Em đang cần một số linh kiện tốt để làm ampli nên có ý định là ra nhật tảo mua board máy cũ của nhật, mỹ về xả linh kiện nhưng mà em chạy quanh nhật tảo chẳng biết chỗ nào bán mấy thứ đó cả. Bác nào biết thì chỉ em với. (có địa chỉ cụ thể càng tốt) chứ có một bác chỉ em ở trên đường vĩnh viễn, e chạy hết đường vĩnh viễn mà chẳng biết chỗ nào. Thanks mấy bác!!!
Mua board mạch cũ ở đâu???
Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viếtEm đang cần một số linh kiện tốt để làm ampli nên có ý định là ra nhật tảo mua board máy cũ của nhật, mỹ về xả linh kiện nhưng mà em chạy quanh nhật tảo chẳng biết chỗ nào bán mấy thứ đó cả. Bác nào biết thì chỉ em với. (có địa chỉ cụ thể càng tốt) chứ có một bác chỉ em ở trên đường vĩnh viễn, e chạy hết đường vĩnh viễn mà chẳng biết chỗ nào. Thanks mấy bác!!!
mình đã ráp thành công cái ampli ngon lành từ đồ ve chai đó (đã có post bên toppic tự ráp ampli không chuyên nghiệp đó)
bác chỉ cần mua những con linh kiện nào mà mình sử dụng thôi. ví dụ: tụ điện (tụ hóa, tụ pi), điện trở công suất lớn...) nói túm lại là con nào mình cần dùng thì lấy mỏ hàn mà xả, cond nếu board nào có nhiều linh kiện mà mình có thể dùng trong tương lai thì bẻ luôn board. đồ này bán rẻ như cho, nhưng với mình thì đắc hơn "vàng" đấy...!
chúc bác sớm tìm được bãi đáp nhé!
Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viếtmấy ông ve chai đó ở đâu vậy bác...chỉ em với, em tìm mãi mà ko ra. họ cho mình ngồi lựa linh kiện để xả luôn sao?
Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viếthic! e ở tphcm lận bác ạ. xuống trà vinh thì em thua. để em tự kiếm vậy...hè hè. em có nghe nói bãi phế liệu ở quận 8, bán board cũ theo kg...50k/1kg. Nhưng mà chưa biết địa chỉ. bác nào biết chỉ em với.
Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtỞ HN thì mua ở đâu các bác nhỉ?
ủa mà sao các bác không chịu khó chạy đi tìm mà cứ hỏi hoài khi ko có câu trả lời..?! các bác này chỉ biết chở pồ đi chơi thôi. tui chỉ cho có đi chơi với pồ thì nhớ để ý hai bên đường chứ đừng có mãi mê nắm tay con pồ, có đến tết công gô cũng chẳng tìm ra. hoặc bác ghé chỗ mấy ông sửa chữa điện tử mà hỏi chổ nào bán mà nhớ là hổi chổ quen nghe, lạ kong ai chỉ đâu
chúc các bác sớm tìm được "bãi đáp" hiiijjjjjjjjj
Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viếthì...kiếm cũng cóa rùi, nhưng mà nó chém gần bay đầu bác ạ...giờ chỉ có nước ve chai...thẳng tiến.
chúc thành công!
thân!
Nguyên văn bởi tranvinh79 Xem bài viếttrời ơi! sợ bác này luôn! mấy ông ve chai thì ở chổ thu mua ve chai chứ còn ở đâu nữa! nếu bác tìm không ra thì đón xe về Trà Vinh đi tui dẫn bác đi, tha hồ cho bác ngồi lựa và ngồi xả, nhớ thuê xe tải theo để chở về có tới mấy kho luon nè. hjjjjjjjjj!
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtchào bạn, mua đồ củ ở 2 chổ mua vĩnh viễn lý nam đế, nhật tảo lý nam đế,,,,chúc vui....
bên mình có nhiều loại boad công suất của máy dàn chạy stk và boad amply 4 con 8 con .....và có luôn nguồn đôi 35--->42 volt ....mua về ghép chế là hát ầm ầm ....có luôn những dòng stk ( 4142 ii 4135ii 4182ii......) giá ve chai thôi lh 0902111471 q. tân bìnhLast edited by khanhtruc; 01-11-2013, 00:58.
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
