mình có thể tạo nguồn > nguồn cấp cho mạch vài vol rùi lọc bằng tụ + cuộn dây + ic ổn áp cắt bỏ gợn sóng nhấp nhô. con ic ổn áp và sò công suất gắn chung vào 1 tấm tản nhiệt tự chế có thể để nồi cơm hay ấm nước (vừa nghe nhạc vừa nấu cơm cho vợ nhờ! hehe..) như vậy là tốt cả đôi đàn
âmpli class A cùng thảo luân nào
Sao vậy tép! Có thể nói rõ hơn ko? À mà hình như tép cũng có 1 tác phẩm class A từ lâu đúng ko? Cho mình chút thông tin và kinh ngiệm đc ko? Thks!Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtClassA chạy bằng accu thì accu nào chịu cho nỗi.Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Đúng rồi , vì tai con người phản ứng nhạy với âm thanh lạ và khi đã quen rồi thì phản ứng kém đi vì thế nên class A hay class .... mới đầu có hay tới đâu đi nữa thì cũng nghe được vài bữa là nhàm thôi thế nên class nào chất âm tốt hiệu suất cao thì xài còn class A thì thôi đi .Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtClassA chạy bằng accu thì accu nào chịu cho nỗi.Last edited by tuyennhan; 22-04-2011, 09:56.
Đúng như bạn duong_act nói,nếu công suất lớn ko nên dùng class A, tuy rằng âm thanh nó trung thực thật.
Các bạn chú ý, trong class A thì dòng qua các Trans hay Fet công suất là không đổi,khi có tải thì một phần dòng sẽ qua bớt cho tải vì vậy tản nhiệt phải thật tốt và càng mở to tản nhiệt càng mát vì: (công suất ra + công suất tản nhiệt = Const) mà.Với Amply Class A công suất lớn thì khi không tải lật ngửa tản nhiệt ra có thể rán trứng được đấy!
Các bác ơi hì hì hì, thế có nghĩa là Class A nếu công suất khủng thì khi bật vào mùa đông là vừa nghe nhạc vừa có lò sưởi hả các bác
cho em hỏi cái mạch này thuộc loại gì thế ạ? mạch đơn giản nhưng công suất cũng khá lắm!
Keep moving forward...
Về căn bản lý thuyết thì không được; về thực tế thì ... chẳng ai làm vậy.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtem có thể thay PNP bằng NPN được không ạ?chân E của PNP ứng với C của NPN,C của PNP ứng với E của NPNTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Mình mới ráp thử một cái headphone amplifier class A bằng mosfet irf 540. Dùng 2 cục pin 9V thì nghe rất hay và âm thanh không hề bị méo tí nào, chỉ tiết là dòng pin thấp quá nên nghe ko được to cho lắm. Nhưng khi dùng nguồn biến ap, dù đã qua ổn áp ka7809 loc nguồn bằng tụ 2200uf 50v vẫn bị ù. ù như là đang đứng cạnh cái quạt công suất lớn vậy. Dùng nguồn ngoài thì am thanh nghe đã hơn và khi vặn to hết cỡ không bị méo do thiếu nguồn nhưng lại bị ù. và 2 con fet nóng lên nhanh chóng ( đã có trở ổn nhiệt 20ohm 2w cho nó vẫn nóng). Bạn nào có thể làm cho nó hết ù được không?? ah mạch mình làm lấy từ trang này: HeadWize - Project: A Class A MOSFET Headphone Driver by Greg J. Szekeres
Vẫn nghe nhỏ nhẹ bằng AMP class A/AB, loa tự chế từ đài cát-xét pana bass khá êm và sâu. Mỗi tội ko có lực như nghe loa lớn (dạo này chết tiền điện)By three methods we may learn wisdom:
Thiếu gì cách làm cho mạch Amp Cl-A hoạt động ổn định đâu bácNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtHơn nữa thấy rằng cái khó là tạo dòng không đổi I'. Chỉ cần I' có chút nhiễu nhỏ nó sẽ được transistor khuếch đại lên và gây nhiễu lớn. Nên với mạch này chạy ắc quy sẽ êm nhưng nếu chạy nguồn chỉnh lưu 50 Hz dù có lọc bằng tụ 22.000uF đi nữa thì vẫn ù khủng khiếp.By three methods we may learn wisdom:
Channel: Hệ thống nhúng
Hôm qua, 15:01 -
