Hỏi về âm ly
  • Hỏi về âm ly
    em mới học điện tử, mua mấy bo ngoài chợ về lắp âm ly.
    Lắp thì nghe nhạc ngon rồi. nhưng có 1 vấn đề là bo mic. khi chưa có tín hiệu nhạc vào (chưa cắm AV tín hiệu nhạc vào), chỉ cắm MIC vào thì dùng mic đc. đến lúc cắm AV để có nhạc thì MIC tịt luôn. vặn to hết cỡ cho MIC thì có nghe 1 xíu tín hiệu từ mic.
    Các bác cho e hỏi thế là bị gì ạ.
    Có phải do nguồn k đủ dòng k ạ.
    Nguồn e lắp dùng Biến áp 8A, 2 nguồn ra là +-30V, +-20v.
    Nguồn cấp cho bo mic và bo Master là 12v nên e dùng mạch nắn và 7812 + 7912 ạ. (2 bo e cho dùng chung 1 nguồn), mà con 7812 chạy lâu thì nó nóng nóng.
    Các bác giúp em với nhé.
    hình như ở bo master bạn đấu sai ngõ ra rồi
      Nguyên văn bởi DT02 Xem bài viết
      nó ghi IN thì e đấu tín hiệu vào, OUT thì e lấy tín hiệu sang mạch CS rồi mà.
      khi chưa có căm nhạc thì MIC vẫn hoạt động đc. còn khi cắm nhạc thì mic tịt hẳn. max volune của mic mới nghe đc 1 xíu
        bạn nói rõ hơn xem, bo của hãng nào? (thường bo master không có ghi in out) master và music là rời hay chung 1 bo? tốt nhất bạn nên chụp hình bo lại rồi mọi người hướng dẫn cách đấu. bạn kiểm tra lại cách đấu dây đi là được . out music->in echo, out echo-> in master (3 lổ gần công tắc nguồn) out master (3 lổ gần nút vol) -> bo CS. bạn kiểm tra lại
          Kiểm tra lại nguồn +/- 12v cấp cho bo mic di .
            Nguyên văn bởi anhlqtt Xem bài viết
            Theo mình thì bạn xem lai cách đấu dây đi là được
              để đầu tuần lên ốt e lắp lại xem. có gì e chụp ảnh cho các bác giúp với ạ.
              vanhung49 Tìm hiểu thêm về vanhung49
