mạch siêu trầm
vậy mạch khuyếch đại ở dưới nghe có hay k bạn??tiếng bass có nhìu hơn những mạch khác k??Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtMạch trên mới là mạch siêu trầm, mạch dưới chỉ là mạch khuyếch đại thôi.
mạch này chỉ là mạch tiền khuếch đại thôi. muốn cho ra loa thì bạn có thể dùng các ic khuếch đại như: lm386, tda 2030, tda2005, la4440, tda2003, tda7294,...Nguyên văn bởi tujne Xem bài viếtvậy mạch khuyếch đại ở dưới nghe có hay k bạn??tiếng bass có nhìu hơn những mạch khác k??
tùy thuộc vào công suất loa của bạn mà chọn ic cho phù hợp. còn muốn tiếng bass thì bạn làm thêm mạch chỉnh tress, bass
mạch tiền khuyếch đại là như thế nào vậy bạn??/Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viếtmạch này chỉ là mạch tiền khuếch đại thôi. muốn cho ra loa thì bạn có thể dùng các ic khuếch đại như: lm386, tda 2030, tda2005, la4440, tda2003, tda7294,...
nếu kết hợp mạch này với con 2003 thì nghe có hay hơn mạch 2003 bình thường k ban??
mình biết là xài nguồn riêng mà.....nhưng nếu mình kết hợp mạch đó với mạch 2030 thì tiếng bass nghe có hay hơn k bạn??Nguyên văn bởi congiola1991 Xem bài viếthơi khó đấy.con 4558 chạy nguồn đôi, còn con 2003 chạy nguồn đơn mà. vì vậy phải dùng 2 nguồn riêng biệt. Mạch tiền khuếch đại là tầng khuếch đại đầu vào thui.
nếu zậy fải chạy vơi con nào thì mới nghe hay đc bạn??Nguyên văn bởi congiola1991 Xem bài viếtnhưng con tda2003 công suất chỉ khoảng 2w thôi. Tiêng bass yếu lắm
bạn quan niệm thế nào là hay ? Theo mình thì đối với mỗi trường hợp thì quan niệm lại khác nhau. Mấy bạn sinh viên thường thích thế loại loa vi tính 2.1 . Thích là nhích . là sướng ...Nguyên văn bởi tujne Xem bài viếtnếu zậy fải chạy vơi con nào thì mới nghe hay đc bạn??
mình thì ko thích 2.1 nhưng lại thích 2.0 nghĩa là amp đánh ra 2 loa ..
Bạn có bao nhiêu tiền ? bạn đang có loa gì ? Nơi bạn ở có dễ tìm linh kiện ko ?Nhiễu điều phủ lấy giá gương
hì..theo mình thì mình thích công suất nhỏ nhỏ nghe cho zui thui...không cần fài 2.1 hay 5.1 gì cả....miễn có tiếng bass nghe cho chất lượng tí xíu là OK(nghe cho Bùm Bùm thui),tại mình nghe nhạc dance là chủ yếu....mình thì xài Loa 1tấc àk....hi...tại mình định làm Loa mini để mang đi du lịch cho điện thoại di động thui...Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtbạn quan niệm thế nào là hay ? Theo mình thì đối với mỗi trường hợp thì quan niệm lại khác nhau. Mấy bạn sinh viên thường thích thế loại loa vi tính 2.1 . Thích là nhích . là sướng ...
mà làm mình chẳng biết làm mạch nào để sử dụng cho OK...híc
ai có giải pháp nào cho mình thì giúp mình nha
mình có xài wa con này rồi....nhưng nó rè và ù kinh khủng bạn àNguyên văn bởi congiola1991 Xem bài viếthay là bạn xài con LA440 đi. con này chạy nguồn 12v.công suất tối đa khoảng 20w.tiêng bass khá mạnh đấy. nguồn tối thiểu cho con này là 10v mà vẫn chạy tốt.con này có giá khoảng 20-25k
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
