dạo này loa của em bị bass quá mức, lúc mới mua về ko như thế. Pro nào biết chuẩn bệnh hộ em cái
hỏi về bass của loa microlab m-528
Cảm ơn bờ rồ vì câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong tháng. Ông nào mà bắt được bệnh này (với câu hỏi như thế) chết liền!Nguyên văn bởi zhungonlyx Xem bài viếtdạo này loa của em bị bass quá mức, lúc mới mua về ko như thế. Pro nào biết chuẩn bệnh hộ em cáiCần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
bạn phải nói rõ ra thì mọi ng mới giúp đc bạn chứNguyên văn bởi zhungonlyx Xem bài viếtdạo này loa của em bị bass quá mức, lúc mới mua về ko như thế. Pro nào biết chuẩn bệnh hộ em cái
01689961326
bác có sơ đồ mạch, hay ảnh chup trong loa bass cho e xin voi, loa của em chuột cắn đứt chẳng biết đấu ra sao. thank bác nhiều
Cũng đành làm thầy bói xem voi vậy:
- Bass quá mức có thể do treble bị mất nên cảm thấy bass nhiều, vì khi mất treble thì phải mở lớn mới nghe tiếng hát được.
- cái volume bass bị chạm chập gì đó. lấy ra thay/ vệ sinh bằng cồn cho sạch rồi test lại.
Nhưng cái đầu tiên cần làm là mở SUB ra lấy mạch ra vệ sinh rồi chấm lại các mối hàn, tiên thể xem có chổ nào nó bị gì không rồi tính tiếp, cũng nhân tiện đó chụp hình cái mạch lên cho ACE xem chơi. Chớ không dám mở lấy mạch ra thì... thua
Có cánh này bạn làm theo sẽ giảm bass cho bạn , bạn về mở loa bass ra cắt sợi tín hiệu cấp cho loa bass thế là xong hết bị bass quá mức như bạn nói mà không Ông nào bắt được bệnh này (với câu hỏi như thế) chết liền!Nguyên văn bởi zhungonlyx Xem bài viếtdạo này loa của em bị bass quá mức, lúc mới mua về ko như thế. Pro nào biết chuẩn bệnh hộ em cáiY!:
Mail:
vậy thì bạn chụp con loa của bạn đi , càng rõ càng tốt (sơ đồ mạch, hay ảnh chup trong loa bass) mọi người sẽ chỉ choNguyên văn bởi thanhhaick Xem bài viếtbác có sơ đồ mạch, hay ảnh chup trong loa bass cho e xin voi, loa của em chuột cắn đứt chẳng biết đấu ra sao. thank bác nhiềuY!:
Mail:
em xin thua bác này và vote cho bác cái danh hiệu là câuhoir ngớ ngẩn nhất trong tháng.tiên đây em cũng có tí phân tích thế này.em chưa cần biết con bass của bác hoạt đông quá mức hay không nhưng chỉ cần nó còn kêu được là không có tí bệnh gì về các linh kiện điện tử chủ đạo.em khuyên bác thay hết bộ biến trở đi là ngon lành(chính xác 90%)bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
