Xin các tiền bối giúp đỡ: Ampli Cali chập chờn echo, hát nghe như ngạt mũi
  • truonganttg
    Thành viên mới
    • Oct 2010
    • 3
    Tôi có cái ampli karaoke của california PRO468 nhưng nay nó gần như mất echo, cụ thể:
    - Điều chỉnh núm RPT từ min đến quá nữa ko có gì, nhưng khi gần đến max thì xảy ra hiện tượng âm thanh dao động tăng dần và hú.
    - Hát nghe như ngạt mũi.
    Tui có biết chút điện tử nhưng ampli thì chưa thử chọc bao giờ, xin các cao thủ chỉ giáo cho cách sửa chữa. Xin chân thành cám ơn. truonganttg@gmail.com
  • lamcodon
    Thành viên mới
    • May 2011
    • 9
    đồng cảnh ngộ !
    không biết ren đây trời hết tết đến mà ế ẩm thế ni !
    bo echo thiệt là khó !
    • cvhp
      • Oct 2009
      • 800
      Nguyên văn bởi truonganttg Xem bài viết
      có thể volume dơ, RP7 xịt vào cái volume, xoay xoay cho nó trơn là hết bị, hoặc nó đứt rùi nên vặn lên max nó mới ăn điện, còn hát như nghẹt mũi là lúc có echo hay k echo, tín hiệu nhạc thì vẫn tốt hay có bị j nữa không ??
      • lamcodon
        Thành viên mới
        • May 2011
        • 9
        #4
        biểu hiện của nó là . khi vặn volume repeat xuống dưới nửa volume thì không sao nhưng khi cho volume lên trên nửa xí thì cứ ồ ồ mất kiểm soát có cảm giác như dao động tự kích vậy .
        em đã thay volume mà không hiệu quả . bác nào có kinh nghiệm thì chỉ em với . ngày hết tết tới rồi . thank !
        • lamcodon
          Thành viên mới
          • May 2011
          • 9
          #5
          echo bị hư
          • cvhp
            • Oct 2009
            • 800
            #6
            thay con pt2399 xem thế nào ?
            • chiplove_n7
              Thành viên mới
              • Nov 2014
              • 10
              #7
              Thay con pt2399 rồi mạch echo của pan hoạt động lại bình thường chưa pan truonganttg tại mạch echo của minh cũng bị như mach echo của bạn dị đó
              • chiplove_n7
                Thành viên mới
                • Nov 2014
                • 10
                #8
                - Điều chỉnh núm RPT từ min đến quá nữa ko có gì, nhưng khi gần đến max thì xảy ra hiện tượng âm thanh dao động tăng dần và hú. - Hát nghe như ngạt mũi. Mạch dùg ic 7400 và bl 0306 + 8264. thì hư con ic gì vậy xin các bậc cao nhân chỉ giúp e
                truonganttg Tìm hiểu thêm về truonganttg
