Làm mạch sub
  • NPLS96
    • Feb 2014
    • 8
    Làm mạch sub
    Các bác chỉ cho em làm mạch sub với
    đã làm ampli 2.1 nhưng chưa có mạch sub
  • toiyeuAUDIO
    • Sep 2013
    • 56
    Nguyên văn bởi NPLS96 Xem bài viết
    google đầy . Mạch JRC 4558 đấy.
    • NPLS96
      • Feb 2014
      • 8
      Mạch dùng ic kg ổn về nguồn cho lắm
      bác có mạch nào kg dùng ic dạng thụ động kg
      • toiyeuAUDIO
        • Sep 2013
        • 56
        có ạ, mhưng nò không lọc được hoàn toàn âm bass đâu , Kiểu gì nó vẫn lẫn 1 tí âm trung vào đấy. Chỉ có dùng ic mới sử lí đưược hết âm trung ra khỏi loa sub thôi.
        • toiyeuAUDIO
          • Sep 2013
          • 56
          Em không có pc nên không vẽ mạch được ,bác thông cảm. Trước khi ra mạch sub bác đấu // với 1 tụ khoảng 10Mf nhe, con tụ C ở gầm mạch sub trong hình
          • NPLS96
            • Feb 2014
            • 8
            Cảm ơn bác nhá...tại nhấn tks kg đc...em có lục trên mạng đc 1 mạch sub dùng ic 2025 (ic này mới bị hư hôm trước @@) thôi lấy tạm cái mạch về làm vào con 2003 thử...cũng đc lắm bác ạ
            • NPLS96
              • Feb 2014
              • 8
              Nhân tiện cho em hỏi luôn về mạch của bác
              ở phần loa vệ tinh thì nối như bác vẽ nếu gắn thêm chiết áp vào vặn min là tắt tiếng luôn,e có sơ đồ mạch chỉnh treble nhưng do là tụ trị số uF nhỏ quá (0.33,0.68) kiếm kg ra @@
              • luongthitu
                • Oct 2012
                • 306
                #8
                SUB đây ạ:
                • toiyeuAUDIO
                  • Sep 2013
                  • 56
                  #9
                  nếu vặn min là tắt tiếng luôn thì bác thay đổi trị số 2 con trở đi, không thì bỏ luôn 2 con trở ý đi cũng được. Còn tụ bác không kiếm ra thì thay con 1Mf 2,2Mf vào cũng được. Em toàn lọc treble bằng tụ 2,2 .
                  • NPLS96
                    • Feb 2014
                    • 8
                    #10
                    E làm xog hết ùi...tks các bác nhiều nà
                    í quên...loa cỡ 13cm mua ở nhật tảo thì giá nhiêu mấy bác...e dùg loa 20cm thấy rườm rà quá..sẵn có cái thùg loa đài sony gắn cái loa tất ba là vừa y...thành loa sub
                    • thangbk92
                      • Nov 2011
                      • 141
                      #11
                      Các anh cho em hỏi 300k liệu có mua được loa sub 25cm chạy được ở 20Hz-340Hz mà nghe được được 1 tí ko ?
                      • toiyeuAUDIO
                        • Sep 2013
                        • 56
                        #12
                        Nguyên văn bởi thangbk92 Xem bài viết
                        còn tùy bác muốn mua loa của hãn nào chứ loa bass 25cm của china thì có 200k/1củ thôi, Em mua từ hồi tháng 11-2013.
                        • toiyeuAUDIO
                          • Sep 2013
                          • 56
                          #13
                          với lại bác muốn loa đáp tần xuuống tận 20Hz với giá 300k thì không có đâu ạ, mua cũ mua lại thì may ra còn có (ra quán sắt vụn, hay đi lừa đảo mấy thằng ngu ngu ấy)
                          • toiyeuAUDIO
                            • Sep 2013
                            • 56
                            #14
                            loa 13cm làm sub thì chỉ nghe trong phòng thôi ạ, bác chơi hẳn loại 40cm 50cm ấy ,đóng thùng gỗ MDF thật ngon vào , đập lứt tường thì thôi
                            • thangbk92
                              • Nov 2011
                              • 141
                              #15
                              Nguyên văn bởi toiyeuAUDIO Xem bài viết
                              Xuống khoảng 40 - 60 cũng được.
                              Năm ngoái em mua cặp loa Hồng Kì 20cm. Mở Nhạc lớn là col nó đập vào đáy nghe khó chịu quá. Bây h lấy nó làm loa Mid mua sub Khác. Ko biết có loa nào nghe ổn chút ko vì ko có tiền để mua loa Hãng.
                              NPLS96 Tìm hiểu thêm về NPLS96
