Cac su phu lam on giup thang em dai nay voi,co su phu nao biet cai micro cau tao nhu the nao ko a,de lam 1 cai micro thi phai lam gi a,em xin kam on,em dang rat can day a,mong duoc giup do~...
đơn giản thôi, lấy cái tai nghe rồi nối dây như loa cắm vào amp là xong, tuy nhiên làm chi vui thôi chứ đừng nghĩ đến chất lượng, míc với loa nguyên lí giống nhau, chỉ có điều một cái tạo ra tín hiệu còn một cái tiêu thụ tín hiệu.
Chòi oi...vậy mà cũng hỏi nà ! lấy 1 cái loa con nào cũng được, nhìn cho kỹ tháo hít ra . loa hay micro giống nhau hit chỉ khác trở kháng (impedance')nôm na là "ôm nhìu" hay "ôm ít" hihi
.. coi là biết nguyên lí cấu tạo . còn nguyên lý hoạt động thì ra chợ sách mua dìa coi nha..mà lớp 10 học rùi mà ...
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
Chào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ
