Mua mạch tăng âm
    tda 2050 bạn ak mạch chạy nguồn đôi 25vdc cs 30w/kệnh là mạch 2.1 của nasin mình làm lại trước vẫn để kéo cặp sony 16cm và sub 20cm để xem phim trên máy tính, gồm cả lọc sub bạn cần biếp áp 15v đôi và bộ nguồn nữa
    ng.luc33@gmail.com
      e chưa hiểu về mạch lắm ..cho em hỏi mạch tách sub ..rùi đấu vào mạch ampli cho nó khuếch đại âm sub lên đc ko..
        Nguyên văn bởi 0966628496 Xem bài viết
        Mạch lọc âm sắc nói chung có nhiệm vụ khi tín hiệu audio được đưa vào mạch nó sẽ lọc lấy 1 dãy dải tần nhất định ở đây là mạch lọc sub nên mạch lọc này sẽ lọc lấy những tín hiệu âm thanh có tần số từ 15hz đến khoảng 250hz tùy theo thiết kế của từng mạch (Dải tần cho âm bass có tần số từ và hz đến khoảng 250hz, nhưng tai người chỉ nghe được đến ~ 20hz thôi dưới mức đó không nghe được nhưng vẫn cảm nhận được tiếng bass) còn những tín hiệu âm thanh có tần số nằm ngoài dải tần số ấy sẽ bị triệt tiêu hết. Như vậy tín hiệu sau khi đi qua mạch sub sẽ chỉ còn tần số thấp tức là tiếng bass mà thôi tín hiệu này sẽ được đưa tới mạch công suất để kuyếch đại lên và đưa ra loa sub để tái hiện lại tiếng trống, bass.
        sobny Tìm hiểu thêm về sobny
          hôm nay, 12:42
