e có cái amp hàng cali của sơn tùng hát karaoke thì tiếng khô lắm, không có tí echo nào, e đã thay mấy cái volume chỉnh echo nhưng cũng không ăn thua gì. kèm theo đó tiếng hát karaoke nó chỉ ra có một loa còn loa kia thì không,mở nhạc nghe thử thì tiếng hát của ca sĩ vẫn ra đều hai loa.vậy là sao hở các bác?e cũng đã thay thử mấy con 4558 và cái volume chỉnh tiếng cho đều hai bên của bo mic nhưng cũng chẳng khá hơn! Bác nào biết bệnh của nó xin chỉ giúp giùm e.Thanks các bác nhiều!!!
Giúp e cái ampli này với !
Kiểm tra các đường tín hiệu trước khi thay linh kiện. Kiểm tra cái núm chỉnh BAL cho MIC xem, đường mạch và các linh kiện có chỗ nào bị ngắt ko? Mấy cái Jack cắm giữa các bo MIC với bo ECHO có bị lỏng hay đứt ko? Chưa gì đã tháo thay linh kiện với núm volume thì bó tay!!!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
bạn hàn một nguồn âm(từ đầu đĩa chẳng hạn) vào thẳng đường mic ấy, ngắt hết kết nối với tầng công suất nhé, sau đó bạn kiếm một cái loa nho nhỏ(dùng luôn loa ở tivi cũng được) bạn lấy một dây AV, một đầu cắm vào loa ti vi( chỉ cần một loa thôi vì mình sẽ thử từng vế mà), một đầu cắt ra, dây mass bạn hàn vào mass của bo mic, dây + bạn nối qua một tụ khoảng 10u. tiếp theo bạn dùng chân tụ còn lại dò lần lượt từng vế ở trên bo mic, cứ dò từ chỗ jac nối sang tần công suất cho đến chân ra của 4558 rồi dần về đầu chỗ bạn hàn nguồn âm vào thì sẽ phát hiện ra chỗ bị mất tiếng
0915914693
thế thi ban thay đi còn hỏi gi nữa,78l05 chết thì lam gì có nguồn nuôi ic hả bạnNguyên văn bởi Điện tử Tùng Xem bài viếte đã thay con 0306 và 8264 nhưng cũng không khá hơn, kiểm tra xung quanh thì thấy con 78L05 bị hõng ,không biết nguyên nhân mất echo là con này không các bác nhĩPhương -Hải Dương
Fb
bạn nên thay con công suất lớn hơn ấy . mấy hàng này hay bị chết con đó lắnNguyên văn bởi Điện tử Tùng Xem bài viếte đã thay con 0306 và 8264 nhưng cũng không khá hơn, kiểm tra xung quanh thì thấy con 78L05 bị hõng ,không biết nguyên nhân mất echo là con này không các bác nhĩ
Chao các poro. Em co con âm ly cali 128B. Chạy hai cặp công suất là j352 và k2221. Giờ nó chết mất một cặp mà em lục tung cả đất Điện Biên Phủ lên vẫn không thể kiếm được cặp mới các bác à. các bác chỉ giúp em có thể thay thế bằng căp nào tương đương không. và cách điều chỉnh ra sao cho phù hợp. xin đa tạ!
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
hôm nay, 16:46 -
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
