Xin giúp làm lại cái sub NanSin 4.1
  • lhphuong
    • Apr 2006
    • 202
    Chào các bác , em vừa đi dạo chợ Nhật Tảo , tuyển được 1 cái sub trong bộ loa 4.1 NanSin W680 , định đem về tăng cường tiếng bass cho bộ loa 2.0 ở nhà . Tháo ra kiểm tra thì thấy trong sub có 2 phần , mạch 4558 gắn chung với board bass - treble . Mạch công suất dùng 3 con TDA2030 , trong đó 1 con kéo cái loa sub ghi là 8 omh 30W . Nghe thử thì thấy tiếng bass khá lớn nhưng không chắc và bị kéo dài .Với những bài của Trường Vũ còn đỡ, còn với những bài tiết tấu nhanh 1 chút thì nghe muốn ói luôn .
    Xin các bác hướng dẫn em chỉnh lại mạch cho tiếng bass nghe chắc và hay hơn .
    Em thấy trên những cái sub dân dụng có cái núm chỉnh crossover . Các bác cho em hỏi :
    Gắn núm chỉnh crossover cho mạch 4558 được không . Nếu được thì hướng dẫn em gắn với .Nếu không được thì phải làm sao để chỉnh được crossover .
    Em xin cảm ơn !.
  • lhphuong
    • Apr 2006
    • 202
    em đã tháo loa ra rồi, không dám ráp vô. đang đợi các bác trợ giúp ạ
    • lhphuong
      • Apr 2006
      • 202
      sao ko ai giúp em hết vậy .
      • mutsutachi
        Thành viên mới
        • Jul 2009
        • 6
        #4
        diễn đàn này hơi kỳ, ko có chỗ cho newbie đâu bạn ạ, tui hỏi vấn đề nhỏ mấy ngày rồi mà chẳng ai thèm để ý nữa là you
        hihi. sang diễn đàn khác đi
        • lhphuong
          • Apr 2006
          • 202
          #5
          haha mừng quá . cuối cùng cũng có 1 bác viết cho vài chữ . chắc các bác ấy đang bận . Mình tham gia diễn đàn này cũng lâu rồi .nhưng lên chủ yếu là học chứ cũng ít hỏi . trình độ cũng có hạn nên cũng ít bài viết .
          Mình cũng đang từng bước tiến hành DIY lại theo những bài viết trên đây . Nhưng chưa xong .
          Bước 1 : em ráp lại mạch pre sub bằng con TL072 . thay cho mạch JRC 4558 . vì tìm trên đây thấy các bác đánh giá là hay hơn . lại có thêm 1 cái chiết áp 22k để chỉnh " TONE BASS" . gắn thêm cuộn cảm và lót đệm tiêu âm . ko biết có cải thiện được gì ko . .nếu ko dc thì qua bước 2 .
          EM thấy Cái viền nhún của loa sub bị hơi cứng . em cũng đang định đem thay lại viền nhún . đó là bước 2 .
          Em mới tính tới đó thôi .
          đang ráp mạch TL072 mà chưa thử .
          chắc bước 3 là trả nó về nhật tảo wá . hihihihi.
          • nongdanfo
            • Feb 2009
            • 1385
            #6
            TDA2030 làm gì được 30W ?? tui thấy trên Datasheet nó chỉ kêu được tới 14 đến 18 W là cùng . Muốn kêu to hơn thì ráp thêm sò nữa . Tiếng bass mún hay thì có nhiều nguyên nhân . Loa cứng thì tiếng bass ko sâu. Tiếng nông mà khi mình bật to thì lại bị rung.
            Cách đơn giản là thay loa mới ( to hơn và mềm dẻo hơn ) . Hoặc đóng lại thùng loa rồi chỉnh lỗ thông hơi ( dài ngắn thì theo ý muốn => tiếng bass sẽ thay đổi theo ) chúc vui
            Nhiễu điều phủ lấy giá gương
            • blackmask23
              • Dec 2008
              • 378
              #7
              [QUOTE=lhphuong;198623]Chào các bác , em vừa đi dạo chợ Nhật Tảo , tuyển được 1 cái sub trong bộ loa 4.1 NanSin W680 , định đem về tăng cường tiếng bass cho bộ loa 2.0 ở nhà . Tháo ra kiểm tra thì thấy trong sub có 2 phần , mạch 4558 gắn chung với board bass - treble . Mạch công suất dùng 3 con TDA2030 , trong đó 1 con kéo cái loa sub ghi là 8 omh 30W . Nghe thử thì thấy tiếng bass khá lớn nhưng không chắc và bị kéo dài .Với những bài của Trường Vũ còn đỡ, còn với những bài tiết tấu nhanh 1 chút thì nghe muốn ói luôn .
