[Help] Giúp hỏi bệnh ampli!
Tags: None
lấy xăng vệ sinh chụp rõ chút bác ơi.cả 2 mặt thì tốt.chẳng thấy gì cả.bác nên đo kiểm ngược từ ngoài vào để kt bệnh từ đâu.
cho tín hiệu từ ngoài vào thẳng mạch công suất. nếu hát thì kiểm tra ngược lại mạch pre. nếu ko hát thì kiểm tra công suất. chú ý các tụ hóa
Đưa vào thẳng mạch công suất là phải đưa vào đâu bác, em không biết đưa vào đâu, nó 1 chùm cả 10 dây lận, em dò theo thì có dây tín hiệu chạy thẳng tới bo music nhưng để đưa thẳng vào bo công suất em không biết cắt máy dây đó để nối vào dây nào nữa
Nhưng khi em không cắm dây tin hiểu vào thì nó vẫn sôi. Em rút dây tin hiệu ra và chỉnh núm volum của bo music cũng như master về 0 sau đó bật ampli lên rồi từ từ vặn lên thì bên kênh L bình thường còn bên kênh R nó sôi to dần theo nút volum bác ak. Vậy có phải do cái bo music hoặc mater không?Nguyên văn bởi tieubachho08 Xem bài viếtcho tín hiệu từ ngoài vào thẳng mạch công suất. nếu hát thì kiểm tra ngược lại mạch pre. nếu ko hát thì kiểm tra công suất. chú ý các tụ hóa
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
