chào các ae mình đang cần sơ đồ mạch công suất tiếng chạy ic TDA 2003 và trị số các linh kiện của mạch công suất đó ae nào có cho mình xin mình cảm ơn nhiều lắm
kảm ơn phongth nhiều lắm nhưng mình cần mạch của ic TDA 2003 để cấy vào tv sony bị chết công suất mà mình ko kiếm dc ic thay vì đ/áp của mạch này đang là +20v(mình có tìm thấy 1 sơ đồ cũng chạy ic TDA 2003 ở cuốn tv màu trung quốc của kỹ sư phạm đình bảo mạch khá đơn giản nhưng lại ko ghi trị số của linh kiện trên đó nên mình ko ráp dc mạch mình đang rất cần xin ae lưu tâm giúp đỡ
bạn dùng tạm mạch trong datasheet của tda2003 xem sao
còn không cho mình sơ đồ bạn có xem sao, biết đâu mình có thể giúp bạn tính toán ra trị số cho mạch
hoặc gửi vào mail thundernhut@yahoo.com
Xin sơ đồ 2003 mà lại cho cái 2030 thế này kiếm đâu ra nguồn +- trong Tivi đâyNguyên văn bởi phongth Xem bài viếtchào bạn mình có sưu tầm được mạch và các trị số có sẵn trong mạch bạn có thể tham khảo.
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
