Tư vấn đi dây cho mạch EQ cũ - hiệu Sharp
  • kimlan2629
    Thành viên mới
    • Apr 2011
    • 21
    Tình hình là 1 cái Catset cũ ở nhà bị cháy do cắm nhằm điện 220v, cái này hiệu Sharp, lúc trước nhà mua sau năm 75(lúc đó nó cỡ 4 chỉ vàng thôi - vàng lúc đó rẻ), ráp luôn cái loa vào thì dài cả thước, có 1 ampli tích hợp sẵn trên đó, có EQ 7 band luôn, âm thanh rất tốt. Sau khi bị cháy em định tháo ra thay cầu chì nhưng bên trong nó rắc rối quá, để trong góc nhà thì bị mấy đứa cháu nó phá tan tành. Bực quá giờ tháo hết ra lấy cái EQ xài chơi thôi (chủ yếu đưa vào để chỉnh nhạc cụ).
    Nhưng giờ không biết cắm chỗ nào để cấp nguồn và nguồn bao nhiêu, không biết chỗ nào output và input. Post lên 2 cái hình mong anh em giúp đỡ.
  • kimlan2629
    Thành viên mới
    • Apr 2011
    • 21
    mong anh em chỉ dẫn
    • LongElectric
      • May 2008
      • 629
      Nguyên văn bởi kimlan2629 Xem bài viết
      mong anh em chỉ dẫn
      Bạn có thể cho mình biết con IC 24 chân trên mạch tên gì không
      • quoctuan10
        • Jun 2011
        • 176
        #4
        Nhìn la biết chú IC đấy dòng BA3822/23/24. Một trong 3 cái đấy thôi. Bạn về tra datasheet 3 con đấy thấy con nào giồng thì lần mò theo là ra vị trí của nó. Chúc vui.
        QTCP
        • quoctuan10
          • Jun 2011
          • 176
          #5
          "có 1 ampli tích hợp sẵn trên đó, có EQ 7 band luôn"
          Oái quên nói bạn cái này mạch này không phải 7 bands đâu nó chỉ có 5 bands thôi. 2 cái cần gạt còn lại là chỉnh volume và balance đấy.
          QTCP
          • kimlan2629
            Thành viên mới
            • Apr 2011
            • 21
            #6
            Nguyên văn bởi quoctuan10 Xem bài viết
            các bác đoán việc chính xác thật, em xem lại thì đúng là 5 band + Vol và balance thật, con Ic này là BA3822LS có số nhỏ nhỏ ở dưới tên IC là 603 195. Các bác biết về con này thì chỉ cho em biết cái cái nào là nguồn vào ( bao nhiêu V), cái nào là output và input nhá (lúc tháo ra chỉ có 6 dây thôi, mặc dù 8 lỗ) !! Em đánh số sẵn 1,2,3,4 trên và dưới để tiện các bác chỉ dẫn. Chân thành cảm ơn trước.
            • kimlan2629
              Thành viên mới
              • Apr 2011
              • 21
              #7
              mới tìm ra cái sô đờ của BA3822 LS, gửi các anh em để dễ dàng chỉ giáo.
              • quoctuan10
                • Jun 2011
                • 176
                #8
                Có mạch nguyên lý thì đơn giản rồi, ban cứ theo dó mà dò thôi. 8 lỗ đó thì 2 lỗ không có dây như bạn nói là dường nguồn vào con này dùng nguồn DC 9V qua con trở 220R để hạn dòng. còn 6 lỗ còn lại bạn dò từ chân IC dò, dò theo sơ đồ nguyên lí ấy. Chú ý con BA3822 này 1 đầu có cái ngấn tròn tròn chân ở đầu đó là chân số 1. Trong sơ đồ nó vẽ chân IC theo thứ tự như ngoài thật luôn đấy. Chúc thành công.
                QTCP
                • LongElectric
                  • May 2008
                  • 629
                  #9
                  Oạch bạn tìm ra tới đấy rùi còn việc dò chân ra thôi mà >.<
                  • kimlan2629
                    Thành viên mới
                    • Apr 2011
                    • 21
                    #10
                    Có chiêm nghiệm, nhưng ko rành --> mò ko ra !! Mong các bạn đưa 1 phát đến nơi luôn ! Nếu rành thì tớ đã dựa vào cái này làm luôn gòi !!! Giống như bữa ra Nhật Tảo lụm về cái mạch Premic và mạch Bass/Treble để khuyếch đại cái mic Điện Dung, nhưng đem về thì chỉ thấy In, Out, 12V, GND , vậy là mắc mass của In và Out chung với 12V- vào chung chỗ GND, xong chẳng ra được cái gì . 1 cái premic thì cũng chẳng ra tiếng, mắc nó qua bass/treble cũng chẳng ra, bực quá làm uổng công mắc micro điện dung và đi dây, bắn keo cho nó dính vào cái thùng guitar.
                    • LongElectric
                      • May 2008
                      • 629
                      #11
                      Mua mới đi !mai mình lên Nhật Tảo với ông bên Tùng bên bài tìm linh kiện.Lưu số phone mình mai gọi rùi đi : 0909990248
                      • kimlan2629
                        Thành viên mới
                        • Apr 2011
                        • 21
                        #12
                        Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viết
                        Oái kì ta, hum qua 22h check lại đâu thấy tin này, giờ mới thấy !! Lỡ dịp gòi !!
                        Bạn định nói mình mua cái mới là mua 1 cái mạch EQ mới luôn sao ?
                        Đến giờ vẫn còn chiêm nghiệm tại cái chân nào là 23, chân nào là 24, chân nào số 1 , chân nào số 2 gòi nó đi ra lỗ nào Mai đi đăng ký học trung cấp điện tử luôn quá !
                        • LongElectric
                          • May 2008
                          • 629
                          #13
                          Vầy nhé nếu bạn không biết thì bạn cứ lên NT bảo bán tôi 1 mạch chỉnh âm lượng.Tiệm An ngay chỗ đậu xe khu B đường Nguyễn Kim.Nhìn vô là bạn sẽ thấy họ treo board đấy bên tay phải ngay.Ban chọn 1 board tùy ý về chụp lại hình có 2 mặt up lên mình chỉ nối dây được không.Mình đi quần Nhật tảo từ sáng đến giờ, về đến nhà mới thấy mặt bạn thì pó tay với bạn rồi.Còn nếu muốn đi với mình thì nhá máy cho mình rùi mai khi nào mình đi thì mình gọi.
                          Còn về chân 1 con IC thì dễ thôi.Bạn nhìn lên thân con IC sẽ thấy 1 chỗ khuyết trên đầu hoặc 1 dấu chấm lõm bên tay trái ngay chân con IC chân đó là chân 1 và theo đó thứ tự từ trái sang đến chân cuối là 24.
                          • kimlan2629
                            Thành viên mới
                            • Apr 2011
                            • 21
                            #14
                            mai đi được, đem theo cái mạch EQ này nhờ bạn giám định luôn ! đi mệt thì ghé qua Lotte ngay 3/2- Ngô QUyền bao bạn ăn kem + uống nước luôn
                            • LongElectric
                              • May 2008
                              • 629
                              #15
                              chày mình có phải con nick đâu mà ăn kem? Mình chỉ nhậu thôi.Bạn lẩm cẩm quá bảo nhá máy mà không nhá mình đi NT sao gọi bạn
                              kimlan2629 Tìm hiểu thêm về kimlan2629
