cho em hỏi về cái mạch nháy theo nhạc dùng transistro tip31..tình hình là em đã làm thành công 3 led nháy theo nhạc...nhưng bây giờ em muốn lắp thêm led vào 3 con led đó được ko ạ...em dùng máy tính..và dùng trở như thế nào...
giúp đỡ về led............
Tags: None
làm phiền bác tí nhé???cho em hỏi..tại sao em thử 1 cái tip31 khác,em mắc 3 led nối tiếp nó sáng mờ là sao...còn em lấy 3 led riêng ra cắm thẳng nguồn nó lại mờ...nhưng cứ mắc song song là nó lại sáng...em ko rành về điện lắm...mogn bác chỉ giúpNguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viếttip 31 thì cứ gắn song song nhé! nếu mà led đó có trở hạn dòng thì cứ 1 led 1 trở
Mắc song song 3 con thì áp bằng nhau, dòng chia 3.Nguyên văn bởi caubechuoi Xem bài viếtlàm phiền bác tí nhé???cho em hỏi..tại sao em thử 1 cái tip31 khác,em mắc 3 led nối tiếp nó sáng mờ là sao...còn em lấy 3 led riêng ra cắm thẳng nguồn nó lại mờ...nhưng cứ mắc song song là nó lại sáng...em ko rành về điện lắm...mogn bác chỉ giúp
Mắc nối tiếp 3 con thì dòng bằng nhau, áp chia 3.
Số là tớ đang rảnh chứ bạn nên qua bên điện tử cho người bắt đầu để hỏi mấy cái này.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Ơ , bác tép nói nhầm rồi
mắc song song áp bằng nhau và dòng bằng nhau chứ nhỉ
còn mắc nối tiếp dòng bằng nhau và áp chia 3
Là dòng chính từ TIP chia ra cho 3 nhánh bằng nhau (vì mỗi nhánh chỉ có 1 LED)Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtƠ , bác tép nói nhầm rồi
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
