Nguyên văn bởi tranhieu_ece
Cần giúp về LM3914
đây là mạch mình đã làm và chạy rồi ai thích thì lầy về làm
lưu ý nguôn nuôi 5v lấy từ cổng USB tìn hiệu âm thanh lấy tư âm ly cho khỏe
mạch mình vẽ cho 2 hàng led cho đẹp,mình vẽ có cả trởDesktop.rar hạn dòng cho led nhưng khi hàn không cần cũng được
LM3914 - YouTubeAttached Files
Chúa tôi! lắp xong rồi mà không biết kiểu bar hay dot thì bái tổ luôn!hà hà??? chế độ bar là các đèn led sẽ sáng kéo dài theo số bóng có được theo mức tín hiệu vào ít hay nhiều, có nghĩa là nếu có 7 led thì khi thể hiện tín hiệu mạnh nhất thì cả 7 led đều cùng sáng hết, còn dot là chỉ có một led sáng mà thôi tùy theo mạnh hay yếu mà led sẽ chỉ sáng ở một điểm mà thôi, có nghĩa là khi thể hiện yếu thì led 1 sáng, còn mạnh nhất thì chỉ led 7 sáng thôi, còn các led thấp hơn không sáng, nhưng khi giảm xuống thì nó lại sáng,Hy vọng rằng tôi diễn giải như thế bạn sẽ hiểu được,Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtợ ợ lâu nay làm con 3914 chạy theo chế độ bar mà bây giờ ngợ ra không hiểu bar với dot nó khác nhau ở cái gì các bác nhỉ: chế độ dot thì nó nháy thế nào hả các bác ??????????????????? ngại quá dạo này bận không có thời gian tháo ra mày mò nữa nên hỏi luôn các bác cho nó tiện
quá hiểu luônNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtChúa tôi! lắp xong rồi mà không biết kiểu bar hay dot thì bái tổ luôn!hà hà??? chế độ bar là các đèn led sẽ sáng kéo dài theo số bóng có được theo mức tín hiệu vào ít hay nhiều, có nghĩa là nếu có 7 led thì khi thể hiện tín hiệu mạnh nhất thì cả 7 led đều cùng sáng hết, còn dot là chỉ có một led sáng mà thôi tùy theo mạnh hay yếu mà led sẽ chỉ sáng ở một điểm mà thôi, có nghĩa là khi thể hiện yếu thì led 1 sáng, còn mạnh nhất thì chỉ led 7 sáng thôi, còn các led thấp hơn không sáng, nhưng khi giảm xuống thì nó lại sáng,Hy vọng rằng tôi diễn giải như thế bạn sẽ hiểu được,
bác quocthaibmt ơi chi cho em làm mạch dot voi 3915 với em nge hấp dân quá bác có mach nguyên ly k cho em xin với
gmail của em ne.phamtanvu88@gmail.com em thank trước bác nhaDANIEL VU
3914 la đo kiểu tuyến tính, 3915 là kiểu logarit các bạn ạ!Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtbạn nên dùng con lm3915 thì hay hơn 3914.mà con 3914 làm j nháy theo 2 chế độ dc bác?con 3915 và 3916 mới có.mình mua lm3915 bên tme.com có 18k loai china về lắp chạy ngon luôn.nhaáy nhanh à dẹp mắt.nếu bác mua dc con lm3915 thì lh em jup nhiệt tình.em mới làm xong
Cho mình xin địa chỉ chính xác của cái tiệm đó nhé bạn! Tks.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMua ở Nhật tảo phía chung cư Vĩnh viễn ngay chổ bải đất chưa xây , khu này bán đồ linh tinh xả từ máy ra nếu không cần mua đúng 3915 mà chỉ cần IC nháy dot , bar theo tín hiệu thì dễ kiếm hơn , tôi mua có 10 k 1 bo mạch nháy 2 kênh có led hộp mỗi bên 16 led luôn .
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
