Mở bát nhé! cặp sò này chỉ hợp làm âm ly karaoke thôi, vì cặp này cho chất âm sáng nhưng hơi lóa, hợp với âm vocal, nhưng đó là với sò xịn, còn sò lởm thì loại này chỉ nên dùng để lắp âmly nghịch chơi, giải quyết khâu chuột bạch, test ngon lành rồi thì thay sò khác xịn hơn. Mình đã thử lắp cặp này vào rất nhiều âm li (cả tự chế, cả sửa chữa) và có kết luận như vậy!
Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
cái cặp này mình thấy nó cũng hay ,có nhiếu kiễu mắc mạch có thể công suất lên đến 200w,cái này thì chỉ thường dùng trong amply gia đình thôi,nhưng nhiều amply hội trường công suất lớn thì mình vẫn thấy dùng cặp này.
Chỉ là vấn đề áp chịu đựng của nó hơi thấp chút, kể cả sò xịn nha!nhưng nếu dùng loa trở kháng thấp hay nhiều loa // để khỏi phải tăng áp cung cấp và mắc thậtnhieeuf sò //vẫn có thể ráp ampli >200W như thường.
Còn âm chất thì nó phụ thuộc vào tiền KD và cách xử lí mạch hơn là do sò. Chỉ tiêu chất lượng âm thanh ra loa ít quyết định bởi đặc tính tần số của sò, sò B/D tuy có thấp hơn sò A/C nhưng với dải tần âm thanh và hài của nó để nghe có âm sắc đẹp là thừa để dùng.
Còn âm chất thì nó phụ thuộc vào tiền KD và cách xử lí mạch hơn là do sò. Chỉ tiêu chất lượng âm thanh ra loa ít quyết định bởi đặc tính tần số của sò B/D tuy có thấp hơn sò A/C nhưng với dải tần âm thanh và hài của nó để nghe có âm sắc đẹp là thừ để dùng.
Ai bảo trong âmply công suất lớn không có con này , mình vừa sử lý 1 con amply caliphate mạch chạy 16 sò B688/D718 này , công suất thấy ghi ngoài là 1200w , âmlpy có 10 cổng MIc oánh đôi Loa Caliphat 2 chiếc Bass 40 1 Loa , loại dày cộp và nặng khiếp mình vừa sửa các đây 1 tháng , của đám cưới mà
cái này còn nhiều nguyên nhân lắm , đừng thấy nó không kêu thì bảo nó cháy sò là sai , bạn tháo nó ra đi đã , xem nó có rơle bảo vệ loa không , nếu có cắm nguồn vào xem rơle có đóng không , rồi tính tiếp , nếu có ==> Mệt , nếu không ==> đỡ mệt hơn
Hôm nay mình muốn trao đổi về vấn đề an toàn khi nạp firmware từ xa (FOTA). Khi triển khai hàng trăm thiết bị ở xa, rủi ro lớn nhất là đang cập nhật firmware thì mất điện hoặc rớt mạng giữa chừng khiến...
