@nongdanfo: kết hợp 2 mạch thành 1 cho stereo như thế nào giúp giùm được chứ bác, thanks ^^
vẽ mạch in megabass và equalizer đi
hôm bữa mình có nhờ 1 bạn trên điễn đàn vẽ mạch In megabass bas giúp mình..hum nay mình up lên cho mọi người ...
tuankep.pdf
Ui da, chơi cả sơ đồ nguyên lý lên xem đúng sai ra sao đã, nhìn nguyên cái PCB của bạn chóng cả mặt,Nguyên văn bởi 12350 Xem bài viếtmình cũng vẽ 1 cái mạch in megabass đây,mà k biết sao nó không chạy.....các bạn xem thử nha....
đây là lần thứ 2 mình làm mạch megabass mà nó k chạy rồi đó
lần đầu là làm cái mạch in của bác D&A Pro
còn lần này thì mình tự vẽ...nhưng cũng k chạy...
các bạn giúp mình nha
[ATTACH]34176[/ATTACH]
Mà bạn dùng cái này vẽ mạch in hay lắm :
PCB_Wizard.zip - 4shared.com - online file sharing and storage - downloadChán ko buồn ký.
Mọi người cho em hỏi nếu mạch âm sắc thì nên dùng tụ điện loại nào ạ. Vd: mạch megabas của bác nongdanfo, có tụ 102,hay tụ 223,... Thì dùng tụ gốm hay tụ sứ) màu xanh l cây). Mấy tụ phân cực(tụ hoá) thì em biết rồi ạ.
Nên dùng máy cái tụ mica màu cam gỡ trong cái TV ra í, đó là loại tụ kiểu chồng các tấm chứ không phải lá cuộn, có điện cảm ký sinh nhỏ cho chất lựng cao hơn, hệ số phẩm chất (Q) của mạch cũng sẽ cao hơn.Chán ko buồn ký.
bạn có file layout ko,gửi mình điNguyên văn bởi D&A Pro Xem bài viết
Trời tôi chơi đẹp mà, có hết thông số đó chứ, bạn để ý kỹ nha. Ok
Mạch megabass sony mod lại sử dụng opam thông dụng
Chào các bác .. Nhân dịp ..sắp tận thế đến nơi rồi 21/12/2012
Em mod lại mạch megabass sony để sử dụng opam , chứ ko sử dụng tranz nữa. Mạch cho chất lượng cao hơn rất nhiều ..
Mời các bác làm thử để trải nghiệm. Theo lỗ tai trâu ,, cực trâu của em thì nó có khi còn hơn con IC tích hợp tone là TDA 1524A ..
Hình em nó đây :Last edited by nongdanfo; 20-12-2012, 12:19.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Đây là diễn đàn, nơi chia sẻ nhữnh gj mình biết. Tôi đã làm mạch này dùng tranzitor nhưng ko thành công. Bạn có thể xem ở mấy trang trước.
Nếu bạn ko có nhã hứng thì xjn mời đj chỗ khác .Nhiễu điều phủ lấy giá gương
bác fo làm rất hay em chỉ làm mạch in dc thôi chứ p2p thì bó tayđiện tử là anh em của trái tim tôi
Hôm qua, 17:46 -
