Giúp em Mạch lọc siêu trầm
Input là đầu vào tín hiệu.Nguyên văn bởi bcab Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]76751[/ATTACH]
bác nào giúp em giải thích nó hoat động ra sao với. tín hiệu vào đâu ra đâu sao em chẳng hiểu gì cả. cảm ơn các bác rất nhiều
Output là đầu ra tín hiệu.
Nguồn là chỗ cấp nguồn, 3 sợi thì là nguồn đôi. Chân 1 là V+, chân 3 là V-, chân ...giữa là mass. Chú ý ký hiệu mass cho input và output.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Chào bạn!Nguyên văn bởi trong6058h Xem bài viếtthế nguồn dôi ấy là gì va mắc như thế nào vậy Bác?
Với IC này nguồn đôi max của nó là +18V và -18V. Bạn có thể mắc +12VDC và -12VDC cũng được. Ra chợ mua cái biến áp đối xứng đầu vào 220VAC đầu ra +12VAC và -12VAC. Sau đó dùng diode cầu chuyển về DC và lắp 2 con IC 7812 và 7912 để ổn áp ở +12VDC và -12VDC
Chúc bạn thành công!Ngô Đông Y
Mobile : 0984053088
Yahoo :
Email :
hi bác tín hiệu RA đưa vào in bo công xuất âm ly đó bácNguyên văn bởi trong6058h Xem bài viếtRa là vậy.
mà mạch này ko có điều chỉnh âm lượng à?
Bạn hãy bổ sung kiến thức về âm thanh, khuếch đại và công suất => Google <== nhéNguyên văn bởi trong6058h Xem bài viếtbác có mạch nào đi thẳng ra loa ko cho em xin cái
OP - AMP - Khuếch đại và ứng dụngNguyên văn bởi bcab Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]76751[/ATTACH]
hĩ. em làm mạch này rùi mà nó ko chạy
giờ phải làm sao đây
giúp em với
>>>CÀNG HỎI CÀNG THẤY NGU<<<
Channel: Hệ thống nhúng
Hôm qua, 15:01 -
