em ko biết đã có bài nào như thế này ở trên diễn đàn chưa nên lập topic này mong mọi người chia sẻ linh nghiệm cuốn cuộn cảm với nhau để mấy thằng gà như em học tập với. bác nào có kinh nghiêm chia sẻ cho anh em nha
cách cuốn cuận cảm thuần theo kinh nghiệm
Tags: None
là sao hả bạn. mình cũng chưa hiểu ý bạn nói lắm. bạn nói rõ hơn dc ko? hay là bạn có kinh nghiệm gì ko?Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtNhầm chuồng gà rồi bạn ơi.
Quấn cuộn cảm để làm đây phơi quần áo hả bạn. Đùa vậy thôi, nói đến cuộn cảm ko chỉ bạn mà bất cứ ai cũng ngán vì việc tính toán và điều chỉnh rất khó khăn (nếu bạn đã từng làm mạch cao tần thì sẽ biết).Nguyên văn bởi trungcacon Xem bài viếtem ko biết đã có bài nào như thế này ở trên diễn đàn chưa nên lập topic này mong mọi người chia sẻ linh nghiệm cuốn cuộn cảm với nhau để mấy thằng gà như em học tập với. bác nào có kinh nghiêm chia sẻ cho anh em nha
@ Bạn quấn dây dùng cho mục đích j thì phải sang đúng box để hỏi, đây là khu vực âm thanh.
ah e định làm nguồn 30v-5a cho mạch khuyếch đại mà em mới làm ấy mà. bác co kinh nghiệm j ko nói em với. thanhks bác nhiều lắm.Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtQuấn cuộn cảm để làm đây phơi quần áo hả bạn. Đùa vậy thôi, nói đến cuộn cảm ko chỉ bạn mà bất cứ ai cũng ngán vì việc tính toán và điều chỉnh rất khó khăn (nếu bạn đã từng làm mạch cao tần thì sẽ biết).
Trời potay cái lão gà gô này, thế thì phải nói là quấn biến áp chứ.Nguyên văn bởi trungcacon Xem bài viếtah e định làm nguồn 30v-5a cho mạch khuyếch đại mà em mới làm ấy mà. bác co kinh nghiệm j ko nói em với. thanhks bác nhiều lắm.
Buồn cười quá. bạn trunggacon nói chuyện hay thật. Mình đang thắc mắc khi đọc đến đoạn bạn nói làm nguồn 30V - 5a. Mình tưởng bạn quấn cuộn cảm do thiếu linh kiện làm. ai ngờ đó là cái biến áp. xin lỗi nhé. đang buồn ngủ lại thấy tỉnh ra.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Trời ah. Các bác hiểu sai ý em rồi. Em đang làm mạch nguồn đã có biến áp nhưng sau khi qua diot chỉnh lưu thì đến tụ và một cuộn cảm 10mh-5A nên em mới hỏi mọi người mà. Các bác đã hiểu em nói chưa ạ.Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtBuồn cười quá. bạn trunggacon nói chuyện hay thật. Mình đang thắc mắc khi đọc đến đoạn bạn nói làm nguồn 30V - 5a. Mình tưởng bạn quấn cuộn cảm do thiếu linh kiện làm. ai ngờ đó là cái biến áp. xin lỗi nhé. đang buồn ngủ lại thấy tỉnh ra.
Cuộn cảm để lọc nhiễu hả, sao ko nói rõ từ đầu mà cứ úp úp mở mở thế thì mọi ng hiểu sai là đúng rồi. Cuộn cảm loại này quấn trên lõi ferit để lọc nhiễu cao tần. Còn việc tính toán thì...ặc ặcNguyên văn bởi trungcacon Xem bài viếtTrời ah. Các bác hiểu sai ý em rồi. Em đang làm mạch nguồn đã có biến áp nhưng sau khi qua diot chỉnh lưu thì đến tụ và một cuộn cảm 10mh-5A nên em mới hỏi mọi người mà. Các bác đã hiểu em nói chưa ạ.
Vâng đúng rồi bác ah. Em đang định hỏi các bác về vụ này nhưng mà không ai có kinh nghiệm giúp em à. Bác có thể giúp em được không vậy. Nếu không có em sợ tiếng ù sẽ làm mất đi chất lượng của mạch khuyếch đại mất. Mà nếu quấn trên lõi không khí thì lại không được vì diện tích lớn quá à bác vanbon ơi ! Bác có cao kiến gì giúp em với.Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtCuộn cảm để lọc nhiễu hả, sao ko nói rõ từ đầu mà cứ úp úp mở mở thế thì mọi ng hiểu sai là đúng rồi. Cuộn cảm loại này quấn trên lõi ferit để lọc nhiễu cao tần. Còn việc tính toán thì...ặc ặc
Bạn kiếm mấy con này trong các mạch nguồn cũ hoặc đi mua. quan trọng nhất là công suất của nó phải chịu được dòng 5A. Cái này chỉ để lọc nguồn nó không yêu cầu cao quá đâu.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Lấy cái sạc điện thoại tầu hỏng (loại có biến áp khoảng 1cm2 ) tháo ra lấy cái biến áp xung, bỏ hết các cuận dây cũ đi. Lấy dây điện từ lõi 1mm quấn khoảng 20 vòng.Nguyên văn bởi trungcacon Xem bài viếtVâng đúng rồi bác ah. Em đang định hỏi các bác về vụ này nhưng mà không ai có kinh nghiệm giúp em à. Bác có thể giúp em được không vậy. Nếu không có em sợ tiếng ù sẽ làm mất đi chất lượng của mạch khuyếch đại mất. Mà nếu quấn trên lõi không khí thì lại không được vì diện tích lớn quá à bác vanbon ơi ! Bác có cao kiến gì giúp em với.
Nhưng theo mô tả của bạn thì tiếng ù này ra do phần lọc nguồn (50Hz) chưa tốt hoặc mạch khuyết đại của bạn chất lượng ko tốt. Bạn mắc thêm 1 tụ lọc nguồn (sau cuộn cảm) càng cao càng tốt.
Khoảng 20 vòng hả bác. Hihi. Cảm ơn bác quá cơ. Em nghĩ do nguồn vì nếu có cảm ứng từ tay thì nó bị ù bác ạ. cứ mỗi khi em gần chạm vào cái mạch thì lại bị thế bác ah và lại theo sơ đồ nguyên lý nguồn của mạch thì cần nguồn như vậy mà.hihi.Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtLấy cái sạc điện thoại tầu hỏng (loại có biến áp khoảng 1cm2 ) tháo ra lấy cái biến áp xung, bỏ hết các cuận dây cũ đi. Lấy dây điện từ lõi 1mm quấn khoảng 20 vòng.
Cảm ơn bác nhiều nha. Em sẽ thử tìm xem sao bác ah.may quá có các bác nhiệt tình giúp đỡ em chứ không thì em không biết như thế nào nữa. Em cảm ơn các bác nhiều nha.Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtBạn kiếm mấy con này trong các mạch nguồn cũ hoặc đi mua. quan trọng nhất là công suất của nó phải chịu được dòng 5A. Cái này chỉ để lọc nguồn nó không yêu cầu cao quá đâu.
Hôm qua, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
