Loa Nansin ngõ bass bị rè
  • anninh1984
    Thành viên mới
    • Mar 2010
    • 26
    Mình có một bộ loa Nansin, có 2 loa Treble và 1 loa Bass, bữa nay ngõ ra của bass bị rè, tiếng phát ra đứt đoạn, còn kêu è è to nữa, không phải do loa mà do mạch, mình tháo ra thì thấy cái mạch nó như vầy nè:
    - Có 3 volume: 1 tổng, 1 bass, 1 cho 2 loa treble.
    - Có 2 con IC: một con nhỏ (hình như là 8 chân) điều khiển 2 loa treble, con IC kia có nhiều chân hơn, ngõ ra loa bass ở chân số 7 hay sao đó, giữa chân 7 và 6 có cái tụ 47mF (mình đã thay tụ nhưng vẫn vậy, trong khi âm thanh 2 loa kia vẫn bình thường, còn cái tụ lọc nguồn 1000mF hình như nắp hơi phình lên một chút) , chân số 6 cũng có tín hiệu nhưng rất nhỏ nên không thể biết là có rè như chân số 7 không.
    - Cả 2 con IC đều có bôi keo tản nhiệt nên mình không biết nó tên gì.
    Mình phải làm gì đây các bạn, mang ra tiệm sợ bị chém quá.
  • lee_nguyen
    • Dec 2009
    • 336
    Nguyên văn bởi anninh1984 Xem bài viết
    hihiihi mua một cái mới được không?
    • thanhbinhvn
      • May 2007
      • 110
      chắc con chip bass sắp ra đi rồi
      ai cần phá cái gì kô
      • nongdanfo
        • Feb 2009
        • 1385
        #4
        còn cái tụ lọc nguồn 1000mF hình như nắp hơi phình lên một chút) .
        Vấn đề nằm ở đây rồi. Amply 7294 mình làm thì dùng 2 cái tụ lọc nguồn 10000uF . Vậy mà mạch loa của bạn chỉ dùng có 1000uF thì có vẻ hơi nhỏ => vỡ tiếng là phải + tụ bị phồng ( Hỏng ) cần thay ngay.
        Bạn xem tụ 1000uF của bạn bao nhiêu vôn ??Bạn thay tụ khác vào Tầm 3300uF hoặc 4700uF vào xem. Nhớ là phải chịu được điện áp như cái tụ tháo ra nhé. VD : tụ của bạn 1000uF/ 50V thì thay tụ 4700uF/50V nhé.
        Khi mở bass lớn thì dòng ngốn ác lắm. Tụ nó mà nhỏ thì ko cung cấp đủ dòng cho em IC nên tiếng bị vỡ bạn à.
        Bạn up được cái hình lên thì tốt
        Nhiễu điều phủ lấy giá gương
        • anninh1984
          Thành viên mới
          • Mar 2010
          • 26
          #5
          Cảm ơn bạn nongdan nha, bữa nào rảnh mình mở ra xem lại một lần nữa, mấy bữa nay bận quá nên định trả nó lại cho 1 người quen.
          • anninh1984
            Thành viên mới
            • Mar 2010
            • 26
            #6
            Mình bị nhầm, cái tụ là 2200uF 16v lận, mình đã lục trong đống linh kiện thì tìm thấy đúng 1 con cũ rích nhưng không bị phình, thay vào, thế là hết bị rè, tuy chất lượng hình như không như ban đầu nhưng nghe tạm ổn (làm biếng ra tiệm mua quá, dù sao cũng làm dùm đâu có được trả công đâu, hì hì), cảm ơn bạn nongdan nhiều lắm, mà sao tụ bị hư nhưng loa Treble nghe to và bình thường nhỉ, mới đầu cứ tưởng là do IC không hà.
            • nongdanfo
              • Feb 2009
              • 1385
              #7
              Âm bass mang rất nhiều năng lượng. Nên khi mình mở to thì IC nóng quá trời luôn. Khi đó tụ phải liên tục nạp vào => rồi xả ra cung cấp điện cho IC vì nguồn sụt áp mạnh. Tùy theo công suất ra mà dùng tụ nhiều uF ( 10000uF trở lên ) hay ít uF ( 4700uF trở xuống )
              Âm Mid và treble thì ko cần nhiều năng lượng đến vậy. Đơn cử là cái loa điện thoại. Kêu to hàng giờ đồng hồ mà dùng cục pin bé tý. Giả sử mà âm trầm cũng dùng hết ít điện thế thì người ta đã trang bị cho điện thoại hẳn 1 cái loa Basss to tướng để nghe nhạc cho đã . . hé hé..
