chơi sub thế này được ko ?
  • chơi sub thế này được ko ?
    Em có bộ loa microlap 4.1 . Trong đó có 3 con 2030 . trong đó 1 con khuếch đại loa trước 1 con khuyếch đại loa sau ( 4 loa con mà ) . Còn 1 con khuyếch đại subwoofer . Em có ý kiến sau : em mua 1 cái amply cũ ( công suất to to 1 tý ) .Trong mạch microlap em trích con 2030 ( khuếch đại sub ) ra . Em lấy tín hiệu trầm đó rồi cắm vào cái amply , đưa ra 1 cái loa sub tự chế .
    Không biết có được ko hả các bác ? ?
    em thì em nghĩ là khả thi và nhanh gọn . đỡ phải đi mua linh kiện về lắp . Nhưng hơi cồng kềnh tý . .
    Mong các bác trả lời giúp em cái . .
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Tại sao không nối thêm dây rồi cắm vào cái amply ? Muốn chế cái pasive crossover đâu có khó ? Sáng chế coi chừng lợn lành thành lợn què ?
      em là dân mới nên nhiều cái chưa biết > pasive crossover là kí gì vậy ? em chỉ muốn làm được 1 con sub hoành tráng tý để nghe nhạc cho sướng .
      Em ở Quảng Ninh . Ko có linh kiện mà lắp . Các bác ở Hà Nội sướng thật . Thíck gì thì ra chợ có hết . Nhiều lúc muốn có 1 bản mạch in để làm cũng ko có . ?? hicc hicc
      Em cũng có 1 quyển sách về âm thanh . Nói rất rõ về cách làm loa sub. Có cả hướng dẫn làm 1 con sub với TL 074 . Công suất 50w . Khổ nỗi thích lắm nhưng ko có mạch mà làm . . ?
      Các bác cho em thêm nhiều ý kiến nhé ? thank nhiều .
        ối giời ơi 3 4 ngày mà chẳng có ai để ý sao ? giúp em tý nào ? liệu chơi nhạc như thế có ra gì ko ? bác nào đã làm thử thì cho em cái ý kiến nhé ?
        Em định mua kái amply về làm => khoảng 300k . Chơi amply của nhà sợ hỏng => thì có mà toi . .
          Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
          Bạn làm như vậy cũng được! ngoài ra bạn có thể tự lắp lấy 1 mạch siêu trầm cũng được
            Chào ban.
            Bạn có thể nói rõ hơn có phải là ic khuyếc đại công suất TDA 2030 không. Nếu là ic TDA2030 thì bạn không trích được ở đường ra đâu ( Chân số 4 ) vì trở kháng đường ra là từ 4 đến 8 ôm. Trong khi trở kháng đầu vào amply của bạn khoảng 10k. Vì vậy, bạn nên trích lấy tín hiệu từ đầu vào ( Chân số 1 ).
            Chúc bạn thành công.
              Em thì em nghĩ như bác Hamhoc . Phải lấy tín hiệu từ đầu vào ( Chân số 1 ) chứ ?? ai lại đi lấy ở đầu ra của con 2030 bao giờ ?? em sợ chơi 1 vế như thế ko biết amply có việc gì không ? Tiếng trầm có tốt ko ? Bác nào cao thủ => cho em tý ý kiến nào ?
                Chào nongdafo.
                Vì tiếng BASS là âm thanh không định hướng, do đó bạn chỉ cần lấy một vế vẫn nghe hay như thường. Nếu trên amply của bạn có chức năng MONO- STEREO bạn bật về chế độ MOMO và cắm dây tín hiệu vào cổng LEFT ( Vế trái ) của amply âm thanh vẫn ra cả 2 loa.
                Chuc bạn thành công.
                  Mạch woofer
                  - Bạn làm thế, hoàn toàn được. Nhìn vào mạch của loa Microlab, bạn hãy dò xem con TDA nào là kđ Woofer, tìm đến chân số 1, dò ngược lại bạn sẽ thấy một con tụ cỡ 1 Micorofara. Dò tiếp thì bạn sẽ thấy nó được nối với chân 7 con IC OP AMP low noise Microlab 4558. đấy chính là mạch lọc tích cực (Active -LPF). Bạn hở chân con tụ 1micrfara ở trên, nối dây ra ngoài và làm một công tắc SW. Khi cắm vào AMP ngoài bạn chuyển công tắc này để nối với AMP ngoài và ngắt tín hiệu vào con TDA2030. Bác nên mua 1 con Amplifier nữa cho hoành tráng. 1 con KĐ 2 kênh trái phải, 1 con cho siêu trầm. 2 thùng loa siêu trầm "oánh" ung đầu luôn.
