Bác bảo hộ cho biết hộ cái keo con chó để dán gì vậy có chắc không? Có phải loại keo để dính sắt không mình cũng chưa biết loại keo đấy? Mong bác giải thích hộ cái.
Loa
Mình không thik tự cuốn lại loa vì cái này cần phải khéo tay và có chút năng khiếu, tuy nhiên bạn quá quan tâm thì mình sẽ truyền lại một số điều mình biết.
Các bước làm như sau:
1. Tháo loa bj hỏng. Dùng xăng công nghiệp thấm vào các vị trí cần tháo như mép màng nhện, mép ngoài cùng của gân loa, sau đó dùng dùi tách và tháo nhẹ màng loa ra khỏi cốt loa. Tháo cuộn dây bj cháy ra, chú ý quan sát và ghi nhớ vị trí của cuộn dây trên khung từ.
2. Cuốn lại lõi dây: tìm một ống sắt hay ống nhựa có kích thước phù hợp để làm cốt, dùng giấy cách điện mỏng lót phía trong, sau đó phết một lớp keo 2 thành phần lên bề mặt giấy cách điện, và cuốn dây lên trên, cuốn 2 lớp, chú ý số vòng, kích thước dây phải giống hệt lõi cũ. Sau khi cuốn xong, phủ một lớp keo mỏng lên bề mặt dây và phần giấy lót cho giấy cứng lại. chú ý gạt sạch phần keo dư, để đảm bảo lớp keo mỏng chỉ đủ phủ kín phần giấy và dây cuốn.
3. Lắp lại và cân chỉnh:
- Đặt ống dây đã quấn vào lõi loa, tại đúng vị trí mạch từ, lót tấm phim mỏng vào trong để giữ khoảng cách và cố định ống dây.
- Đặt màng nhện vào, gắn màng nhện vào lõi dây bằng keo ( có thể dùng keo 2 thành phần hoặc keo sữa ở vị trí này, nhưng người ta hay keo con chó- keo cao su hòa tan trong dung môi để lần sau tháo cho nhanh), chú ý để màng nhện ở vị trí tự nhiên nhất.
- Đặt màng loa vào và gắn gân loa, hàn dây, dùng keo con chó để gắn màng loa vào xương loa và lõi dây. Chờ keo khô và tháo nhưng tấm phim lót ra.
- Dán màng nhện vào xương loa bằng keo con chó, sau khi keo hơi se lại, dùng nguồn điện xoay chiều 0.5-1v cấp vào cuộn dây và nghe xem có bj chạm cốt ở vị trí nào, chỉnh vị màng nhện so với xương loa cho tới khi không còn tiếng chạm. Bước này rất quan trọng. Sau khi chỉnh tốt, miết chặt màng nhện vào cốt loa và chờ keo khô.
Trong toàn bộ quá trình làm loa, khâu căn chỉnh là khó nhất, đòi hỏi phải khéo tay, chính xác và có kinh nghiệm, nếu không khi loa sẽ không đạt công suất yêu cầu, hay bj cộc hoặc chạm cốt khi mở âm lượng tương đối lớn.
Bạn nên chú ý, dùng 2 loại keo, keo 2 thành phần chỉ để dán cuộn dây và gột lõi dây cho cứng, các khâu còn lại dùng keo cao su- keo con chó, khi dán phải phết keo trước vào bề mặt rồi chờ keo hơi se mới ghép 2 bề mặt cần dán với nhau. Keo sưã chỉ có thể được dùng để gắn lõi dây với màng nhệnvà màng loa nhưng lần sau bạn có cuốn lại loa thì sẽ rất khó tháo và giữ lại màng loa.
Cậu cho mình hỏi chút có được không nếu như mình muốn sửa loa bị cháy thì có nhất thiêt phải tháo cả màng loa ra khỏi khung loa không?Vì nếu mà làm như vậy thì tốn thời gian lắm với lại nó chưa chắc đã đạt được độ chuẩn. Theo mình thì chỉ cần tháo nguyên lõi loa ra là được xong là cho lõi mới vào xong cho keo vào. Như thế có vẻ dễ hơn gắn vào là dùng được ngay. Con nếu làm như cách của cậu thì dễ làm hỏng loa mà nó lại không chuẩn đúng không cậu? Cậu giúp mình nhá!
