có gì đâu, mạch dùng 2 IC là mạch kiểu cầu, tức là 2 IC dùng cho một loa, nôm na là một con kéo còn con kia đẩy, mạch kiều cầu cho công suất mạnh gấp 1,5 lần so với mạch 1 IC. mình chỉ biết bấy nhiêu còn lại nhờ các cao thủ chỉ tiếp.
vậy thì các IC khác có lắp đc như thế không vd như 4558 có thể mắc đẩy kéo cho công suất cao hơn không
và mức năng lượng có tiêu tốn nhìu hơn ko
có = 2 mạch ko ?
em có thể hỏi mạch 1 và mạch 2 để làm ji` ko
khác nhau chỗ nào ??
Kiểu bên trái là đẩy kéo, bạn nói đúng rồi.
Đẩy kéo thuận lợi hơn ở chỗ.
Nếu chỉ dùng 1 khuyếch đại, thì một là phải chấp nhận dòng một chiều qua loa kha khá, như vậy không thể có âm thanh hay và to, do dòng một chiều đẩy màng loa căng ra khỏi vị trí cân bằng nhất, nên biên độ dao động sẽ lệch một bên, nên tiếng dễ méo. Thêm nữa là loa không chịu được dòng hai chiều mạnh nữa, nên không thể to.
Một kiểu ghép nối qua tụ điện để ngăn dòng một chiều với khuyếch đại một bên cũng làm âm thanh không trung thực nữa, tiếng trầm bị suy giảm mạnh theo hàm mũ của công suất nghe được.
Ở cả hai cách sử dụng khuyếch đại công suất loa một bên đều không cho tiếng trầm. Nên khuyếch đại một bên chỉ dùng trong hệ thống nhiều loa, dùng cho loa nhỏ tần số cao. Âm thanh phải được bù bằng kênh loa trầm riêng mới hay.
Vì vậy, nên khuyếch đại đẩy kéo thường được dùng. Có những IC khuyếch đại loa chuyên nghiệp thì có sẵn cả hai đường, thậm chí là 2xn đường cho mỗi loa. Với op-amp chỉ có một kênh thì phải ghép nối đẩy kéo. Ghép nối đẩy kéo cũng được thực hiện ở những công suất high-end, thực hiện bằng đèn rời hoặc đèn điện tử.
Mạch 1 dùng 2 IC lắp kiểu cầu nhưng kiểu hồi tiếp này không hay vì vặn lớn Volume sẽ gây méo tiếng do IC dưới nhận tín hiệu từ đầu ra IC trên suy giảm - đảo pha mà thành. Mời các cao nhân cho ý kiến tiếp ạ!
Hôm nay mình muốn trao đổi về vấn đề an toàn khi nạp firmware từ xa (FOTA). Khi triển khai hàng trăm thiết bị ở xa, rủi ro lớn nhất là đang cập nhật firmware thì mất điện hoặc rớt mạng giữa chừng khiến...
