Mình giờ muốn lắp 1 mạch khuếch đại âm thanh kiểu đơn giản nhất thì cần những linh kiện gì nhỉ
Mạch khuếch đại âm thanh đơn giản
Nguyên văn bởi noibinhyen Xem bài viếtÝ mình là lắp 1 mạch khuyếch đại âm thanh từ máy nghe nhạc phát ra, nguồn dùng nguồn từ sạch đt luôn cho tiện. âm thanh đủ nghe trong phòng thôi, thì mình cần những linh kiện gì (tên chính xác mà mình có thể mua đc nhé) và mạch thế nào, các bạn có thể chỉ cho mình ko
mạch đơn giản nhất rồi anh ạ,nghe tốt với sạc điện thoại,R1:100k,R2:470K hoặc 3 con 100k ghép nối tiếp cho đỡ phải mua nhiều linh kiện,C1 104,bỏ R4 nối E vào cực âm,thay T1 là loa,tran D468
làm xong bấm thank em phát nhé,bao nhiêu bài trả lời cho anh mà chẳng thank phát nào,viết mỏi cả tayTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
- 2 yêu thích
cái này chỉ đủ nghe trong cái phòng như anh gì bảo thôi anh ạ!anh cứ ráp cái này xong rồi có cái cảm giác "lắp được ampli" rồi mới lắp cái khác vì lắp cái khó trước mà không thành công thì cũng chán lắm!Nguyên văn bởi mafjavp Xem bài viếtcái này công suât co lớn k thế cac bạnTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
ơ thế nguồn vào với đầu tín hiệu vào thì thế nào. mạch thế này mình lắp xong nhưng chẳng biết đấu thế nào cho coi. mà con tran là dùng em D468, ra cửa hàng gọi thế là ng ta biết bán cho mình chứ hả. còn con tụ C3 thì thế nàoNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
làm xong bấm thank em phát nhé,bao nhiêu bài trả lời cho anh mà chẳng thank phát nào,viết mỏi cả tayacmabenng@yahoo.com
tín hiệu đấu vào chân kia của tụ C1,anh ra cửa hàng cứ nói D468,không có thì D965Nguyên văn bởi noibinhyen Xem bài viếtơ thế nguồn vào với đầu tín hiệu vào thì thế nào. mạch thế này mình lắp xong nhưng chẳng biết đấu thế nào cho coi. mà con tran là dùng em D468, ra cửa hàng gọi thế là ng ta biết bán cho mình chứ hả. còn con tụ C3 thì thế nàoTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
bỏ luôn C3 anh ạNguyên văn bởi noibinhyen Xem bài viếtơ thế nguồn vào với đầu tín hiệu vào thì thế nào. mạch thế này mình lắp xong nhưng chẳng biết đấu thế nào cho coi. mà con tran là dùng em D468, ra cửa hàng gọi thế là ng ta biết bán cho mình chứ hả. còn con tụ C3 thì thế nàoTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
lỡ ra tiệm rồi thì mua luôn con TDA2822 nghe cho tốtNguyên văn bởi noibinhyen Xem bài viếtơ thế nguồn vào với đầu tín hiệu vào thì thế nào. mạch thế này mình lắp xong nhưng chẳng biết đấu thế nào cho coi. mà con tran là dùng em D468, ra cửa hàng gọi thế là ng ta biết bán cho mình chứ hả. còn con tụ C3 thì thế nào
mạch khá đơn giản
mạch này dùng IC nên khó hơn một chút,bắt đầu thì làm cái class A đơn giản đãNguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viếtlỡ ra tiệm rồi thì mua luôn con TDA2822 nghe cho tốt
mạch khá đơn giảnTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
đơn giản hơn nữa thì dung LM386Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtmạch này dùng IC nên khó hơn một chút,bắt đầu thì làm cái class A đơn giản đã
Nhân tiện cũng xin hỏi các cao thủ. Bác nào làm mạch khuyếch đại Micro thu âm nhỏ xíu chưa, xin giúp đỡ mình với. Mình dùng con apamp 741 để khuyếch đại mà nhiễu quá. Tín hiệu ngỏ ra của Micro là 5-15 mVAC, khoảng ~ 0.3mVDC. Mình mún khuyếch đại áp ra để kích cho Transitor làm mãi mà không xong.
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
