Nguyên văn bởi thanhtung123
Làm Ampli từ A - Z
tiếng xì xào ak.bạn dùng âmply ji?nếu âmply karaoke thì bạn vặn nhỏ hết vol echo & vol mic là đc.còn nếu là tiếng sôi thì khó khắc phục lắm vì do nó bị nhiễu(1 phần do dây tín hiệu & nguồn nhạc) nhưng thường là do bản thân amply ko đc cách ly nguồn.
01689961326
để hạn chế thì phải cách ly nguồn vs ngõ tín hiệu vào.các dây tín hiệu nên dùng toàn bộ = dây bọc giáp.nó chống nhiễu tốtNguyên văn bởi thanhtung123 Xem bài viếtco cach nao han che bot tieng xi xao do ko huynh?
01689961326
đúng là nguồn yếu thì tiếng sẽ bị vỡ nhưng việc sử dụng điện áp cao hay thấp là do bo mạch quyết định phần lớn bạn ak.dù cho tran có dùng đc điẹn áp cao nhưng bo mạch ko cho phép thì cũng vậy thui.bạn nên xem bo mạch đó cho phép dùng đến bao nhiu.thông thường vs bo 4 sò đó chỉ khoảng < +- 45v.để giảm sụt áp khi sử dụng bạn nên dùng nguồn có công suất lớn.nên dùng nguồn 20->25ANguyên văn bởi thanhtung123 Xem bài viếtvay nguồn tối đa cấp cho 4 con sò 1943 va 5200 này la bao nhiêu?giả sử mình đang cấp nguồn đôi là +-40v, nếu minh tăng nguồn lên thì công suất có tang lên không?có phải nguồn yếu khi mở lớn sẻ bị sụt áp, âm thanh không còn chắc nủa mà bi vỡ tiếng đúng ko ạ?
01689961326
bạn đo thử xem có nguồn cấp vào chân 1 của con 7815 ko.nếu có thì con này bị hỏng.làn trước mình mua 1 bo cũng bị hỏng con này.nếu ko có nguồn này thì ko kêu đc.đèn mic cũng ko sáng đâuNguyên văn bởi thanhtung123 Xem bài viếtcác bác ơi giúp em cái này với, cái bo nguồn của em mua o ngoài chợ 40k, về cấp điện áp đôi 15 0 15 thì lúc nắn lọc xong ra DC thì chỉ có 0 -15 V àh, còn +15 0 V thì không có, như vậy nó bị sao ạh?(+-30V thì vẫn bình thường.)
01689961326
bạn phải dùng đúng nguồn +-15v.& nguồn phải ko bị nhiễu.tốt nhất là bạn sửa bo nguồn đi rùi cắm vào là chạy thuiNguyên văn bởi thanhtung123 Xem bài viếtem thử bằng nguồn đôi 15v khác thì thấy bo master va music chinh thì dc nhung mà nhiểu ghê lắm, ko biết bị sao? còn mic và echo thì thấy dèn báo mic ko sáng, chẳng biết sai j nủa?
01689961326
bạn cần âmply công suất lớn ko?dùng nguồn đơn hay nguồn đối xứng.dùng tran hay dùng ic.Nguyên văn bởi chickensix Xem bài viếtbác nào có thể cho em cái sơ đồ của cái ampli được k?em đang phải làm 1cái ma chưa có sơ đồ nên em chưa biết làm(sơ đồ đầy đủ thì càng tốt)
01689961326
Có mấy cái cần nắm khi lắp: Dây tín hiệu cần dùng dây chống nhiễu và cách điện tốt, khi đi dây chú ý ko bó chung dây tín hiệu với dây nguồn, dây tín hiệu luôn đi cùng dây mass và hạn chế đấu nối. Nguồn thì dòng càng cao và ổn định càng tốt. Cục BA nguồn nên đặt cách các bo mạch càng xa càng tốt và nếu bọc vỏ chống nhiễu đc càng tốt. Thường thì các bo mạch đã đc cân chỉnh rồi nên chỉ việc ráp xong là ok ko phải chỉnh lại bo mạch.
Cách chỉnh sau khi lắp xong: Vặn tất cả các núm vol về mức min. các núm còn lại để 50% hết. Đấu nối loa, bật nguồn. Đợi khi rơ le kêu "tạch" thông mạch ra loa. Từ từ chỉnh bo master lên từ 0 đến 100%, nếu ko bị sôi nhiễu thì ok, để nguyên bo master 100% vol, chỉnh vol của bo music lên từ 0 đến 100%, nếu vẫn ko bị nhiễu thì chuyển sang chỉnh vol của bo echo, rồi lần lượt đến từng bo mic. Sau khi chỉnh tất cả các Vol lên 100% mà ko bị sôi nhiễu hoặc sôi nhiễu ko đáng kể thì OK (nhưng điều này rất khó đạt được, thường thì khoảng 70% vol mới bắt đầu nghe sôi nhiễu là OK rồi!)
Trong quá trình chỉnh nếu phát hiện bo nào gây nhiễu nhiều nhất thì kiểm tra lại dây tín hiệu của bo đó, đôi khi chỉ cần chỉnh lại đường dây 1 chút là ok. Nếu ko hết thì có thể phải tháo bo ấy ra chỉnh linh kiện hoặc thậm chí thay bo khác cho nhanh.
Sau khi tất cả OK thì mở nhạc, cắm mic và chạy thử, vừa nghe vừa chỉnh cho vừa ý thì thôi (cái này tùy thẩm âm từng người)Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Vậy bạn cứ làm thử theo các bước mình bảo, để xác định nhiễu chủ yếu do bo nào để chỉnh bo đấy!Nguyên văn bởi thanhtung123 Xem bài viếtbạn lvt195 ơi, mình thấy vặn volume master khoảng 30%(volume music khoảng 50%) la nghe nhiểu rỏ rồi,còn nếu vặn 100% thì ôi thôi.....Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
