to bằng 2 ngón tay và dài khoảng 3cm thôi , thích vẽ hươu vẽ vượn gì thì vẽ tha hồ sáng tạo ,
Bạn ở đâu ? nếu gần chỗ mình : Thanh sơn Phú Thọ thì mình có thể cho bạn luôn cả mạch in lẫn IC công suất chỉ cần đấu tín hiệu vào và loa là nghe được, thậm chí có cả VR chỉnh VOLUME luôn.Nguyên văn bởi nhozluv Xem bài viếtai giúp em với..híc huhuChán ko buồn ký.
híc...mình iwr sài gòn lận bạn ơiNguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtBạn ở đâu ? nếu gần chỗ mình : Thanh sơn Phú Thọ thì mình có thể cho bạn luôn cả mạch in lẫn IC công suất chỉ cần đấu tín hiệu vào và loa là nghe được, thậm chí có cả VR chỉnh VOLUME luôn.
Dùng PAM8403 là stereo luôn đó bạnNguyên văn bởi nhozluv Xem bài viếtbạn có thể vẽ giúp mình mạch 8002 stereo dùng 2 con IC 8002 đc khhông bạn ??
mạch này xài nguồn bnhiêu V zậy bạn ??Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viếtDùng PAM8403 là stereo luôn đó bạn
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
