Amply bị mất vọng nhờ giúp đỡ
  • leviethieu22
    Thành viên mới
    • May 2010
    • 27
    em có 1 cái âmly bị mất vọng (echo),chắc là do cháy IC nhưng em không biết con nào nhiều IC quá.em không phải là dân điện tử nên mù lắm.trong đó có các con Ic sau
    BL 0606;4558D;CD4069
    nhờ các chuyên gia chuẩn đoán để e thay với
  • leviethieu22
    Thành viên mới
    • May 2010
    • 27
    ai đó giúp em với nào.???
    • lvt195
      • May 2010
      • 937
      Sao bạn nghĩ là cháy IC. Bạn kiểm tra kỹ chưa? Mất vọng có thể nguyên nhân ở MIC hoặc bo echo. Kiểm tra các jack nối xem có sao ko? Sau đó kiểm tra nguồn!
      Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
      0989313142
      • leviethieu22
        Thành viên mới
        • May 2010
        • 27
        #4
        mic của em vẫn có tín hiệu vào và ra.nhưng không có echo.âm thanh CD vào và ra bình thường.
        • phamtinh.dt
          • Jul 2010
          • 933
          #5
          chuẩn đoán con nào chết cũng khó chỉ có thể trả lời hỏng ở bo echo hoặc bo mic.à quên nếu bác cắm cả 2 lỗ mic mà vẫn mất echo thì là hỏng bo echo.2 con 4558D;CD4069 thì giá rẻ thay hết cũng đc,.con BL 0606 thì em ko rõ.nhưng bác thay bo echo và bo míc giá cũng rẻ bo echo chắc khoảng 70k bo mic 30k
          Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
          Web :
          • leviethieu22
            Thành viên mới
            • May 2010
            • 27
            #6
            vấn đề là echo mic music đều nằm trên một board.hôm nay đi hỏi thử mấy quán điện tử gần không có con BL 0306.chắc phải lên chợ trời mất
              • Nov 2007
              • 3367
              #7
              Dò xem mạch echo tốt xấu không khó , tín hiệumic sau khi được khuyếch đại chia 2 đường 1 đường được đưa vào mạch echo để làm trể sau đó lại được nhập chung với tín hiệu mic VR echo là để chỉnh tiếng vọng lớn hay nhỏ VR delay chỉnh mức trễ của tiếng vọng 2 VR này tiếp xúc kém thì mất vọng , IC 4069 và 458 sau khi đo có volt nguồn có thể lấy IC khác còn tốt chồng lên để thử không cần xả IC nếu cả 2 đều tốt thì dò tới IC làm trể nếu đo có nguồn và mạch không đứt thì chắc chắn hư . Sửa mạch thì phải dò tìm chỗ hư rồi thay thế linh kiện hỏng chứ thay mò thì mua luôn bo về thay cho lẹ .
              • leviethieu22
                Thành viên mới
                • May 2010
                • 27
                #8
                cám ơn anh.em đã làm theo cách của anh mà vẫn ko được.đường mạch em đã ktra rồi ok ko sao anh à
                • phuongcao
                  Thành viên chính thức
                  • Jul 2010
                  • 51
                  #9
                  theo kinh kinh nghiem minh da lam rat nhieu amli hu kieu nay
                  truoc tien ban kiem tra tat ca cac bien tro tren bo echo
                  sau do moi kiem tra in hieu tren 0606 4069
                  thiết kế mạch điện tử ứng dụng
                  email:
                  tel: 0933 785 924
                  • phuongcao
                    • Jul 2010
                    • 51
                    #10
                    rat nhieu truong hop mat vang chi vi bien tro
                    email:
                    tel: 0933 785 924
                    • sau55
                      Thành viên mới
                      • Sep 2008
                      • 23
                      #11
                      Trùi ơi ! em do mất tiêu một buổi mà cũng chẳng sao cả. mà mấy cái vollum chẳng sao thay hết những cái đáng ngi mà cũng không có phản ứng chi,mà thay hết 3 ic thế mà vẫn bặt vô âm tín, có bác nào pro chỉ thêm?
                      • leviethieu22
                        Thành viên mới
                        • May 2010
                        • 27
                        #12
                        Nguyên văn bởi sau55 Xem bài viết
                        bạn cũng bị gióng mình à.của mình đến giờ vẫn không sửa được.chán quá.nếu bạn tìm ra nguyên nhân chiir mình với nha thank
                        • vanchuong92
                          Thành viên mới
                          • Jan 2013
                          • 1
                          #13
                          bac oi em bi amply mat nhai bac giup em voi cam on bac na
                          • vanchuong92
                            Thành viên mới
                            • Jan 2013
                            • 1
                            #14
                            ban su ly duoc am ly mat nhai trua/
                            • huytrandang
                              • Nov 2012
                              • 852
                              #15
                              Thay cac triet ap chinh echo rebeat va de lay kho nhat co cai 5k k tim duoc ong bo vo m co 1amp cali m hay fai thay triet ap thay xog la ok
                              leviethieu22 Tìm hiểu thêm về leviethieu22
