m chắc mẩm sẽ đẹp hơn đh của bác hêhê.. đùa thôi ngày xưa có tháo ở cái đầu câm technic được 1 cặp kim nhảy đứng m k chụp được ả cho lên đây mà bác ơi cái vu này hình như cũng cần mạch điện m có chép 1 lần nhưng mất tài liệu rồi nên nhờ các bác
Đẹp bằng cặp này của tớ không ? VU kim cổ thì cứ mắc vô nối tiếp qua con trở vài chục k-om hạn dòng là Ok chứ có gì đâu. >>>> http://www.dientuvietnam.net/forums/...x-capture1.jpgNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtcác bác ạ công nhận là đèn tia nhìn cũng hay có thêm lưu đỉnh càng hay vậy đhồ VU thì sao có bác nào dùng chưa ạ bác nào có mạch cho đhồ VU thì cho m xin với ( đang có 1 cặp ) ngắm đhồ v đèn tia thấy đhồ k cổ tí nào ngặt nỗi k có mạch thế nên nhờ các bác giúp đỡ cảmơn các bác trước ạ
Leave a comment:
co mình xin cái mach đc ko?.cả cách đấu nối lun nháNguyên văn bởi thelordcf16 Xem bài viếtđã nghĩ ra cách mắc 2 con ân6884 nháy 10led như con lm3915, nhưng thua thiệt là không điều chỉnh được chế độ nháy thôi, cơ bản la nhý bt, y chang con 3915 ởcheess độ bt, coi đây là giả lập lm 3915 dk
Leave a comment:
data có mua mạch chợ cũng có sơ đồ kèm theo bác đọc lại từ đầu bài này cũng có
Leave a comment:
Mấy bạn cho mình hỏi ở mạch 6884 thì Vin nối như thế nào với mạch không,
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
Yahoo day thelord.ka_w13@yahoo.com.vnNguyên văn bởi la0gia9x Xem bài viếtbác cho e yh của bác e hỏi tý nào
yh e:d0ibu0n_9009
Nhân tiện đây xin hỏi có bác nào biết mắc 2 con AN6884 lại với nhau để nháy 10 LED không, đanh làdùng LM3915 nhung mà con đó hỏi mua 27K, lạnh người, tính làm 10x10 thi toàn tiền mua ic hết 270K à
Leave a comment:
bác cho e yh của bác e hỏi tý nàoNguyên văn bởi thelordcf16 Xem bài viếtQuay lại con AN6884, em làm cái mạch chạy ngon rồi, mang ra lắp vào máy, lúc đó không biết thế nao đấu ngược cực mất, kết quả là khi đấu lai thì 1 bên tắt ngấm, bên kia thì 5 LED sáng hết, không hiểu nổi, mấy bác xem có khả năng hư IC không, hư hết 2 con thì mất thêm 10k nữa, nản
yh e:d0ibu0n_9009
Leave a comment:
Em nghĩ là do dòng lớn đó, cái ic ma sang hết 5 led đó, chắc nó hỏng dở dang, hôm qua mang lắp tiếp vào nguồn đó, được khoảng 30s thi tắt luôn, không sáng hết 5 led nữa, về sau thêm trở hạn dòng thì chạy ngon, em lây nguồn nuôi 2 con TDA2030A để chạy mà
Leave a comment:
đấu ngược nguồn thì đi cả 2 ic rồi,còn nguồn có dòng lớn thì không ảnh hưởng gì cả.
Leave a comment:
! con kia tắt hết thì chắc là cháy rồi, còn 1 con thì sáng hết 5 led, không biết là gì, nay lắp lại con đó vao nguồn hôm trước, đẻ 1 lúc thì tắt hết 5 led, lúc này mới biết do nguồn, mắc thêm con trở hạn dòng 0.5W mà nóng cả trở, do nguồn Ampe lớn quá nên cũng cháy ic luôn, cùng la nguồn 12V mà
Leave a comment:
Hỏng chắc luôn, mình từng nướng IC kiểu này để xem độ bền của nó
Leave a comment:
Leave a comment:
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
Leave a comment:
