Em cũng từng lắp thử vài mạch amply. LA4440 tự lắp thì bị rè, em cũng thử lên các diễn đàn hỏi. Các cao thủ chỉ cho phải cách ly mass nhưng em cũng không rõ cụ thể làm thế nào. Ra ngoài chợ giời mua bo về hàn thi nghe ngon nhưng biến áp 5A chạy lâu thì nóng mặc dù em vặn nhỏ. Cuối cùng em dùng TDA2003 lắp đúng sơ đồ trong datasheet mạch chạy ngon. Tiện đây xin các cao thủ chỉ hộ em các nối mass LA4440 với. tks
Mở to mà rè là do nguồn thiếu Amper. Tiếng ù mà phần nguồn ráp chuẩn là do lấy Mass chưa đúng.
Em cần chú ý là LA4440 phải chạy với biến thế nguồn tối thiểu 5A. Riêng phần mass cực kỳ quan trọng, nếu lấy sai sẽ bị ù. Trong ampli biến thế nguồn để càng xa phần pre càng tốt. Về Mass có thể lấy thứ tự như sau : Mass vỏ lấy ngay từ bộ lọc nguồn. Mass cho công suất (LA4440), mass cho phần IN (pre). Cứ theo thứ tự này mà chạy dây, tuyệt đối không đấu chung mass. Chúc thành công !
phải tới 5A cơ ạk? thảo nào e dùng 2A mở to vẫn nghẹt! còn phần đấu mass bác post lên đc k ạk đa tạ
không đấu chung mass là sao bạn. mass nó nối nhau tất cả mà. mình thì phủ mát bao quanh cả mạch luôn. ko biết có đúng ko. và cứ mở to là bị vỡ tiếng. Mình dùng 12v nguồn máy tính
[QUOTEMình mới tham gia vào diễn đàn, muốn có một chút gì đó để gọi là thành viên. mình làm nghề điện tử đã lâu nên vấn đề này tương đối là đơn giản.
nếu bị ù thường do tụ lọc nguồn là chính (kém, không đủ trị số) ngoài ra còn có nguyên nhân là do nguồn cung cấp không đủ điện áp(V) và dòng điện (A). Còn nếu bị rè thì có 2 nguyên nhân chính là
1: thường do mass. Nếu tín hiệu vào (line in) mà các bạn dùng dây dẫn thông thường thì 100% là bị rè. các bạn phải dùng dây dẫn có vỏ bọc mass. tại sao? La440 là mạch khuyếch đại có hệ số khuyếch đại tương đối lớn, vì thế các tín hiệu nhiễu trên dây dẫn thông thường lối vào line in( có chức năng giống như 1 anten) được khuếch đại rồi đưa ra loa, thế là rè luôn.
2: các tụ hồi tiếp bị kém ( thông thường là bị rò), rè do nguyên nhân này sẽ thấy ngay là 1 kênh bì rè, 1 kênh thì không.
chúc thành công nhe![/QUOTE]
Nhưng chỉ bị rè và bị mất tiếng khi mở to thôi thì có phải là 1 trong những nguyên nhân trên ko huynh ?
bạn ơi LA440 mưc áp tối đalaf 24v. bạn muốn nó ngon thì dùng áp đỉnh đi, còn nối mass thì theo kinh nghiệm của mình bạn nên lấy theo cách sau : mass LA440 nối pre-->nguồn . riêng mass input nối thẳng về pre
không nên sử dụng nguồn Switching để sử dụng amplizer bạn ạ
Nguồn xung dùng mà chả thấy méo nhiễu mà mấy cậu trai trên này hô to quá
đâu đàu với cái mach la440 này quá ~> bác nào bjk cách làm sao cho hết rù hết ừ chỉ gúp với . cách nối dây max cụ thể luôn nha . thanks............................................ ............
hàn tất cả linh kiện trước sau đó ráp cái tỏa nhiệt = nhôm thật to vào và chắc chắn vào LA 4440 . trước khi hàn chan LA 4440 vào mạch . nóng ic quá nó sẽ cháy và công suất kém . bị nóng quá không cháy thì cũng bị ảnh hưởng tới chất lượng sau này . dẫn đến ù dè hay VVVV . có mạch của dương act chuẩn 100% . tối về pó lên cho anh em . giờ vội đi ra nhà bác . bác làm ngành in. xem có in cảm quang đc ko?
Xin Bạn cho biết lý do nào để "không nên dùng nguồn Switching để sử dụng ampli..." và nó ảnh hưởng như thế nào ạ!
nguồn nào cũng dùng được hết, nó có ưu điểm riêng, tăng phô thì to và hiệu suất thấp, nhưng được cái là đơn giản
Switching thì nhỏ gọn, công suất cao, nhưng phải là nguồn xịn thì nó mới có mạch lọc cao tần + chống nhiễu tốt,
việt nam xài switching lởm là nhiều, nên nó nhiễu và rít ở tần số cao, những amply xịn của nhật, mỹ, xài switching đấy, có làm sao đâu, máy tính cũng xài switching ấy, sao phát ra âm thanh hay thế, có ú é j k, do kỹ thuật chưa làm được, đừng nói là k nên làm vì nó thế này thế kia.!
Nối mass âm thanh cơ bản nà
Dây mass phải to hơn dây khác, dây nhỏ + mass bạn nối lòng vòng sẽ gây ù và nhiễu càng cao
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
