thắc mắc về ampli
  • thắc mắc về ampli
    ở ngoài mình thường nghe mọi người đánh giá về ampli chẳng hạn như ampli này bao nhiêu sò,chứ không để ý vào công suất bao nhiêu?chất lượng như thế nào?mọi người chỉ quan niệm là ampli càng nhiều sò thì càng tốt và có công suất lớn hơn so với ampli ít sò hơn.theo mình thấy đâu phải ampli nào cũng dùng loại sò đó,đó chỉ là cách gọi chung cho những con linh kiện tích cực ở tầng công suất,chẳng hạn:transistor,fet hoac ic...mỗi thứ đều cho công suất riêng của chúng khác nhau đâu thể giống nhau đươc.mà sao họ chỉ quan tâm ampli đó bao nhiêu sò mà chẳng để ý tới công suất và chất lượng âm thanh mà ampli đó mang lại.mình khó hiểu quá?
    đây cũng là những ý kiến của mình nếu có gì không đúng thì xin mọi người chỉ giúp cho.thank!
    Nguyên văn bởi samsungd600 Xem bài viết
    Thường người ta cứ thấy nó ghi 500W là ngon rùi ,lại thêm từ sò nữa là cứ ngỡ nó tốt chứ người ta đâu để ý rằng CS nguồn còn chưa nổi 200W thì lấy đâu ra mà có CS tải 500W .lại còn cái chất lượng âm thanh nữa chứ .cứ nghe to là hay nhưng có hiểu biết gì về âm thanh đâu ,cái này đúng ra để đánh giá chất lượng thì cần phải có máy móc kiểm chứng chất lượng chứ
      làm amply khuếch đại trung thực--->tương đối dễ,trong 1 chừng mực nào đó.
      Làm amply "hay" --->nhiệm vụ bất khả thi
      có ai bít tại sao ko ?
      à đính chính 1 chút là công suất ra của amply phụ thuộc chủ yếu vào điện áp nguồn --->áp cao thì khắc có dòng cao (cùng 1 tải),khi nào dòng cao quá mà 1 con sò gánh ko nổi thì lúc đó mới mắc thêm sò song song.Thực tế biến áp nguồn trong mấy cái Cali có công suất chưa đến 200W,quảng cáo công suất ra đến 500W--->phần phụ trội lấy từ đâu ?!?
      chỉ riêng với amply hạng G (class G) thì mới xài lượng sò gấp đôi so với class AB,nhưng nó lại là lãnh vực khác nữa rồi
        chào mọi người , theo em thì cái khai niệm hay & trung thực là hoàn toàn khác nhau 180* , theo ý kiến của mình thôi nhé , "hay" tức là người nghe cảm thấy nó hợp với gu nghe nhạc của mình và mình cảm thấy ổn (cái này tương đối dễ mần) ,nhưng với người khác thì nó chưa chắc hay , tùy vào mỗi người thôi .
        -Nhưng khái niệm trung thực thì theo em mới là bất khả thi , ko có cái amp nào là trung thực cả , các hãng âm thanh nổi tiếng thế giới chân trọng sự trung thực của âm thanh hơn tất cả nhưng chưa ai làm được điều đó cả , họ chỉ có thể tiệm cận với nó được thôi .
        -Amp nhiều sò thì tất nhiên có công suất lớn nhưng còn tùy vào con "sò" và bộ nguồn , khi dùng điện áp cao thì dòng ra tải lớn , nhưng mỗi nhánh sò lại chỉ dẫn được 1 ít nên bắt buộc phải lắp thêm sò để đáp ứng đủ dòng ra tải .
        Thân
        Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
          Các bác định nghĩa thế nào về sự trung thực của amply?
          Nếu một cái amply nào phát ra tín hiệu giống y chang tín hiệu đầu vào,tính cả về pha,biên độ,tần số,dạng sóng (quan sát trên dao động ký- Osciloscope),thì nó là một chiếc amply trung thực. Ý đồ chỉ đơn giản như vậy thôi! thực tế thì amply xịn nhất cũng chỉ tái tạo chính xác 70% tín hiệu đầu vào,hơi ít,nhưng ít ra chúng ta cũng có chuẩn để so sánh rùi nhé.
          Còn cái sự "HAY" là quái gì? ông thích nhiều trép (treble-tần số cao) nghe nó xèo xèo mới phê.Bà thích nhiều bát (bass-tần số thấp) nghe nó đùng đùng mới đã. cái gì qui định tập quán nghe rất khác biệt này?
