Xin hỏi cái amli dùng TDA2030A
  • dientu_ls
    Thành viên mới
    • Jun 2010
    • 9
    Cái loa vi tính tàu của mình dùng 3 con TDA2030A và 1 con IC 4558 JRC.
    Hiện tượng là nó cứ ù và có tiếng nổ, sau đó mình chạy ra hiệu điện tử mua 3 con TDA2030A về thay nhưng hiện tượng ù và nổ còn năng hơn.
    Các bro cho em hỏi cách kiểm tra và sử em nó thế nào không! món điện tử này e chỉ bọp bẹ gọi là biết hàn 1 chút thôi, nếu có bro nào rành chỉ em với. Xin cảm ơn.
  • quanghao
    • Aug 2010
    • 870
    Ù,nổ ở ở loa bass phải ko bạn. Nếu đúng thế thì bạn thay con 4558
    • longdinh
      Thành viên chính thức
      • Jul 2010
      • 37
      cũng chưa chắc con 4558 đâu,xem ở ngõ vào TDA 2030 có 1 con R nối mass đó,R từ chân 4 về chân 2 nè,nguồ cấp đủ +-12v không,tui từng bị như bạn,kiểm tra thấy thiếu -12v do đứt mạch in
      • hadaica_pro
        • May 2009
        • 497
        #4
        Nguyên văn bởi dientu_ls Xem bài viết
        Mình cũng đã từng gặp hiện tượng này. chắc là do bửn chiết áp ý mà. pác thay cái chiết áp mới hoặc lấy axeton hoặc RP7 lau qua là ok. chiết áp vặn bass ý.
        Nếu k dc thì làm theo pac longdinh
        • dientu_ls
          Thành viên mới
          • Jun 2010
          • 9
          #5
          Đúng là bật lên chỉ có loa bass nó sôi, để minh kiểm tra lại, thanks các bạn
          • dientu_ls
            Thành viên mới
            • Jun 2010
            • 9
            #6
            Có lẽ do con 4558 chắc die rồi. tiện đây các bro cho em hỏi, cái loa em amli liền cục sub nhưng giờ em tháo tung ra hết.
            Nếu em tách riêng cái âm ly ra và đóng lại loa có bác nào biết cách đóng cái loa sub theo công thức nào không chứ cứ tù mù đóng đại sợ cái sub nghe không ra gì! em cũng có search trên diễn đàn toàn nói chung chung trả thấy chi tiết cách tính đóng cục subwoof thế nào?
            • nongdanfo
              • Feb 2009
              • 1385
              #7
              Vấn đề của bạn là vấn đề muôn thủa của anh em mới lò mò vào con đường mê audio. Nếu loa bạn là loa vi tính thì đóng lại theo đúng kích thước của em nó là ok thôi. Nhưng có vấn đề là thùng nên đóng gỗ dầy hơn nhé. Như con loa Microlap của mình . Cí thùng nó đóng = gỗ giấy ép.. mỏng dính. Mở lớn bị rung quá mức.. ặc.. rè rè
              Nhiễu điều phủ lấy giá gương
              • pvc28
                • Jul 2010
                • 1229
                #8
                bạn thay chiết áp 500k# là ok ngay, pan này gặp rùi
                • dientu_ls
                  Thành viên mới
                  • Jun 2010
                  • 9
                  #9
                  Nguyên văn bởi longdinh Xem bài viết
                  bạn có thể nói cụ thể hơn chút cách đo ko? cứ bật nguồn lên rồi lấy đồng hồ đo ở chân 2 hay 1 của TDA 2030A . với lại minh cũng thay nốt con 4558D JRC rồi vẫn u. có khi pan nay như bạn nói. mình đo khi chưa cắm nguồn từ mát của biến áp và chân số 1 và 2 vẫn thấy nó thông. nếu ko đươc nữa có lẽ thay hết linh kiện may ra mới ngon.
                  Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
                  cái chiết áp nó có giắc cám mình rút ra(cái nào liên quan triết áp rút hết) vẫn sôi và ù. có lẽ ko phải pan nay.
                  • dientu_ls
                    Thành viên mới
                    • Jun 2010
                    • 9
                    #10
                    Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
                    Đúng là loa vi tính, có khi làm như bạn nói. cái lao mình mở to 1 chút trống đập nó cũng hơi rè vì các miếng gỗ vặn ốc ko được chắc lắm.
                    • dientu_ls
                      Thành viên mới
                      • Jun 2010
                      • 9
                      #11
                      Các bro cho em hỏi luc hàn lỡ để 1 dây ra loa chạm vào miếng tản nhiệt gắn với con tda2030a liệu thế có chết con tda2030a ko?
                      • hadaica_pro
                        • May 2009
                        • 497
                        #12
                        k die dc đâu. nhưng chạm nguồn âm hoặc nguồn dương với tản nhiệt là die ngay. đó là đối với trg hợp k có mica cách điện giữa IC và tản nhiệt. còn nếu có mica cách điện thì thoải mái. k sợ chết ic.
                        • dientu_ls
                          Thành viên mới
                          • Jun 2010
                          • 9
                          #13
                          Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viết
                          Thế chắc teo tiếp con tda rồi, nhưng 3 con trên tản chẳng nhẽ chỉ chết cái con TDA cho Bass, vi khi bi chạm em có bật nguồn nhưng chỉ cắm loa bass, còn 2 loa R và L ko cắm khi phát hiện em han lại rồi căm R&L vẫn có tiếng còn Bass thì tèo. còn ic gắn với tản nhiệt(là miếng nhôm) ko co lớp cách.
                          • quanghao
                            • Aug 2010
                            • 870
                            #14
                            Phần bắt ốc tản nhiệt của 2030 được nối với chân 3 - nguồn. Và hầu như ng ta lắp trực tiếp ko dùng miếng lót nên miếng nhôm chính là âm nguồn => dây ra loa chạm vào miếng nhôm thì ic rất dễ đi,nhẹ thì thi thoảng loa lại kêu lộp độp vài cái ngay cả khi vol min
                            • quanghao
                              • Aug 2010
                              • 870
                              #15
                              dây loa cuả ic nào chạm tản nhiệt thì đi ic loa đó thôi ko ảnh hưởng tới ic loa khác
                              dientu_ls Tìm hiểu thêm về dientu_ls
