Các bác tư vấn giúp e cái mạch này, có phải nó bị sai chỗ nào ko ak. Tại e ráp mà nó ko chạy - chỉ có 1 tiếng ù duy nhất. mạch e dùng nguồn đơn 12v. Tại chân số 3,5 có phải có gì đó ko đúng phải ko. Tại chân số 4 có phải nối mas ko hay em thay bằng 1 nguồn đôi. E ko phải dân điện tử xin các bác chỉ giúp. help me!
mạch âm sắc 4558 cần giúp. gấp gấp.
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