          Xin thưa là chúng ta nghe bằng tai,và bằng cảm xúc nữa.
          1)tai người thì không ai giống ai cả,người thì điếc tần số thấp nên phải vặn thêm bass,người thì điếc tần số cao nên phải tăng thêm treble,2 người nghe chung 1 dàn máy chắc là có cãi nhau to,hễ hễ
          Cái amply muốn hát thật trung tực,nhưng khổ nỗi tai người bị điếc vài tần số,nên buộc lòng phải vặn vặn,chỉnh chỉnh,rốt cuộc đầu ra KHÁC XA đầu vào :O
          2)Khi đã chỉnh được dàn âm thanh rất ok THEO SỞ THÍCH RIÊNG,tui mừng lắm.Một dạo nọ đang nhâm nhi li cafe ngoài hiên nhà thì giọng Tuấn Ngọc oai hùng vang lên từ chiếc xe bán đĩa dạo bên đường. Ơ kìa!hôm nay bản nhạc này nghe sao sướng tai lạ,dàn máy "kẹo kéo" mà nghe còn đã hơn cả cái dàn bạc triệu của mình,chuyện gì xảy ra với mình vậy trời ?
          Đó là khi cảm xúc âm nhạc tràn về,thoát ly khỏi những thứ khô khan của kỹ thuật.Cái này thì mỗi người lại khác nhau rất xa.
          Tóm lại không có ampli "hay",chỉ có amply "đúng chuẩn" mà thôi!
            trong ampli người ta nối mass vào vỏ để chống nhiễu đối với vỏ bằng kim loại.nhưng nếu ampli dược làm vỏ bằng ván,gỗ thì sao nhỉ?
              Thường thì rất khó để loại bỏ hết nhiễu ,vì ngay bản thân trên các đường mạch ,bản thân linh kiện cũng có yếu tố gây nhiễu rồi vì vậy các dây nối tín hiệu người ta phải dùng dây bọc kim để giảm thiểu can nhiễu từ các phần tử gây nhiễu
                bổ sung cho bác"flamingo_ld": ngoài việc dùng dây bọc kim, người ta còn nối mass vào các bộ phận như: vỏ biến áp. vỏ củ loa hay vỏ hộp chống nhiễu...có khi nối tiếp với 1 con tụ gốm.
                  Bác mod hay các bác có khả năng có lẽ nên mở một tutorial nhỉ rất hay nhỉ mấy web nước ngoài em xem vẫn hay mở một show rất có ích cho anh em học hỏi trao đổi.
                    thế nào là hay ,thé nào là trung thực..khó quá.mỗi người chúng ta trên cõi đời này ai cũng có 2 cái tai để nghe ,ấy thế mà nhiều lúc 2 cái Tai đó chúng nó còn chửi nhau.Lúc này nó bảo hay nhưng lúc khác lại nói khong hay thế mới chán chứ,nản lòng quá đi thôi .....thở dài...hè hè hè
                    BẠC TÓC VÌ ĐIÊN NẶNG (ĐIỆN)
                    DD: 0915034282
                      mình mới làm 1 mạch TDA 7294 theo sơ đồ khi cắm điện thấy loa ù và căng ra hết cỡ nghĩ IC hỏng thay bằng con khác vẫn thế ko biết sơ đồ có đúng ko ai có thể xem thử hộ sơ đồ có đúng ko? tôi mới lắp âm li ko biết tí gì cả. ai có mạch nào đơn giản dễ lắp gứi cho tôi càng tốt! cảm ơn nhiều
                        sao ko ai trả lời tôi vậy?
                          xem mạch nguyên lý theo datasheet thì mạch trên sai rồi. Nếu bạn cần thì liên hệ qua email laiduytrung@yahoo.com mình send toàn bộ từ mạch chỉnh bass treble tới mạch TDA7294 cho.
                            em thấy cái amply pro hay cali hay tiến dạt j đấy nó ghi 200w +200w /8ohm 400w/8ohm
                            nghĩ ràng cs cũng cao tháo ra lấy biến thế làm cho tda7294 cũng khá ngon nhưng khi tháo ra rồi mới thấy 28vac 8a dây nhôm tức hộc máu
                            điện tử là anh em của trái tim tôi
                              Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết
                              Hàng chợ lởm thế mà tin vào cái Nhãn ghi bên ngoài vậy làm chi cho mệt hả nhóc 200W+200W là đánh cặp loa 4 tấc đập rung người đấy, cứ nghĩ giá thành với CS cũng hiểu rùi mà hehe
                              samsungd600 Tìm hiểu thêm về samsungd600
