cho toi ma so so bon so nhé
mong giúp đỡ amly dùng 6 cặp c5200 và a1943
vài góp ý thêm là mình cũng vừa lắp xong 1 mạch công suất 4 sò các liên kiện như nhau từ mạch nguồn tụ lọc loa đều là 1 chỉ thay mỗi sò công suất lưu ý là nguồn đôi VAC 35 0 35 chuẩn 20A nặng 8kg tháo ampli nhật cặp tụ JVC 10000uf/71v cũng tháo máy luôn.
1, 2 cặp B688 D718 (tháo máy củ ra) >>> Cho cái chất ấm khô và cứng nge nhạc trẻ/ sàn còn tạm chứ nhạc vàng không thể chấp nhận được và sò rất nóng. giá 20k/cặp cũ
2, Lần này mình thay bằng 2 cặp A1943 C5200 thì bước đầu có cải thiện và so với cặp BD trước thì ăn đứt nhưng sò vẫn nóng chất âm có thể nói sánh ngang mấy ampli ở chợ bán bass có lực hơn tiếng trong hơn. giá là 35k/ 1 cặp mới
3, Lần cuối này mình thay bằng 2 cặp A1216 C2922 (cặp này 100k/cặp cũ và 80k cặp mới mình mua 2 cặp cũ 1 cặp mới) và mình hoàn toàn bị thuyết phục bởi cái âm mà e nó phát ra các dải thật hài hòa bass đánh cự kì chắc và tép cự kì tơi và nhuyễn và đặc biệt là em nó cực kì mát nhé so với A1943/C5200 và B688/D718 thì cùng 1 mức âm lượng và mình đo trên đường ra loa max và 15vac và min là 8vac thời gian thử là 20 phút thì cặp BD nóng rát tay còn AC thì nhẹ nhàng hơn chút và A1302/C3281 chỉ hơi ấm ấm.
Mình nhầm cặp A1302/C3281 với căp A1216/C2922 hihi đánh giá chung 2 cặp này tốt nhất nhưng A1216 C2922 nhỉnh hơn thì phải.
Cuối cùng mình toàn chọn A1302/C3281 cho kênh sub và A1216/C2922 cho ampli HifiLast edited by ngluc33; 22-01-2014, 12:45.
cặp sò này 1 xanh /1 đen hàng Toshiba là tuyệt hảo cho amply công suất vừa và khá , nếu muốn mạnh thì tăng số lượng sò lên , Cặp sò này là loại HIFI chất lượng cao , hiện rất khó mua hàng xịn với số lượng hơi nhiều bác à .Nguyên văn bởi ngluc33 Xem bài viếtCó bạn nào từng xài qua A1302 C3281 chưa và o cho chút ý kiến về cặp sò này nào
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