                    thank bác . Bác trả lời hay lắm . Con 2030 đó cũng tạo ra sub bass. Nhưng tiếng hơi yếu => chơi ko sướng . Em mà nghe nhạc thì cứ phải hoành tráng . Tiếng bass phải như tiếng Súng , tiếng sấm ấy . Thế mới đã ... 1 cái amply bình thường cũng tầm trên 100 w. Hôm nọ em hỏi 1 cửa hàng nó nói 1 con sub YAMAHA có 2,7 triệu. Công suất tầm 70 W . Nó bảo hàng sịn . Nhìn mới toanh chắc là Trung Quốc thôi ? Mà 70 W thì có lẽ vẫn hơi bé ?
                      Bass
                      - Bác dùng 1 con AMP 2 kênh chạy 2 con "driver" <> 2 thùng loa bass thiết kế theo kiểu " Bass Rexflex " 100W. Nhớ cân bằng trở kháng của thùng loa và trở kháng ra của AMP. Trở kháng loa = trở kháng ra của AMP, thường thì ( 4 omh, 8omh, 16omh.). Công suất lớn như vậy thì bác nên chỉnh tần số cắt của mạch lọc xuống thấp nữa đi. Nếu bác ko dùng con mạch của Microlab nữa thì nên gỡ 1 con tụ có trị số 104 hoạc 224 trên mạch (2 con tụ này không thuộc mạch lọc) và mắc song song với con tụ 104 có nối chân 5 của con Microlab 4558 xuống mass. Việc làm này giúp bác mở rộng được giải tần thấp của mạch lọc. Nếu bác mở loa bass 50% công suất mà vẫn nghe thấy tiếng hát ở thùng loa bass thì bác mắc thêm 1 con tụ 224 từ chân số 2 của con 4558 xuống mass.(line in)
                      Đảm bảo bác sẽ có một con subwoofer "1102" nghe âm bass vừa em tai vừa chắc, nặng, em ái mượt mà và hoành tráng. Thùng bass dùng AMP 100W 2 kênh bác thử thiết kế kểu thùng như và loa như kiểu này xem.
                        Công nhận là bác này hay tìm tòi thật . Bài viết thật ấn tượng . 2 con loa mà chơi trong 1 thùng thế này thì chắc phải cỡ động đất chứ chẳng chơi ? ? he he . . ( 2 loa Trong 1 thùng . 1 con kênh trái - 1 con kênh phải . ) => Chơi kiểu mono đấy.( 2 kênh ra như nhau . )
                        Em thấy 2 loa mà quay về phía trước như thế thì hơi bị tốn diện tích đấy ? Vì loa sub thường hơi bị to . .
                        Bác tư vấn luôn cho em giá cả mấy cái loa siêu trầm với ? ?
                          nghe cac bac noi chuyen hay qua, m co ý này: mình định làm dàn âm thanh 5.1 đầy đủ cả sub, trái, phải, sound, va cả center nữa. bác nào có mạch lọc tần số riêng cho loa center chỉ giùm mình được ko?
                            Bass
                            1 thùng nhưng phía trong có 2 ngăn đó. Ống cộng hưởng có chiều dài = 1/2 chiều sâu của thùng. Nói chung nó làm giảm tần số cộng hưởng riêng của màng loa. Tăng hiệu ứng âm trầm. Bác có thể mua con loa Bass về và mod lại. Dùng giấy lụa dán màng loa lại để làm giảm tần số cộng hưởng riêng giống như con loa ở hình vẽ trên. Nói chung bác mua loa càng đắt tiền càng tốt mà.
                              Subwoofer chỉ có 1 đường ra thôi chứ, ở phía trước mạch lọc có mạch cộng tuyến tính bằng điện trở (hoặc op Amp cộng đảo hoặc không đảo ) từ 2 kênh trái và phải mà. Bác đưa tín hiệu siêu trầm này vào cả 2 kênh của AMP 100W để tận dụng hết cs của AMP thôi. Theo lý thuyết, ở phía trước thùng loa, phải vô cùng, nhưng thực tế điều này không thể. Có thể chuyển 2 loa sang 2 phía khác nhau của thùng loa. Vì âm trầm không có tính định hướng cao, nên về vị trí loa không thành vấn đề.
                              nongdanfo Tìm hiểu thêm về nongdanfo
                                14-12-2025, 19:50