Bạn hoàn toàn có thế không tháo màng loa, màng nhện nhưng làm như vậy sẽ khó khăn hơn, đòi hỏi phải khéo tay hơn đó, mình cũng đi làm lại loa nhiều lần,ngồi cùng với thợ, thường là họ nhấc cả cụm ra, nhanh lắm, chỉ cần ngâm xăng 5-10 phút, rổi dùng dùi tách nhẹ gân loa và màng nhện là tháo được, không ảnh hưởng gì tới chất lượng màng loa.
lao bị cháy mà không tháo cái màng loa ra thì lấy đâu mà sửa đươc cái lõi bên trong,cái màng loa nó bao lấy cái cuận đây mà.Nguyên văn bởi thuong_k7h Xem bài viếtCậu cho mình hỏi chút có được không nếu như mình muốn sửa loa bị cháy thì có nhất thiêt phải tháo cả màng loa ra khỏi khung loa không?Vì nếu mà làm như vậy thì tốn thời gian lắm với lại nó chưa chắc đã đạt được độ chuẩn. Theo mình thì chỉ cần tháo nguyên lõi loa ra là được xong là cho lõi mới vào xong cho keo vào. Như thế có vẻ dễ hơn gắn vào là dùng được ngay. Con nếu làm như cách của cậu thì dễ làm hỏng loa mà nó lại không chuẩn đúng không cậu? Cậu giúp mình nhá!
keo con chó dán cũng được,keo đó nó màu vàng,khi keo khô thì rất dẻo có thẻ đàn hồi được,nó dùng đẻ dán giày,dép,các loại rong,các vật dụng gia đình...khi khô cũng dễ bóc ra.Nguyên văn bởi thuong_k7h Xem bài viếtBác bảo hộ cho biết hộ cái keo con chó để dán gì vậy có chắc không? Có phải loại keo để dính sắt không mình cũng chưa biết loại keo đấy? Mong bác giải thích hộ cái.
cậu cho mình số điện thoại đi để lúc nào mình liên lạc cho dễ vậy.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtkeo con chó dán cũng được,keo đó nó màu vàng,khi keo khô thì rất dẻo có thẻ đàn hồi được,nó dùng đẻ dán giày,dép,các loại rong,các vật dụng gia đình...khi khô cũng dễ bóc ra.
ban co the thay mot cach de dang nhung ma phai can than nha dung đe sai lech vi tri cua coin( cuon day) lâ duoc dung de no cham cao cu loa la duoc
ban nho dat coin dung vi tri luc coin cu nha neu khong se khong cho am thanh du lon nhu truoc đau.co the dung keo dan mang loa(ra cho nhat tao noi nguoi ta la keo dan loa la nguoi ta ban cho (keo AB) loai thuong thoi chu loai tot mac lam mua khong noi dau, keo nay co the dan nam cham vao loa cung duoc ,noi chung la dan tat ca cac cho tren loa deu duoc(keo nay gom 2 loai mua ve tron lai la dan dc))
cach lam:dau tien ban dan tat ca cac bo phan nhu cu chi lay coin ra thoi (dan ca mang loa va mieng dem o duoi luon nha).sau do doi no kho cung roi bat dan cho coin moi vao dung khoang cach nhu cu r dung giay mong cat soi nho chem deu quanh loi sat o trong coin dung de giu coin khong cham vao hay lech tam(nho la chem deu va vua du thoi)sau do trong keo va dan deu vao la duoc.
lam vai lan la duoc ah.co gang nhe .minh da lam rat nhieu roi do.
-bạn bảo bạn khoet cái cái lỗ ở lỏi loa cho nó rộng ra vậy khi làm xong bạn lấy cái gì để vá nó lại.Nguyên văn bởi thuong_k7h Xem bài viếtMình khoét cho cái lỗ ở chỗ lõi loa ra rộng một chút là có thể cho lõi loa mới vào được mà
-bạn có nick chát gì không.mình không có điện thoại.Last edited by caovanhuong; 29-04-2009, 18:34.
Nếu vậy thì cậu ép vào nich chát này THUONG.DOVANNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết-bạn bảo bạn khoet cái cái lỗ ở lỏi loa cho nó rộng ra vậy khi làm xong bạn lấy cái gì để vá nó lại.
Hay cậu gửi thư điện tử vào địa chỉ này THUONG.DOVAN@YAHOO.COM.VN
bởi theidiotcatDưới đây là một số gợi ý để các bạn sinh viên chọn được chiếc laptop phù hợp với nhu cầu, ngân sách và ngành học trong bối cảnh giá linh kiện leo thang kéo theo mức giá laptop liên tục tăng cao.
Bước vào mùa tựu trường năm...-
Hôm qua, 11:26 -
29-06-2026, 13:58 -
29-06-2026, 13:42 -
29-06-2026, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
25-06-2026, 11:06 -