              -Có 3 kiểu thùng sub: -thùng kín cho âm chắc,chơi bass cao kém sâu
              -vented box (có lỗ thông hơi) cho tiếng trầm sâu hơn
              - bandpass box (giấu củ loa bên trong) loại này trầm sâu nhất, âm u nhất,tất nhiên là bass ko thể nào chắc đc,nghe to lâu cảm giác nhức đầu, chỉ đánh bass thấp ko đánh đc bass cao
              *Nếu bạn muốn bass chắc nên làm lại thùng kín hoặc vented, ít khi người ta tích hợp frequency cho cái loại thùng bandpass vì nó ko thể chơi bass cao
              *Nếu bạn vẫn muốn làm mạch tần số cắt để cải thiện có thể làm theo mạch dưới mình đã từng làm cho âmli 2.1 của mình với thùng có lỗ thông hơi vented, mình còn 1 sơ đồ mạch sub nữa vẽ tay nếu bạn ko ưng cái kia m có thể chụp ảnh pót lên cho bạn,về loa sub thì 4558 hay TL072 cũng ko quan trọng lắm, đôi khi mạch 4558 mà hợp lí lại hay hơn TL,quan trọng là linh kiện trong sơ đồ nguyên lý ra sao
              Ốm bệnh vì điện tử
              Nhẵn túi vì DIY
              ĐT: 0975660533
              • lhphuong
                • Apr 2006
                • 202
                #8
                Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
                Em cũng biết là nó không đủ công suất . nhưng thật ra em cũng không nghe lớn chỉ mở nhỏ thôi ,em ít khi mở tới 2/3 volume ,thường là chừng 30-40% volume thôi . nhưng em muốn tiếng bas chắc hơn. công suất chắc cũng chấp nhận được . còn cái loa em định thay viền nhún màng loa trước. nếu nghe ko vừa ý em mới mua loa khác . thank bác
                • lhphuong
                  • Apr 2006
                  • 202
                  #9
                  Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viết
                  đây là hình của em nó
                  kích thước là : (WxHxD)mm : 330x200x270
                  em không để nằm như trong hình mà để đứng .với kiểu thùng này, có thể DIY lại 1 chút được ko bác
                  Thì em cũng đang làm theo mạch TL072 của bác viết ở bài trước . nếu được thì nhờ bác pót mạch kia lên luôn giúp em ạ . cảm ơn bác .
                  • blackmask23
                    • Dec 2008
                    • 378
                    #10
                    Đúng là 2030A mới được 18W , CS ghi trên loa thường ko đúng, 30W nghĩa là CS max PMPO mà nó đạt được trong mỗi tiếng ''phịch. ..bụp'' thôi, cs RMS chắc đc 15w thôi,xác định tạm theo đường kính loa vậy, nếu r=12-13cm thì cs khoảng 15w
                    Ốm bệnh vì điện tử
                    Nhẵn túi vì DIY
                    ĐT: 0975660533
                    • blackmask23
                      • Dec 2008
                      • 378
                      #11
                      Nguyên văn bởi lhphuong Xem bài viết
                      -CÓ cách này nhé, muốn bass chắc hơn và giảm ù thì giảm thể tích khoang thứ 2 xuống 1 chút, bandpass box có 2 khoang, 1 khoang kín, 2 là khoang có lỗ thông ra ngoài
                      Ốm bệnh vì điện tử
                      Nhẵn túi vì DIY
                      ĐT: 0975660533
                      • lhphuong
                        • Apr 2006
                        • 202
                        #12
                        đúng là loa 13cm . trên củ loa ghi 4ohm 30W. chắc công suất PMPO
                        • lhphuong
                          • Apr 2006
                          • 202
                          #13
                          Em đã ráp xong mạch TL072 mà bác post .vì chưa ráp cái sub nên em thử tạm trên cái sub ống của TV .Nói chung là mạch chạy, cái volume 22K em kiếm ko có nên thay = cái 10k cho dễ chỉnh. nhưng nếu chỉ thay cái mạch TL072 chắc cũng ko cải thiện gì .
                          khoang 2 giảm khoảng bao nhiêu % thì được hả bác ? dùng xốp loại người ta làm la-phông chèn bên trong được ko ? thank bác
                          • blackmask23
                            • Dec 2008
                            • 378
                            #14
                            Uh chèn xốp cũng đc,giảm đến khi khoang 2 thể tích bằng 1nửa khoang 1 cũng được
                            Ốm bệnh vì điện tử
                            Nhẵn túi vì DIY
                            ĐT: 0975660533
                            • lhphuong
                              • Apr 2006
                              • 202
                              #15
                              giờ này bác chưa ngủ à ? nhìu vậy . hiện tại khoang 2 to hơn . nó bằng 2/3 khoang 1 .cụ thể là độ sâu cái sub trừ vách là 240 . thì khoang 1 là 100 , khoang 2 là 140 .
                              em xin nói sơ cấu tạo :
                              mở nắp phía sau cái sub ra là gặp khoang kín . rồi mới tới khoang hở . củ loa nằm bên khoang hở . màng loa bên khoang kín .
                              lhphuong Tìm hiểu thêm về lhphuong
