xin chào các bác, em có cặp loa vi tinh Nicole 525 đang nghe nhạc ngon lành, không biết tại còn nghe có một loa, đo ohm cái loa rời thì nghe rột rẹt kim lên,,,còn đo cái loa có gắn mạch công suất thì nó có lên nhưng ko có nghe rột rẹt gì hết,,,vậy là loa có gì ko mấy bác...thanks..
loa vi tính cần giúp đỡ?
Tags: None
kim lên bạn dùng thang nào để đoSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
anh em nào có cách kiểm tra dùng đồng hồ vạn năng k? ví dụ như để biết cổng nào bị die chẳng hạn, hay tụ nào hỏng...
tụ rất khó bị hỏng.mà có hỏng thì cũng chỉ bị ảnh hưởng chất lượng âm thanh thôi còn nó vẫn phải kêu.để biết cổng nào bị đie thì xem loa nào bị die sau đó xem loa đó nối vào đâu ,thông thương loa chỉ qua 1 tụ lọc và nối vào ic khuếch đại cũng có thể nối trực tiếp vào icSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
cám ơn các bạn rất nhiều,,,mình để thang đo x1, như vậy là loa mình bị hư àh,,,,sau mình đo ôm thì lên mà ko nghe rột rẹt,có cách nào xử lý không vậy các bạn.help me.
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
