Giúp sửa mạch loa..
  • Quyetay
    Thành viên mới
    • Jul 2008
    • 7
    Giúp sửa mạch loa..
    Chào các bác,
    E có một mạch amply của xe máy, 2 bên của mạch đều hàn những con tụ và trở giống hệt nhau...
    Nhưng có 2 con trở bên phải bị chết và trị số của trở là 22ohm (tính theo vòng màu là: đỏ đỏ đen vàng nâu = 22ohm +- 1%)
    Bên trái cũng có 2 con trở có giá trị y như vậy, còn bên phải thì bị chết rùi..
    Em có ra chợ tìm mua con trở có 5 vòng màu như trên nhưng không có, họ đưa cho con trở 4 vòng màu cũng với giá trị là 22ohm ( tính theo vòng màu là: đỏ đỏ đen vàng = 22ohm +-5%)...Với con trở này e hàn vào mạch loa thì có làm sao không,
    Loa của e là loa Zounder (thái) cho xe máy nouvo chạy dòng 12v..
    Các bác tư vấn e phát..
  • hoangtam741
    • Apr 2009
    • 1701
    Nguyên văn bởi Quyetay Xem bài viết
    Chào các bác,
    Trở 4 hay 5 vòng màu không quan trọng, miễn là cùng trị số, cùng công suất là thay vào được. Vấn đề là không phải tự dưng mà 2 con trở đó lăn đùng ra chết cháy nên bạn phải kiểm tra cả các linh kiện khác liên quan !
    Chúc thành công.
    • flamingo_ld
      • Jul 2009
      • 154
      Chào các bác,
      Này có phải dân điện tử ko vậy ???????
      thế này mà 22 Ohm giỏi thật xem lại bảng màu đi
      làm gì có xe nào chạy dòng 12V ,chỉ thấy accu 12V mấy Ah thôi
      • Quyetay
        Thành viên mới
        • Jul 2008
        • 7
        #4
        Nguyên văn bởi flamingo_ld Xem bài viết
        Sak, bác khôg đọc kỹ rùi, LOA của e là LOA zounder cho xe máy CHẠY dòng 12v (tất nhiên là acq rùi).
        Chẳng phải tự nhiên em nói nó là 22ohm, em cũng đâu phải dân điện tử, vì là thích mày mò thui...
        Còn về sao biết là 22ohm thì e dùng phần mềm đọc điện trở thì nó cho giá trị là 22ohm +-1%.
        Em viết nhầm một chút,màu vàng ở đây là màu vàng kim
        Các phụ kiện khác vẫn bình thường có mỗi 2 con ý cháy đen thui..
        Con trở zin của mạch là màu xanh to hơn con trở 22ohm e mua về một chút (màu caffe)...
        --> (red[2] * {10}^{2} + red[2] * 10 + black[0])/ gold[chia 10]
        = (200 + 20 + 0)/10 = 22ohm
        Vòng nâu ngoài cùng có giá trị là +-1%
        • hoangtam741
          • Apr 2009
          • 1701
          #5
          Bạn cứ thay vào đi, nếu các linh kiện khác vẫn sống --> mạch hoạt động bình thường ngay. Ngược lại thì lại cháy 2 con trở mới thay thôi.
          Nếu không rõ về vạch màu trên điện trở thì dùng đồng hồ (thang đo ôm) mà đo cái con trở tương ứng của vế không cháy ấy!
          • Quyetay
            Thành viên mới
            • Jul 2008
            • 7
            #6
            Ok thanks bác
            Mà không biết e có thể mua được con trở chính xác như mình mong muốn ở đâu nhỉ, bác biết chỉ em phát
            • 0976
              • Nov 2007
              • 202
              #7
              cái loa của pác bao nhiu oát thế? loa bao nhiu ohm? pác phải coi lại, có thể trở loa quá nhỏ, tải lâu trở nóng-> cháy.
              còn việc pác thay trở thì cứ mạnh tay mà làm đi, phải thử rùi mới bit. mà nếu trở cùng trị số thì lo gì, sai số cũng ko nhìu lắm đâu!!
              • hoangtam741
                • Apr 2009
                • 1701
                #8
                Ok thanks bác
                Thay thế tương đương để mạch hoạt động trở lại là OK rồi, bác cứ thay 2 con trở cháy để cho mạch hoạt động bình thường đã! Sau đó thay nốt 2 con trở "zin" của nửa kia, rồi giao bán "2 con trở zin" xem có ai mua không !?.
                • Quyetay
                  Thành viên mới
                  • Jul 2008
                  • 7
                  #9
                  Hình dáng cặp loa của em đây, còn bộ mạch e tháo rờ ra rùi, chưa có máy ảnh chụp, thấy nó ghi ở hộp catong đi kèm là 4000w
                  2 con tép của e đi quấn lại rùi, chắc là do chết 2 con này nên cứ quấn về xong mở lên là nó bị rè loa, chắc lại phải đi quấn lại thôi...
                  • 0976
                    • Nov 2007
                    • 202
                    #10
                    wow!! nhìn được wa' ta! con này mà ra đường thì la sướng lắm nhỉ(nhưng lắp dưới cốp mở cốp mới nghe được, hơi bùn)! mà con này pác mua ở đâu thía? bi nhiu tiền vậy pác! em kết con này! hjhj!!! mà pác kiu nó ghi ở dưới thùng cactông nó ghi 4000W chỉ là tượng trưng thui, chứ nguồn 12V mà lên tới cỡ đóa thì nó chưa kịp la đã "xoẹt" rùi!!!
                    • flamingo_ld
                      • Jul 2009
                      • 154
                      #11
                      này .ko nhìn thấy nó ghi là 4.000W àh .có mà 4w thì có
                      • huyQN
                        • Jan 2008
                        • 305
                        #12
                        Hehe 4w moi dung đó hok bit em nó nghi sao ma kiu 4000w
                        • caovanhuong
                          • Oct 2008
                          • 1800
                          #13
                          không biết họ có ghi lộn hay không nhỉ, mình thấy cái loa 200W nó đã to tướng tồi, cái amply 200W cũng đã rất to (hay dùng cho gia đình), mà mình thấy cái này nó nhỏ xúi à, có một cái loa mà cái loa đâu có to (chưa to hết cái cốp xe novo) mà chịu được 4000W ghế thật, với cái mạch như vầy chắc cắm vào cái là hết bình luôn rùi.
                          • caovanhuong
                            • Oct 2008
                            • 1800
                            #14
                            không có dòng ( cường độ dòng điện) 12V mà chỉ có nguồn ( nguồn điện áp) 12V thôi.
                            • trunglev
                              Thành viên chính thức
                              • May 2009
                              • 30
                              #15
                              ban doc mau dien tro dung roi. do la 2 do nua la 2 den co nghia la khong co tri so tiep theo vay co nghia la 22 va dien tro duoc tin bang ohm. vi du do do nau thi la 220 vi nau co nghia la them mot so khong. tuong tu nhu vay do do do thi la 2.2k vi do co nghia la them hai so khong. con vong mau thu tu tro di de tinh sai so. dien tu dan dung co sai so 1-5 %.
                              Quyetay Tìm hiểu thêm về Quyetay