              Đâm ra có mấy đồng chí trên diễn đàn đòi " Đánh sub = pin vuông " theo mình là ko khả thi
              • hailongmcvn
                Thành viên mới
                • Apr 2010
                • 22
                #8
                help me loa vi tính tiếng rè và rất nhỏ
                nhà em có con loa 1 cây 4 loa con bây giờ không hiểu sao nghe hết cỡ mà vẫn rè và tiếng rất nhỏ
                biểu hiện của nó nhu thế này:
                tăng hết cỡ volume thì vẫn bé, tăng hết cỡ bass thì nó tăng tiếng nhưng lại bị rè
                ai chuyên điện thanh giúp em với nghe heat phone chán lắm mà mua mới lại không đủ tiền
                • samsungd600
                  • Jun 2009
                  • 152
                  #9
                  Nguyên văn bởi hailongmcvn Xem bài viết
                  bác không nói rõ là trong thùng các loa như thế nào?bass,mid,treble bao nhiêu cái?em nghĩ là:
                  nghe nhạc mất treble thì còn gì hay nữa,mình trước có hai thùng loa 2,5 tấc nghe rất hay,mở lên nghe bên to bên nhỏ (đèn hiển thị thì cân bằng nhau),mình liền mở riêng phần loa bị nhỏ đó và nghe thì chán lắm,dù max vol rồi,lúc đó em chưa học về nghề này nên chưa biết gì hết,giờ biết rồi thay treble khác vào thì nó mạnh hơn thùng kia ấy chứ,(treble lớn mà).
                  • hailongmcvn
                    Thành viên mới
                    • Apr 2010
                    • 22
                    #10
                    Nguyên văn bởi samsungd600 Xem bài viết
                    1 bass 1 tress 1 mid chả hiểu sao mà tăng tress hết cỡ thì nghe nhỏ tăng bass hết cỡ thì vừa to vừa rè
                    thay con TDA2030 rùi mà vẫn bị
                    em nghĩ nó die tụ nhưng hông dám chắc
                    • phamtinh.dt
                      • Jul 2010
                      • 933
                      #11
                      thay tda rồi mà ko dc à.bạn thay đủ 3 con chưa.xem nguồn cấp cho nó thế nào.có bị hỏng bộ nắn ko nha.ngoài tụ thì xem cả mấy con điot nữa.mà nghe headphone có binh thuong ko biet dau may tinh co van đề
                      Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                      Web :
                      • ngotri
                        Thành viên mới
                        • Jun 2010
                        • 12
                        #12
                        loa em bị hỏng bass ,vặn bass ko thấy gì cả
                        • samsungd600
                          • Jun 2009
                          • 152
                          #13
                          Nguyên văn bởi ngotri Xem bài viết
                          có thể do IC công suất đó bạn (nếu là bạn dùng loa vi tính)
                          • tientv2
                            Thành viên mới
                            • Jul 2011
                            • 8
                            #14
                            Các pác cho hỏi sao con loa có 4 loa con mình mới xin được mở nghe to thi tiếng bị bể (giống như là bị bể cái gì ấy) nghe khó chịu lắm, nhưng nghe nhỏ thì không thấy, và cái lạ nữa là nghe từng loa con thì không thấy bể mặc dù mở hết cở, nhưng gắn khoảng 3 cái trở lên là nghe tiếng bị bể, ngoài ra thì khi gắm điện vào thì cái loa bass cứ nghe ù ù dù đã mở min volume rồi.
                            Ai biết cách sửa thì giúp mình với. Thank nhìu!
                            • ngluc33
                              • Aug 2011
                              • 235
                              #15
                              bạn thay con ic nhỏ 8 chân đó ( 4558 or tl072 ) là oki ngay
                              anninh1984 Tìm hiểu thêm về anninh1984
