Xin tư vấn tìm mạch pre-amp + EQ !
  • kimlan2629
    Thành viên mới
    • Apr 2011
    • 21
    Tình hình là em muốn lắp 1 hoặc 2 cái mic điện dung nho nhỏ ( cũng có thế là cái mic thạch anh gì đó) vào trong thùng guitar, rồi kéo dây ra đít thùng( khoét 1 lỗ để jack cái 6ly), không cắt thùng đàn để không làm ảnh hưởng đến âm thanh của đàn.
    Nhưng theo em được biết thì cái mic điện dung tròn nhỏ hay cái thạch anh nó cho ra tín hiệu rất nhỏ. Em nghĩ là cần phải cho tín hiệu qua 1 pre-amp và EQ cho nó to hơn và hay hơn rồi mới đưa vào mixer hay ampli.
    Phiền các anh tư vấn cho em để tìm mua 1 loại mạch nào có cấp nguồn 9v ( để xài pin cũng được) hay 12v (mua adapter). Và cái mạch EQ 3 tần số (treble, mid, bass) hoặc 5, 7 tần số (100,200,400,800,1.6k,3.2k,6.4k) càng tốt. Nếu có nhiều tần số thấp (50,120,400,500,800,4.5k,10k) em có thể gắn cho cây guitar bass luôn. Tư vấn cho em chỗ mua mạch làm sẵn và giá cả thì càng tốt, em chạy ra chợ Nhật Tảo khá gần.
    Kính mong các anh em giúp đỡ !
  • tepriu
    • Jan 2010
    • 2810
    Nhật tảo:
    -bo Premic 2 transitor : 7.000
    -bo Premic dùng cho cali: 45.000 có echo.
    -bo master Premic dùng cho cali: 45.000 và 70.000 .
    * Nếu bạn chưa hiểu 2 cái bo trên thì có thể xem qua ampli cali sẽ hiểu, 1 cái để chỉnh mic trực tiếp, 1 cái để chỉnh cho nhiều mic.
    góp ý: có 1 cái bộ dùng cho guitare thùng , chỉ cần kẹp vào lổ thoát âm trên mặt đàn - có 6 điểm cộng hưởng tương ứng 6 dây đàn , có 1 jack phono cắm vào pre trên hoặc cắm vào lỗ míc trên ampli là đàn um sùm được rồi. Trước đây Tép dùng cái kẹp này, chơi vô tư, đã tặng cho người khác rồi nên không chụp hình cho bạn xem được .
    chúc vui
    kimlan2629 Tìm hiểu thêm về kimlan2629
