Loa bass cứ ù khi bật điện, AE vui lòng giúp đỡ!!!
  • Loa bass cứ ù khi bật điện, AE vui lòng giúp đỡ!!!
    Chào cả nhà!
    Mình đang dùng 1 cái loa NANSIN S-6000, nhưng nó hay bị tịt 1 bên treble do lỏng mấy chân tụ nên mình vừa mở loa để nghe vừa hàn tháo cái tụ to ra (đang nghe thử nên quên tắt ) , tháo xong thì loa rồ ghê lắm nên mình mới tắt điện, đến khi lắp tụ vào lại và bật điện thì Loa bass ko có tiếng nữa mà cứ Ù dù kô cắm vào máy tính, loa treble vẫn nghe bình thường khi cắm vào máy tính. Không bít bị hỏng thêm cái gì, AE vui lòng hướng dẫn giúp, mình là dân amateur nên anh em chỉ giáo kỹ 1 tí ).
    Cảm ơn cả nhà!
    bạn xem đường line tới loa bass có bị đứt không . chúc thành công
      Ko, dây Bass bình thường. Mình sợ tháo tụ lọc nguồn (tụ 3300uF, 25V) khi có điện nên làm con 4558D chết nên ko lọc bass có phải ko cả nhà, bây giờ chứ cắm điện vào là loa bass cứ ù to lên, loa treble vẫn nghe đc tiếng.
        Đã tìm ra nguyên nhân, chết con TDA2030A. Hiện tại cái sub của mình bass đánh sâu quá nên khi mở to sẽ bị bể tiếng và rè, có cách gì để làm tiếng bass tròn và ấm hơn ko các bác nhỉ?
        Cảm ơn cả nhà đã đọc và giúp đỡ.
          loa đó chỉ nghe nhỏ được thôi.đừng đòi hỏi nghe to
            thích nge to thi mua loa cong suất lớn hơn
              Không phải, loa mình chưa mở nhạc đã hơi ù ù rè rè,mà loa vi tính sound max A5000 cũng tạm rùi mà!
                ampli của bạn bị nhiểu rồi,bạn kiểm tra các dây tín hiệu vào - ra đã nối mass chưa,dây nguồn đi cho gọn lại.Mạch bị nhiểu tần số 50Hz của điện nguồn rồi đó.
                  thay con ic tda2030 cua mach công suất loa sub nhé
                  THÔNG BẠCH THỦ Ù CHI ,KINH TỨ CHI ,HAI LÈO ,ĐÔI TÔM, CÓ CHÍU = TÍNH CƯỚC HỘ EM VỚI
                    Nguyên văn bởi saothang8 Xem bài viết
                    minh cung bi truong hop nay rui
                    cnanh Tìm hiểu thêm về cnanh
